VNLWGY系列沼气流量计可准确的测量沼气的流量,沼气发生池产生的沼气通常会随着温度的变化产气量会有不同的变化,在天气相对较阴冷的时候产气量就会很低,所以一般气体涡街能满足正常产气时的测量值,而小流量则不无显示,需要使用气体涡轮来测量小流量,计量准确、稳定。
赛德VNLWGY系列沼气流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点。
【沼气流量计特点】
1、测量范围宽,下限流速低于0.5m/s,压力损失小,叶轮抗冲击能力强。
2、具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,采用全密封隔离保护自润滑轴承, 性能可靠工作寿命长。
3、采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。 精度优于±0.02%。
4、沼气流量计仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性高。
5、采用EEPROM对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。
6、可在被测气体稳定的压力状态下进行压力补偿。
