1.根据DIN VDE 0675,Part 6(Draft 11.89)A1,A2的要求,浪涌保护器V 20-C是属于C级的电涌保护器。它保护电气设备免受各种电压浪涌的危害。可提供从单模块到4模块的不同型号;2.型号V 20-C/3+NPE(C级)是用于TN-C-S、TN-S、TT和IT系统中特别的浪涌保护器。该保护器是根据DIN VDE 0100,Part 534/A1的新需求进行设计的,并达到简单、安全的安装;3.V 20-C内含一个有高非线性特性(α>30)的氧化锌压敏电阻。该器件具有响应时间短、保护水平低、高通流量和长寿命的优点,特别当雷击电涌通过保护器后,后续电流不会出现;4.如果浪涌保护器由于过载发生损坏,内置的断路装置将及时动作,中断与电源的连接,同时故障指示显示窗的颜色由绿色变为红色;5.安装:V 20-C能够容易地安装于任何配电箱或者开关箱内的35 mm导轨上。多模块保护器的各模块在工厂里已经由内置接地跳线连接,所以保护器只需要做一次接地(PE)连接。NPE保护模块C 25-B+C/NPE和底座之间的巧妙设计,使模块不能被反向插入,这保证了保护器模块的正确安装。
功能和应用领域:OBO VF 230-AC浪涌保护器为用于工程控制系统、信号流回路、输电干线系统以及计算机系统之过压保护组件。
VF系列浪涌保护器之保护电路中的压敏电阻,可在FKA的最大限制放电电流下,确保很低的保护水平。该电路包括气体放电管和氧化锌压敏电阻器,由热熔丝监控,当防雷器内置器件发生老化超载时,内置断路器会立即切断电路,绿色状态指示灯熄灭。如带有远程信号报警装置(FS)类型的保护装置会启动浮动转换接点。
安装:OBO VF 230系列防雷器可通过卡夹直接安装在35mm的标准导轨上。通过提供的插入式接插件可连接远程信号指示装置。
功能和应用领域
雷电浪涌保护器V 25-B+C依据VDE 0185,Part 1和Part 100的要求,而设计的一种雷电保护等电位连接器。该装置是符合DIN VDE 0675,Part 6(Draft 11.89)A1,A2等级为B+C级保护器的要求。在建筑物雷电保护安装工程中,它保证了电源线上的等电位连接。当电源线架空引入建筑物时,架空线可能会引入部分直接雷击雷电流,在此种建筑物电源架空引入的线路上,该保护器也可应用。
V 25-B+C/3+NPE(B+C等级)可用于TN-C-S,TN-S,TT和IT系统中特别的浪涌保护器。该保护器是根据DIN VDE 0100,Part 534/A1的最新需求设计而来的,允许成对保护器简单、安全的安装。
高性能浪涌保护器OBO V 25-B+C有一个特别的压敏电阻电路,装置内含良好非线性特性(а>30)的氧化锌压敏。即使电路出现高能电涌,设备也能得到最大程度的保护。甚至当电涌电流达到60 kA时,保护器的电压仍低于1.5 kV。因此,该保护器能够承受直击雷的部分雷电流。在过载情况下,保护器内置的热感断路器可以将保护器模块从主电路中脱离出来,保证供电系统正常工作,与此同时状态显示视窗由绿色变为红色。
OBO电涌保护器V 25-B+C不仅能承受高通流容量的雷电流,同时具有低的保护电压的特性,能够作为一个B+C联合保护器使用。
安装
OBO V 25-B+C能够容易地安装于任何配电箱或者开关箱内的35 mm导轨上。NPE保护模块C 25-B+C/NPE和底座之间的巧妙设计,使模块不能被反向插入。这保证了保护器模块的正确安装。
