特征:
应用:
● 小体积,低成本,标准DIN35mm导轨安装方式
● 三端隔离(输入、输出、工作电源间相互隔离)
● 高精度等级(0.1 % F.S,0.2% F.S)
● 高线性度(0.1% F.S)
● 高隔离耐压(2500VDC/60S)
● 极低温度漂移(35PPM/℃)
● 工业温度范围( -45~+85 ℃)
● 产品性能可靠(MTBF>50万小时)
● 5VDC/12VDC/15VDC/24VDC等多种选择
● 国际标准信号选择输入与输出
● 直流电流/电压信号的隔离、转换及放大
● 工业现场信号隔离及远程长线无失真传输
● 模拟量信号地线干扰抑制及模拟量隔离、采集、变换及远传
● 模拟两线制4~20mA等传感器信号的隔离、变换及远传
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 电量隔离测控的工业现场
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
● 克服各种设备之间的干扰
一进一出信号隔离变送器,配电型
有源单通道高精度模拟量两线制信号隔离变送器
概述:
捷晟达科技(JSD科技) DIN35 1x1 MI-2S单通道高精度模拟量信号两线制隔离变送器配电器,是将输入端的模拟信号进行采集、放大、转换并隔离的信号调理器,接收现场二线制仪表的各种模拟量信号输入,通过对二线制模拟量信号隔离采集,并给前端传感器产品提供标准的24VDC电源,把采集到的标准模拟量信号或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,隔离电压高达2500VDC,在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,相比光耦信号隔离变送器具有更好的输出精度、温飘特性小和线性度好等特点。
特性参数:
特性标识
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离特性
隔离电压
AC,50Hz,时间为1分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
2500
V(rms)
传输特性
增益
1
V/V
增益温漂
35
ppm/℃
非线性度
0.1
0.2
%FSR
输入特性
信号输入
电压
0
15
V
电流
0
30
mA
输入失调电压
2
5
mV
输入阻抗
电压
1
M
电流
Ω
输出配电
电压
24
VDC
输出特性
信号输出
电压
-10
10
V
电流
-20
20
mA
负载能力
电压
Vout=10V
2
kΩ
电流
0
350
500
Ω
信号输出纹波
不滤波
10
20
mVRMS
电源输
入特性
工作电源
电压
3.3
12
24
VDC
功耗
2
W
范围
-10
+10
其他特性
工作环境温度
-45
85
贮存环境温度
-55
105
产品重量
60
g
备注:
常规产品负载≤350Ω,如果要求负载为500Ω的产品,请订货时说明。
选型及型号参数定义:
选型参数一览表
DIN35
1x1
MI
Ix
Px
V(I)Ox
2S
详细描述
封装标识代码
标准DIN 35mm封装
通道配置标识代码
1进1出
隔离方式标识代码
磁电隔离产品
电压
电流
信号
输入
代码
I1:
I1:0~1mA
I2:
I2:0~10mA
I3:
I3:0~20mA
I4:
I4:4~20mA
Iud:
Iud:用户自定义
产品工作电源代码
P1:
24VDC
P2:
15VDC
P3:
12VDC
P4:
5VDC
Pud:
用户自定义
电流/电压信号输出代码
IO1:
4~20mA
IO2:
0~20mA
IO3:
-20~+20mA
VO4:
0~5V
VO5:
0~10V
VO6:
1~5V
VO7:
0~±5V
VO8:
0~±10V
V(I)Oud:
V(I)Oud:用户自定义
隔离配电输出代码(Power +)
2S:
24VDC
备注1:订货时需确定输入和输出及电源的参数,如有特殊需求可以定制。
型号举例:
例1:信号输入通道1:4-20mA;信号输出通道1:0-10V;隔离配电:24VDC; 工作电源:12VDC;
产品型号:DIN35 1x1 MI-V1-P3-VO5-2S
例2:信号输入通道1:4-20mA;信号输出通道1:4-20mA;隔离配电:24VDC; 工作电源:24VDC;
产品型号:DIN35 1x1 MI-I4-P1-IO1-2S
引脚功能说明:
输出类型
引脚描述
功能描述
引脚描述
功能描述
封装方式
电压或电
流输出型
1
信号输入Signal In +
5
信号输出Signal Out +
国际标准
DIN35mm
导轨
安装
2
隔离配电 Power +
6
信号输出Signal Out -
3
空脚(NC)
7
工作电源Power +
4
空脚(NC)
8
工作电源Power -
使用注意事项:
1、“NC”脚不能与任何外部电路连接,否则会损伤产品本身;
2、使用前,请仔细阅读产品说明书,如有疑问,请与本公司技术支持或售后服务员联系;
3、请不要将产品安装在危险区域使用,产品工作电源为直流电源,严禁使用220V交流电源给产品做为工作电源;
4、产品质保3年,从发货之日计算,质保期间,产品正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维修或更换;
5、严禁私自拆装产品,防止产品失效或发生故障;
