一进一出频率脉冲信号隔离变送器
捷晟达科技的DIN35 1x1 OI-Fx-Px-V(I)Ox系列频率信号转电压(电流)变送器是把频率信号转换成模拟量国际标准的电压(电流)信号,频率隔离变送器的输入与输出成线性一一对应关系。对输入频率信号进行了高压嵌位,采用电流模式转换成频率信号,相对电压模式比较有更高的抗干扰性能,内部有调零电路及满度调节电路,客户也可在现场打开外壳进行微调,方便在工业现场的应用,该频率隔离变送器采用高速光耦隔离及SMD贴片工艺设计,使该频率隔离变送器的工作电源、输入信号及输出信号间的隔离电压高达3000VDC,为了兼容更多的频率传感器及仪器仪表设备,该频率隔离变送器采用两种输入形式:一种是采集脉冲信号输入,另一种是采集集电极开路输入。国际标准DIN35mm导轨安装式产品外部的输出电源端子不能短路。
特点:
● 将单位脉冲信号转换成直流电压(电流)信号
● 精度等级:0.1级、0.2级
● 出厂前已校正,用户直接接线即可
● 国际标准信号输入: 0-5KHz、0-10KHz、1-5KHz等
● 国际标准信号输出:0-2.5V、0-5V、0-10V、1-5V、0-10mA、0-20mA、4-20mA等
● 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
● 信号输入、信号输出、工作电源之间相互隔离,隔离电压3000VDC
● 国际标准DIN35安装,标准阻燃封装
隔离放大器资料下载:http://www.jsd-iae.com/Isolation_Amplifiers.htm
信号隔离变送器资料下载:http://www.jsd-iae.com/Isolation_Transmitter.htm
型号举例:
例1:信号输入:0-10KHz(5V脉冲);信号输出:0-10V;工作电源:12VDC; 型号:DIN35 1x1 OI-F2-P3-VO5
例2:信号输入:0-5KHz(集电极开路);信号输出:4-20mA;工作电源:24VDC; 型号:DIN35 1x1 OI-F4-P1-IO1
