免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 隔离放大器
产品名称: 隔离放大器
型 号: JSD OI系列
价 格: 0.00
品 牌:
     隔离放大器定义:
捷晟达科技隔离放大器是将输入的电量信号或物理量信号通过一种技术手段处理后,隔离并输出一组模拟量信号,而这组模拟量信号是以标准的4-20mA/0-20mA/0-10mA/0-10V/0-5V/1-5V/2-10V/0-2.5V/0-3.3V等信号,以便控制系统、传感器设备及仪器仪表设备采样采集,同时隔离,并保护后级设备的安全运行。
模拟量信号隔离放大器,光耦隔离放大器JSD OI系列
模拟量信号隔离器,光耦隔离放大器概述及定义:
概述:
JSD OI-V(I)-P-V(I)O系列隔离放大器是一种是将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号的混合集成电路模块IC,该隔离放大器IC前级是电压(电流)信号输入, 后级是电流(电压)信号输出,同一芯片上集成了一个多隔离的微功耗电源向内部信号处理电路供电,使信号输入、工作电源、信号输出间相互隔离。JSD OI系列隔离放大器采用了光电隔离技术,相比磁电隔离变换器具较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性。
JSD OI-V(I)-P-V(I)O系列隔离放大器产品有PCB板上焊接和标准DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式,导轨安装的可以实现模拟信号一进二出、一进三出、二进二出、三进三出的功能,用户购买后只需按产品技术资料接线即可,方便用户安装使用。
JSD OI-V(I)-P-V(I)O系列隔离放大器使用非常方便,只需外接两个多圈电位器进行调节,即可实现工业现场信号的隔离转换功能, 并实现信号长线无失真传输。该产品简化了用户的设计,大大的提高了PCB板空间的利用率。
定义:
模拟量信号隔离放大器是将输入的电量信号或物理量信号通过一种技术手段处理后,隔离并输出一组模拟量信号,而这组模拟量信号是以标准的4-20mA/0-20mA/0-10mA/0-10V/0-5V/1-5V/2-10V/0-2.5V/0-3.3V等信号,以便控制系统、传感器设备及仪器仪表设备采样采集,同时隔离,并保护后级设备的安全运行。
特点:
低成本、小体积,
SIP12 IC封装符合UL94-V0阻燃标准
只需外接多圈电位器即可实现零点和增益调节
工作电源、信号输入、信号输出间2500VDC三隔离
工作电源:5V、12V、15V、24V等直流单电源供电
0-2.5V/0-3.3V/0-5V/0-10V/1-5V/0-20mA/0-10mA/4-20mA/等电压电流信号之间的相互转换及放大
高精度等级:0.1级、0.2级;
高隔离电压:2500VDC/60S
极高的线性度(非线性度<0.1%)
极低温度飘移(100PPM/ ℃)
有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性
工业级温度范围: -45~+85 ℃
应用现场:
JSD OI-V(I)-P-V(I)O系列模拟量信号隔离放大器广泛应用于传感器信号的隔离及变换,仪器仪表与传感器信号的收发,电量隔离测控的工业现场,模拟信号数据隔离、采集及变换,远程长线无失真传输,电力监控、医疗电子设备隔离及数据采集,模拟量信号地线干扰抑制,PLC、DCS、PC、AD、采集卡系统隔离变换及复杂的工业现场。
型号举例:
例1: 输入信号:0-5V;   输出信号:0-5V;  工作电源:5VDC;   产品型号:JSD OI-V1-P4-VO4
例2: 输入信号:4-20mA;输出信号:4-20mA;工作电源:24VDC;  产品型号:JSD OI-I4-P1-IO1
例3: 输入信号:0-10V;  输出信号:0-5V;  工作电源:24VDC;  产品型号:JSD OI-V2-P1-VO4
例4: 输入信号:4-20mA;输出信号:4-20mA;工作电源:24VDC;  产品型号:JSD OI-I4-P1-IO1
例5: 输入信号:0-5V;   输出信号:4-20mA;工作电源:5VDC;  产品型号:JSD OI-V1-P4-IO1
 型及型号参数定义:
               型号参数定义一览表
JSD
OI
V(I)
P
V(I)O
详细描述
标识
产品品牌标识
隔离标识代码
光电隔离产品
电压
电流
信号
输入
代码
V(I)1:
V1:0~5V     I1:0~1mA
V(I)2:
V2:0~10V    I2:0~10mA
V(I)3:
V3:0~75mV   I3:0~20mA
V(I)4:
V4:0~2.5V   I4:4~20mA
V(I)ud:
V(I)ud:用户自定义
工作电源代码
P1:
24VDC
P2:
15VDC
P3:
12VDC
P4:
5VDC
Pud:
用户自定义
电流(电压)输出信号代码
IO1:
4~20mA
IO2:
0~20mA
IO3:
VO4:
0~5V
VO5:
0~10V
VO6:
1~5V
V(I)Oud:
V(I)Oud:用户自定义
备注1:
订货时需确定输入和输出及电源的参数,如有特殊需求可以定制。
电气特性参数
          特性标识
                参数名称
                      测试条件
            最小
            典型值
           最大
          单位
隔离特性
隔离电压
AC,50Hz,时间为1分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
2500
3000
V(rms)
传输特性
增益
1
V/V
增益温漂
100
ppm/℃
增益调节电位器
kΩ
零点调节电位器
2
kΩ
非线性度
0.1
0.2
%FSR
输入特性
信号输入
电压
0
V
电流
0
30
mA
输入失调电压
2
5
mV
输入阻抗
电压
0.3
1
M
电流
250
1000
Ω
输出特性
信号输出
电压
0
10
V
电流
0
20
mA
负载能力
电压
Vout=10V
2
kΩ
电流
0
350
650
Ω
频率响应
-3DB
1
KHz
响应时间
≤ 1
mS
信号输出纹波
不滤波
10
20
mVRMS
信号电压温漂
-45~+85 ℃工作范围内
0.2
mV/℃
电源输
入特性
工作电源
电压
3.3
12
24
VDC
功耗
0.5
1
W
范围
-10
+10
其它特性
焊接温度
焊点距外壳1.5mm,10秒
300
工作环境温度
-45
85
贮存环境温度
-55
105
产品重量
7.5
8
g
备注2:
常规产品负载≤350Ω,如果要求负载为650Ω的产品,请订货时说明。
引脚功能说明:
信号输出类型
Pin脚描述
功能描述
Pin脚描述
功能描述
封装方式
电压输出
引脚描述
1
信号输入Sin+
7
空脚
单列
直插
12Pin
2
信号输入GND
8
信号输出Vo-
3
空脚
9
增益调节Adj
4
工作电源PW+
10
增益调节Adj
5
工作电源PW-
11
信号输出Vo+
6
空脚
12
空脚
电流输出
引脚描述
1
信号输入Sin+
7
信号输出Io+
单列
直插
12Pin
2
信号输入GND
8
零点调节/空脚
3
空脚
9
增益调节Adj
4
工作电源PW+
10
增益调节Adj
5
工作电源PW-
11
零点调节/空脚
6
空脚
12
信号输出Io-
如有相关技术问题请与捷晟达科技的黄先生联系
使用注意事项:
1、使用前,请仔细阅读产品说明书,如有疑问,请与深圳市捷晟达科技有限公司的技术支持或售后服务员联系;
2、请不要将产品安装在危险区域使用,产品工作电源为直流电源,严禁使用220V交流电源给产品做为工作电源;
3、产品质保3年,从发货之日计算,质保期间,产品正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维修或更换;
4、严禁私自拆装产品,防止产品失效或发生故障;
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
电 话: 0755 28099259 / 黄晓刚
手机: 13378668659
地 址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮 编: 518000
主 页: http://www.jsd-iae.com
  • 有源1入3出模拟量信号隔离变送器
  • 1进3出模拟量隔离信号变送器
  • 一进二出隔离信号变送器
  • 单通道热电阻温度信号隔离变送器
  • PT100系列温度信号隔离变送器
  • 模拟量转频率信号转换器
  • pt100温度信号隔离变送器电流输出型
  • V/F转换器|脉冲信号转换器
  • 脉冲信号转换器
  • 二进二出模拟量信号隔离变送器0-5V转0-20mA
