功能和应用领域
浪涌保护器MCD 50-B和MCD 125-B/NPE满足标准DIN、VDE 6F5 Part6(Draft 11.89)A1,A2对B类器件的需求条件,以及标准IEC61643-1(02,89)对第Ι级浪涌保护器的要求,他们与后级限压型电涌保护器配合使用时,无需设计退耦装置,可以将两极保护器安装在一起。该产品是OBO在间隙型浪涌保护器的多电极石磨堆叠技术新发展。
MCD 50-B以其低保护电压水平(Up≤1.31KV)的特性,确保了与C级浪涌保护器配合使用时,不需要设计退耦装置或者在B级和 C级之间留一定的安装距离。这样它可以节省超过45%的安装空间,MCD 50-B这个特性特别是对紧凑型Z-MC概念有着特殊的贡献。另外,NPE放电间隙MCD125-B/NPE雷击电涌保护器其大通流量的特性在TT、TN-S系统中使用,可以同时作为B和C级浪涌保护器的NPE保护模块,节省费用及安装空间。
新的MCD50-B和MCD125-B/NPE浪涌保护器周首选的应用环境是,需要有紧凑的防雷保护概念或者需要在一个独立的小型机房内安装B和C两级浪涌保护器的环境。例如:移动、微波通信基站。
安装 : MCD50-B和MCD125-B/NPE的外壳尺寸满足节省空间的17.5mm宽度模数的要求,所以该装置容易安装。通过浪涌保护器本身卡接在35mm导轨上的方式实现了该SPD的简便安装。1. 属于普通型防雷器,应用于建筑物内的分路配电柜上;
2.可插拔式部件方便更换、安装便捷;
3.保护功能大最大电流量40KA(8/20)残压;
4.安全可靠选用NPE模块更适用于不同电网制式;
5.相关配置:防爆(NPE)模块、声光(AS)报警;
6.由窗口红色标志反映的故障显示
