无源4~20mA隔离放大器
两线制无源4~20mA隔离放大器调理模块
特征:
应用:
● 低成本、小体积,SIP封装,符合UL94-V0阻燃标准
● 信号输入、信号输出相互之间3000VDC 隔离
- 4~20mA电流输入与输出,精度高(失真<0.2%)
● 工业级温度范围: -45~+85 ℃
- 精度等级:0.1级、0.2级;
- 无需外部提供工作电源,两线制配电回路输出方式
- 超宽范围电压输入(7.5~32VDC)
● 模拟信号数据隔离、采集
● 模拟信号地线干扰抑制
● 4~20mA隔离信号传输
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
概述:
捷晟达科技的JSD OI 4-20mA-P系列隔离放大器是两线制4~20mA电流隔离调理器模块,该隔离调理器模块属于JSD MI 4~20mA系列隔离放大器,但该隔离调理器采用光电耦合技术,比电磁耦技术抗干扰能力强。该隔离调理器IC内部有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该隔离调理器IC的输入电压达到超宽范围(7.5~32V),以满足用户无需外接电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。该隔离调理器IC输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路来设计的,同当前流行的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS、PC或其他仪表的模拟量输入端口相匹配。 内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使器件能达到3000VDC绝缘电压和工业级宽温度,能在潮湿、震动的恶劣的环境中工作,满足工业级环境要求。
捷晟达科技的JSD OI 4-20mA-P系列隔离放大器有PCB板上焊接和标准DIN 35mm导轨卡槽固定两种安装方式,导轨安装的可以实现模拟信号一进一出、二进二出、三进三出的功能,用户购买后只需按产品技术资料接线即可,方便用户安装使用。
捷晟达科技的JSD OI 4-20mA-P产品使用非常方便,只需外接一个50KΩ的多圈电位器进行ADJ校正,即可实现两线制4-20mA信号的隔离、传输和变换功能,并实现信号长线无失真传输。该产品简化了用户的设计,大大的提高了PCB板空间的利用率。
型号举例:
例1: 信号输入:4~20mA; 信号输出:4~20mA; 产品型号:JSD OI 4-20mA-P
特性参数:
特性标识
参数名称
测试条件
最小
典型值
最 大
单位
隔离特性
隔离电压
AC,50Hz,时间为1分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
3000
V(rms)
绝缘电阻
500VDC(输入与输出)
100
MΩ
传输特性
增益温漂
±50
ppm/℃
非线性度
±0.1
±0.2
%FSR
信号输入电压范围
7.5
24
32
V
信号输入
电流
4
24
mA
信号输出
电流
4
24
mA
负载能力
电流
250
Ω
频率响应
(小信号带宽)Io=20mA
2
KHz
信号输出纹波
5
10
mVRMS
电源输
入特性
工作电源
电压
VDC
功耗
W
范围
其它特性
焊接温度
焊点距外壳1.5mm,10秒
300
工作环境温度
-45
85
贮存环境温度
-55
105
产品重量
7.5
8
g
备注:
常规产品负载≤250Ω
引脚功能说明:
信号输出类型
Pin脚
功能描述
Pin脚
功能描述
封装方式
无源4-20mA
1
信号输入Iin+
7
空脚
单列直插12Pin
2
信号输入Iin-
8
信号满度校正 ADJ
3
空脚
9
信号满度校正 ADJ
4
空脚
10
信号输出Io+
5
空脚
11
工作电源输入 V+
6
空脚
12
空脚
接线应用图:
使用注意事项:
1、使用前,请仔细阅读产品说明书,如有疑问,请与本公司技术支持或售后服务员联系;
2、请不要将产品安装在危险区域使用,产品工作电源为直流电源,严禁使用220V交流电源给产品做为工作电源;
3、产品质保3年,从发货之日计算,质保期间,产品正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维修或更换;
4、严禁私自拆装产品,防止产品失效或发生故障;
