三进三出信号隔离变送器----捷晟达科技
三进三出信号隔离变送器选型举例:
例1:输入通道1:4-20mA; 输入通道2:4-20mA;输入通道3:4-20mA;输出通道1:4-20mA;输出通道2:4-20mA;输出通道3:4-20mA;工作电源:24VDC;型号:DIN35 3x3 MI-I4-P1-IO1
例2:输入通道1:0-5VDC;输入通道2:0-5VDC;输入通道3:0-5VDC; 输出通道1: 0-20mA; 输出通道2: 0-20mA;输出通道3: 0-20mA;工作电源:24VDC;型号:DIN35 3x3 MI-V1-P1-IO2
捷晟达科技DIN35 3x3 MI三进三出信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使该产品各通道之间相互隔离,隔离电压高达2500VDC,该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,相比光耦信号隔离变送器具有更好的输出精度、温飘特性小和线性度好,适合在震动,潮湿的工业现场,标准DIN35mm导轨安装方式,方便用户安装等特点。
特性参数:
特性标识
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离特性
隔离电压
AC,50Hz,时间为1分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
2500
V(rms)
传输特性
增益
1
V/V
增益温漂
35
ppm/℃
非线性度
0.1
0.2
%FSR
输入特性
信号输入
电压
0
15
V
电流
0
30
mA
输入失调电压
2
5
mV
输入阻抗
电压
1
M
电流
Ω
输出特性
信号输出
电压
-10
10
V
电流
-20
20
mA
负载能力
电压
Vout=10V
2
kΩ
电流
0
350
500
Ω
信号输出纹波
不滤波
10
20
mVRMS
电源输
入特性
工作电源
电压
3.3
12
24
VDC
功耗
2
W
范围
-10
+10
其他特性
工作环境温度
-45
85
贮存环境温度
-55
105
产品重量
100
g
备注:
常规产品负载≤350Ω,如果要求负载为500Ω的产品,请订货时说明。
选型及定义:
选型参数一览表
DIN35
3x3
MI
V(I)x
Px
V(I)Ox
详细描述
封装标识代码
国际标准DIN 35mm安装
通道配置标识代码
3进3出
隔离方式标识代码
磁电隔离产品
电压
电流
信号
输入
代码
V(I)1:
V1:0~5V I1:0~1mA
V(I)2:
V2:0~10V I2:0~10mA
V(I)3:
V3:0~75mV I3:0~20mA
V(I)4:
V4:0~2.5V I4:4~20mA
V(I)5:
V5:0~±5V I5:0~±1mA
V(I)6:
V6:0~±10V I6:0~±10mA
V(I)7:
V7:0~±100mV I7:0~±20mA
V(I)ud:
V(I)ud:用户自定义
工作电源代码
P1:
24VDC
P2:
15VDC
P3:
12VDC
P4:
5VDC
Pud:
用户自定义
电流/电压信号输出代码
IO1:
4~20mA
IO2:
0~20mA
IO3:
-20~+20mA
VO4:
0~5V
VO5:
0~10V
VO6:
1~5V
VO7:
0~±5V
VO8:
0~±10V
V(I)Oud:
V(I)Oud:用户自定义
备注1:订货时需确定输入和输出及电源的参数,如有特殊需求可以定制。
引脚功能说明:
信号输出类型
Pin脚描述
功能描述
Pin脚描述
功能描述
封装方式
三通道输入
三通道输出
1
工作电源Power In +
9
信号输出Signal Out+ 1
国际标准
DIN35mm
导轨安装
2
工作电源Power In -
10
信号输出Signal Out- 1
3
信号输入Signal In+ 1
11
信号输出Signal Out+ 2
4
信号输入Signal In- 1
12
信号输出Signal Out- 2
5
信号输入Signal In+ 2
13
信号输出Signal Out+ 3
6
信号输入Signal In- 2
14
信号输出Signal Out- 3
7
信号输入Signal In+ 3
15
空脚(NC)
8
信号输入Signal In- 3
16
空脚(NC)
尺寸图说明:
使用注意事项:
1、使用前,请仔细阅读产品说明书,如有疑问,请与本公司技术支持或售后服务联系;
2、请不要将产品安装在危险区域使用,产品工作电源为直流电源,严禁使用220V交流电源给产品做为工作电源,“NC”脚不 能与任何外部电路连接,否则会损伤产品本身;
3、本文产品布板尺寸图均以“mm”和“英寸”为单位,“[ ]”内是英寸;
4、产品质保3年,从发货之日计算,质保期间,产品正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维修或更换;
5、严禁私自拆装产品,防止产品失效或发生故障;
6、本文参数除特殊说明外,都是在Ta=25℃,湿度<75%,输入标称参数和输出额定负载时测得;
7、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
