无源两线制4-20mA信号隔离器 产品型号:DIN35 2x2 MI 4~20mA-F 品牌:深圳捷晟达科技
双通道两线制无源4~20mA隔离变送配电器
特征与应用场所:
● 低成本、小体积,国际标准DIN35mm导轨安装,符合UL94-V0阻燃标准
● 信号输入、信号输出相互之间3000VDC 隔离
● 双通道输入、双通道输出,通道之间接3000VDC隔离
● 无需外部提供工作电源,无需外接元器件
● 4~20mA电流输入、4~20mA电流输出
● 工业级温度范围: -45~+85 ℃
● 精度等级:0.3级、0.4级、0.5级;
● 高线性度0.1% F.S.
● 给传感器提供工作电源(10~30VDC)
● 模拟信号数据隔离、采集
● 工业现场信号隔离
● 远程长线无失真传输
● 模拟信号地线干扰抑制
● 4~20mA隔离信号传输
● 前端二线制设备提供供电
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
● 克服变频器、发电机、电机、大型用电设备
环路间的干扰
概述:
捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 4~20mA-F系列隔离变送器是4~20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送配电器采用电磁隔离技术,并通过输入端馈电方式,给输入端两线制设备供电,有效的解决了电流信号隔离对供电电源的依赖,实现4~20mA标准信号的隔离与变送,可与各种仪器仪表的模拟量输入接口(PLC、DCS系统、一次仪表、二次仪表等)匹配;模拟量信号输入带有过流保护功能,能有效的保护模块及后级电路;除此之外,该隔离配电器内部采用陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使器件能达到3000VDC绝缘电压和工业级宽温度,能在潮湿、震动的恶劣的环境中工作,满足工业级环境要求。
捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 4-20mA-F系列隔离放大器采用国际标准DIN 35mm导轨卡槽安装方式,方便用户安装使用。用户购买后只需按产品技术资料接线即可实现两线制模拟量无源4-20mA信号的隔离、传输和配电变换功能,并实现信号长线无失真传输。
型号定义说明:
选型参数表:
型号参数定义一览表
DIN35 2x2 MI 4~20mA F 详细描述
安装方式代码 国际标准DIN35mm安装
通道配置标识代码 2进2出
隔离方式标识代码 磁电隔离产品
电流信号输入 4~20mA电流信号输入
电流信号输出 4~20mA电流信号输出
配电输出代码 配电输出(10~30VDC)
型号举例:
例1:信号输入1:4~20mA; 信号输出1: 4~20mA;信号输入2:4~20mA; 信号输出2: 4~20mA;两线制配电输出:F 型号:DIN35 2x2 MI 4-20mA-F
特性参数:
特性标识 参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离特性 隔离电压 AC,50Hz,时间为1分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA 3000 V(rms)
绝缘电阻 500VDC(输入与输出) 100 MΩ
传输特性 增益温漂 ±35 ±50 ppm/℃
非线性度 ±0.1 ±0.2 %FSR
信号输出电压范围
电流 10 24 30 VDC
信号输入 电流 4 20 30 mA
信号输出 电流 4 20 mA
负载能力 电流 RL≤(Us–5)/0.02
Us:回路供电电压 250 Ω
频率响应 (小信号带宽)Io=20mA
50 Hz
信号输出纹波 5 10 mVRMS
电源输
入特性 工作电源 电压 ―― ―― ―― VDC
功耗 ―― ―― ―― W
范围 ―― ―― ―― %
其它特性 焊接温度 焊点距外壳1.5mm,10秒 300 ℃
工作环境温度 -45 85 ℃
贮存环境温度 -55 105 ℃
产品重量 g
引脚功能描述:
信号输出类型 Pin脚 功能描述 Pin脚 功能描述 封装方式
两线制无源隔离配电器
1 信号输入1 Iin+ 5 工作电源 2 Power2+ 国际
标准DIN35mm封装
2 配电输出1 Vout+ 6 信号输出2 Iout2+
3 信号输入2 Iin+ 7 工作电源1 Power1+
4 配电输出2 Vout+ 8 信号输出1 Iout 1+
产品图:
