免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 一进一出4-20mA信号隔离器
产品名称: 一进一出4-20mA信号隔离器
型 号: DIN35 1x1 OI-I4-P1-IO1
价 格: 0.00
品 牌: 10665
特征:
应用:
● 小体积,低成本,标准DIN35mm导轨安装方式
● 三端隔离(输入、输出、工作电源间相互隔离)
● 高精度等级(0.1% F.S,0.2% F.S)
● 高线性度(0.1% F.S)
● 高隔离耐压(2500VDC/60S)
● 极低温度漂移(100PPM/℃)
● 工业温度范围( -45~+85 ℃)
● 产品性能可靠(MTBF>50万小时)
● 工作电源(5VDC/12VDC/15VDC/24VDC单电源等多种选择)
● 国际标准信号选择(0~5V/0~10V/1~5V/0~20mA/4~20mA等多选)
● 直流电流/电压信号的隔离、转换及放大
● 工业现场信号隔离及远程长线无失真传输
● 模拟量信号地线干扰抑制及模拟量隔离、采集、变换及远传
● 4~20mA/0~20mA/0~5V/0~10V等传感器信号的隔离、变换及远传
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 电量隔离测控的工业现场
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
● 克服各种设备之间的干扰并对模拟量信号采集、隔离、变换及远传
 有源单通道高精度模拟量信号隔离变送器  一进一出4-20mA信号隔离器,型号:DIN35 1x1 OI-I4-P1-IO1
概述:     深圳捷晟达科技的DIN35 1x1 OI有源单通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用光耦隔离技术,相比电磁信号隔离变送器具有更好的抗EMC电磁干扰能力。
型号参数定义:
选型参数一览表
DIN35
1x1
OI
V(I)x
Px
V(I)Ox
详细描述
封装标识代码
标准DIN 35mm封装
通道配置标识代码
1进1出
隔离方式标识代码
光电隔离产品
电压电流信号输入代码
V(I)1:
V1:0~5V        I1:0~1mA
V(I)2:
V2:0~10V       I2:0~10mA
V(I)3:
V3:0~75mV     I3:0~20mA
V(I)4:
V4:0~2.5V      I4:4~20mA
V(I)ud:
V(I)ud:用户自定义
工作电源代码
P1:
24VDC
P2:
15VDC
P3:
12VDC
P4:
5VDC
Pud:
用户自定义
电流/电压信号输出代码
IO1:
4~20mA
IO2:
0~20mA
VO4:
0~5V
VO5:
0~10V
VO6:
1~5V
V(I)Oud:
V(I)Oud:用户自定义
备注1:订货时需确定输入和输出及电源的参数,如有特殊需求可以定制。
特性参数:
         特性标识
            参数名称
               测试条件
         最小
         典型值
          最大
         单位
隔离特性
隔离电压
AC,50Hz,时间为1分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
2500
V(rms)
传输特性
增益
1
V/V
增益温漂
100
ppm/℃
增益调节电位器
kΩ
零点调节电位器
2
kΩ
非线性度
0.1
0.2
%FSR
输入特性
信号输入
电压
0
V
电流
0
30
mA
输入失调电压
2
5
mV
输入阻抗
电压
0.3
1
M
电流
250
1000
Ω
输出特性
信号输出
电压
0
10
V
电流
0
20
mA
负载能力
电压
Vout=10V
2
kΩ
电流
0
350
650
Ω
频率响应
-3DB
1
KHz
响应时间
≤ 1
mS
信号输出纹波
不滤波
10
20
mVRMS
信号电压温漂
-45~+85 ℃工作范围内
0.2
mV/℃
电源输
入特性
工作电源
电压
3.3
12
24
VDC
功耗
0.5
1
W
范围
-10
+10
其它特性
焊接温度
焊点距外壳1.5mm,10秒
300
工作环境温度
-45
85
贮存环境温度
-55
105
产品重量
65
g
备注
常规产品负载≤350Ω,如果要求负载为650Ω的产品,请订货时说明
型号举例:
例1:信号输入通道1:0-5V;信号输出通道1:0-10V;工作电源:12VDC; 产品型号:DIN35 1x1 OI-V1-P3-VO5
例2:信号输入通道1:4-20mA;信号输出通道1:4-20mA;工作电源:24VDC;产品型号:DIN35 1x1 OI-I4-P1-IO1
引脚功能说明:
输出类型
引脚描述
功能描述
引脚描述
功能描述
封装方式
电压或电
流输出型
1
信号输入Signal In +
5
工作电源Power +
国际标准
DIN35
导轨安装
2
信号输入Signal In -
6
工作电源Power -
3
空脚(NC)
7
信号输出Signal Out +
4
空脚(NC)
8
信号输出Signal Out -
使用注意事项:
1、“NC”脚不能与任何外部电路连接,否则会损伤产品本身;
2、使用前,请仔细阅读产品说明书,如有疑问,请与本公司技术支持或售后服务员联系;
3、请不要将产品安装在危险区域使用,产品工作电源为直流电源,严禁使用220V交流电源给
产品做为工作电源;
4、产品质保3年,从发货之日计算,质保期间,产品正常使用过程中出现产品质量问题均由本
公司免费维修或更换;
5、严禁私自拆装产品,防止产品失效或发生故障;
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
电 话: 0755 28099259 / 黄晓刚
手机: 13378668659
地 址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮 编: 518000
主 页: http://www.jsd-iae.com
  • 有源1入3出模拟量信号隔离变送器
  • 1进3出模拟量隔离信号变送器
  • 一进二出隔离信号变送器
  • 单通道热电阻温度信号隔离变送器
  • PT100系列温度信号隔离变送器
  • 模拟量转频率信号转换器
  • pt100温度信号隔离变送器电流输出型
  • V/F转换器|脉冲信号转换器
  • 脉冲信号转换器
  • 二进二出模拟量信号隔离变送器0-5V转0-20mA
