免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 4-20mA隔离放大器
产品名称: 4-20mA隔离放大器
型 号: DIN35 3x3 MI-I4-P1-IO1
价 格: 0.00
品 牌: 10665
4-20mA隔离放大器产品特征:
● 超薄体积,低成本,标准DIN35mm 导轨安装方式
● 三端隔离(输入、输出及工作电源间相互隔离)
● 三通道输入三通道输出,通道间相互隔离
● 高精度等级(0.1% F.S)
● 高线性度(0.1% F.S)
● 高隔离耐压(2500VDC/60S)
● 极低温度漂移(35PPM/℃)
● 工业温度范围( -45~+85 ℃)
● 产品性能可靠(MTBF>50 万小时)
● 工作电源(5VDC/12VDC/15VDC/24VDC 单电源等多种选择)
● 国际标准信号输入与输出(0~5V/0~10V/1~5V/4~20mA/0~20mA 等多选)
隔离放大器选型举例:
例1:输入通道1:4-20mA; 输入通道 2:4-20mA;输入通道3:4-20mA;输出通道1:4-20mA;输出通道2:4-20mA;输出通道3:4-20mA;工作电源:24VDC;型号:DIN35 3x3 MI-I4-P1-IO1
例2:输入通道1:0-5VDC;输入通道2:0-5VDC;输入通道3:0-5VDC; 输出通道 1: 0-20mA;输出通道 2: 0-20mA;输出通道3: 0-20mA;工作电源:24VDC;型号:DIN35 3x3 MI-V1-P1-IO2
例3:输入通道1:0-10V; 输入通道 2:0-10V;输入通道3:0-10V;输出通道1:4-20mA;输出通道2:4-20mA;输出通道3:4-20mA;工作电源:24VDC;型号:DIN35 3x3 MI-V2-P1-IO1
隔离放大器产品概述:
JSD MI 有源三通道输入三通道输出高精度模拟量信号隔离放大器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离放大器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC 及DCS 系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使该产品各通道之间相互隔离,隔离电压高达2500VDC,该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离放大器采用电磁隔离技术,相比光耦信号隔离放大器具有更好的输出精度、温飘特性小和线性度好,适合在震动,潮湿的工业现场,标准DIN35mm 导轨安装方式,方便用户安装等特点。
隔离放大器产品图片:
高精度隔离放大器网址:http://www.jsd-iae.com
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
电 话: 0755 28099259 / 黄晓刚
手机: 13378668659
地 址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮 编: 518000
主 页: http://www.jsd-iae.com
  • 有源1入3出模拟量信号隔离变送器
  • 1进3出模拟量隔离信号变送器
  • 一进二出隔离信号变送器
  • 单通道热电阻温度信号隔离变送器
  • PT100系列温度信号隔离变送器
  • 模拟量转频率信号转换器
  • pt100温度信号隔离变送器电流输出型
  • V/F转换器|脉冲信号转换器
  • 脉冲信号转换器
  • 二进二出模拟量信号隔离变送器0-5V转0-20mA
