免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 一进一出频率信号隔离变送器
产品名称: 一进一出频率信号隔离变送器
型 号: DIN35 1x1 F1-P1-IO1
价 格: 0.00
品 牌: 10665
一进一出频率信号隔离变送器
单通道频率转电压(电流)信号变送器
特点:
● 将单位脉冲信号转换成直流电压(电流)信号
● 精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。
● 出厂前已校正,用户直接接线即可
● 国际标准信号输入: 0-5KHz、0-10KHz、1-5KHz等。
● 国际标准信号输出:0-2.5V、0-5V、0-10V、1-5V、0-10mA、0-20mA、4-20mA等
● 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
● 信号输入、信号输出、工作电源之间相互隔离,隔离电压3000VDC
● 国际标准DIN35安装,产品为阻燃封装
概述:
捷晟达科技DIN35 1x1 JSD OI-Fx-Px-V(I)Ox系列频率信号转电压(电流)变送器是把频率信号转换成模拟量国际标准的电压(电流)信号,频率隔离变送器的输入与输出成线性一一对应关系。对输入频率信号进行了高压嵌位,采用电流模式转换成频率信号,相对电压模式比较有更高的抗干扰性能,内部有调零电路及满度调节电路,客户也可在现场打开外壳进行微调,方便在工业现场的应用,该频率隔离变送器采用高速光耦隔离及SMD贴片工艺设计,使该频率隔离变送器的工作电源、输入信号及输出信号间的隔离电压高达3000VDC,为了兼容更多的频率传感器及仪器仪表设备,该频率隔离变送器采用两种输入形式:一种是采集脉冲信号输入,另一种是采集集电极开路输入。
    标准DIN35mm导轨安装式产品外部的输出电源端子不能短路。
选型及型号参数定义:
选型参数一览表
DIN35
1x1
OI
FxS
Px
V(I)Ox
详细描述
封装标识代码
国际标准DIN 35mm封装
通道配置标识代码
1进1出
隔离方式标识代码
光电隔离
频率
信号
输入
代码
F1:
F1:0-5KHz   (5V 电压脉冲)
F2:
F2:0-10KHz  (5V电压脉冲)
F3:
F3:1-5KHz   (5V电压脉冲)
F4S:
F4:0-5KHz   (集电极开路)
F5S:
F5:0-10KHz  (集电极开路)
F6S:
F6:1-5KHz   (集电极开路)
Fud:
Fud:用户自定义
工作电源代码
P1:
24VDC
P2:
15VDC
P3:
12VDC
P4:
5VDC
Pud:
用户自定义
电压(电流)信号输出代码
IO1:
4~20mA
IO2:
0~20mA
VO4:
0~5V
VO5:
0~10V
VO6:
1~5V
V(I)Oud:
V(I)Oud:用户自定义
备注1:订货时需确定输入和输出及电源的参数,如有特殊需求可以定制。
特性参数:
精   度 ---------- 0.1% ,0.2%,0.5%
隔    离  ---------- 信号输入、输出、工作电源
工作电源---------- 5VDC、12VDC、15VDC、24VDC
绝缘电阻  ---------- ≥20MΩ
工作温度---------- -45 ~ +85℃
隔离耐压  ---------- 信号输入、输出、工作电源
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露)
3KVDC,1分钟,漏电流1mA
存储温度---------- -55 ~ +105℃
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
输入参数
输出参数
输入
项目
输入阻抗
电源损耗
输入过载能力
输出项目
输出参数
响应时间
脉冲信号输入
﹥100KΩ
<2W
1.2倍额定:
连续
0-5V
>5K
≤50mS
0-10V
集电极开路输入
﹥100KΩ
1-5V
高电平:3.0-5.5V
低电平:0.5V以下
0-10mA
RL≤700
0-20mA
RL≤350
4-20mA
● 5V电压脉冲输入
● 集电极开路输入
型号举例:
例1:信号输入:0-10KHz(5V脉冲);信号输出:0-10V;工作电源:12VDC;  型号:DIN35 1x1 OI-F2-P3-VO5
例2:信号输入:0-5KHz(集电极开路)配电5V;信号输出:4-20mA;工作电源:24VDC; 型号:DIN35 1x1 OI-F4S1-P1-IO1
脚位功能说明:
输出类型
引脚描述
功能描述
引脚描述
功能描述
封装方式
电压或电
流输出型
1
空脚(NC)
7
空脚(NC)
标准DIN35
导轨安装
2
工作电源Power -
8
空脚(NC)
3
工作电源Power
9
空脚(NC)
4
空脚(NC)/配电电源(S)
10
信号输出Signal Out +
5
信号输入Signal In +
11
空脚(NC)
6
信号输入Signal In -
12
信号输出Signal Out -
使用注意事项:
1、“NC”脚不能与任何外部电路连接,否则会损伤产品本身;
2、使用前,请仔细阅读产品说明书,如有疑问,请与本公司技术支持或售后服务员联系;
3、请不要将产品安装在危险区域使用,产品工作电源为直流电源,严禁使用220V交流电源给
产品做为工作电源;
4、产品质保3年,从发货之日计算,质保期间,产品正常使用过程中出现产品质量问题均由本
公司免费维修或更换;
5、严禁私自拆装产品,防止产品失效或发生故障;
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
电 话: 0755 28099259 / 黄晓刚
手机: 13378668659
地 址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮 编: 518000
主 页: http://www.jsd-iae.com
  • 有源1入3出模拟量信号隔离变送器
  • 1进3出模拟量隔离信号变送器
  • 一进二出隔离信号变送器
  • 单通道热电阻温度信号隔离变送器
  • PT100系列温度信号隔离变送器
  • 模拟量转频率信号转换器
  • pt100温度信号隔离变送器电流输出型
  • V/F转换器|脉冲信号转换器
  • 脉冲信号转换器
  • 二进二出模拟量信号隔离变送器0-5V转0-20mA
