免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 一进二出信号隔离变送器,隔离器
产品名称: 一进二出信号隔离变送器,隔离器
型 号: DIN35 1x2 MI-I4-P1-IO1
价 格: 0.00
品 牌:
一进二出信号隔离变送器,隔离器
单入/双出模拟量高精度隔离变送器
特征: 应用:
● 薄体积,低成本,国际标准DIN35mm导轨安装方式
● 三端隔离(输入、输出及工作电源间相互隔离)
● 单通道输入双通道输出,通道间相互隔离
● 高精度等级(0.1%,0.2% F.S)
● 高线性度(0.1% F.S)
● 高隔离电压(2500VDC/60S)
● 极低温度漂移(35PPM/℃)
● 工业级温度范围( -45~+85 ℃)
● 产品性能可靠(MTBF>50万小时)
● 5V/12V/15V/24V等多种直流单电源电源选择
● 标准信号输入与输出(0~5V/4~20mA/0~±10V/0~±20mA)
● 直流电流/电压信号隔离、转换及放大
● 模拟信号地线干扰抑制及模拟量隔离、采集
● 4~20mA/0~5V/1~5V/0~±10V/0~±20mA等传感器信号的隔离、变换并能实现信号分配变换功能
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 电量隔离测控的工业现场
● 模拟信号数据隔离、采集、变换及远传
● 工业现场信号隔离及变换及远程无失真传输
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
● 克服变频器、大型电机、功率设备、采集系统、DCS及PLC现场的干扰
产品概述:
    深圳市捷晟达科技的DIN35 1x2 MI-V(I)x-Px-V(I)Ox有源单通道输入双通道输出高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使该产品各通道之间相互隔离,隔离电压高达2500VDC,该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,相比光耦信号隔离变送器具有更好的输出精度、温飘特性小和线性度好,适合在震动,潮湿的工业现场,标准DIN35mm导轨安装方式,方便用户安装等特点。
特性参数:
特性标识 参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离特性 隔离电压 AC,50Hz,时间为1分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA  2500  V(rms)
传输特性 增益1  V/V
 增益温漂   35  ppm/℃
 非线性度   0.1 0.2 %FSR
输入特性 信号输入 电压  0  15 V
  电流  0  30 mA
 输入失调电压   2 5 mV
 输入阻抗 电压   1  M
  电流    50 Ω
输出特性 信号输出 电压  -10  10 V
  电流  -20  20 mA
 负载能力 电压 Vout=10V  2  kΩ
  电流  0 350 500 Ω
 信号输出纹波 不滤波  10 20 mVRMS
电源输
入特性 工作电源 电压  3.3 12 24 VDC
  功耗    2 W
  范围  -10  +10 %
其他特性 工作环境温度  -45  85 ℃
 贮存环境温度  -55  105 ℃
 产品重量    60 g
备注: 常规产品负载≤350Ω,如果要求负载为500Ω的产品,请订货时说明。
选型及定义:选型参数一览表
DIN35 1x2 MI V(I)x Px V(I)Ox 详细描述
封装标识代码      国际标准DIN 35mm安装
通道配置标识代码     1进2出
隔离方式标识代码    磁电隔离产品
电压电流信号输入代码
 V(I)1:   V1:0~5V       I1:0~1mA
 V(I)2:   V2:0~10V      I2:0~10mA
 V(I)3:   V3:0~75mV     I3:0~20mA
 V(I)4:   V4:0~2.5V      I4:4~20mA
 V(I)5:   V5:0~±5V       I5:0~±1mA
 V(I)6:   V6:0~±10V       I6:0~±10mA
 V(I)7:   V7:0~±100mV    I7:0~±20mA
 V(I)ud:   V(I)ud:用户自定义
产品工作电源代码 P1:  24VDC
 P2:  15VDC
 P3:  12VDC
 P4:  5VDC
 Pud:  用户自定义
电流/电压信号输出代码 IO1: 4~20mA
 IO2: 0~20mA
 IO3: -20~+20mA
 VO4: 0~5V
 VO5: 0~10V
 VO6: 1~5V
 VO7: 0~±5V
 VO8: 0~±10V
 V(I)Oud: V(I)Oud:用户自定义
备注1:订货时需确定输入和输出及电源的参数,如有特殊需求可以定制。
选型举例:
例1:输入通道1:4-20mA; 输出通道1:4-20mA; 输出通道2:4-20mA; 工作电源:24VDC; 产品型号:DIN35 1x2 MI-I4-P1-IO1
例2:输入通道1:0-10VDC; 输出通道1:0-5VDC; 输出通道2:0-5VDC; 工作电源:15VDC;    产品型号:DIN35 1x2 MI-V2-P2-VO4
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
电 话: 0755 28099259 / 黄晓刚
手机: 13378668659
地 址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮 编: 518000
主 页: http://www.jsd-iae.com
  • 有源1入3出模拟量信号隔离变送器
  • 1进3出模拟量隔离信号变送器
  • 一进二出隔离信号变送器
  • 单通道热电阻温度信号隔离变送器
  • PT100系列温度信号隔离变送器
  • 模拟量转频率信号转换器
  • pt100温度信号隔离变送器电流输出型
  • V/F转换器|脉冲信号转换器
  • 脉冲信号转换器
  • 二进二出模拟量信号隔离变送器0-5V转0-20mA
