注塑机纳米红外线加热节能电热圈:能之原纳米节能加热圈发热体采用新型的高分子纳米发热合金,发热效率高达99.8%以上;表面经远红外材料做特殊处理后,能够产生特定波长红外线,热传导效率达99%以上,发热和传热效率远高于传统塑胶机械的发热圈;
不仅升温快,且保温效果好,电热圈的表面温度仅为45-70℃,对环境温度影响小,且能有效的降低工作车间的室温3 - 8℃,大大改善节改前恶劣的工作环境;
能之原纳米红外节能加热圈电压110~380V,50/60Hz;
产品性能稳定,节能率高,技术先进,无任何外接设备,安装简易,外罩采用高级不锈钢制作,美观耐用;
产品保质期2年,正常使用寿命超过五年以上,省电环保,全部收回投资时间在12个月左右;
产品应用范围:注塑机、拉丝机、吹膜机、挤出机、造粒机等一切需要用电加热的系统,
产品外型可以是圆圈状、板状等任意形状;
产品规格:根据用户的注塑机、拉丝机、吹膜机等的不同而量身定制,满足不同规格设备;
直接收益:节能率30%-80%,12个月左右收回投资;
间接收益:车间温度降低,节省降温费用;发热圈不用频繁更换,效率提高;工作状况优越,工作效率提高;
多项专利:
国家专利号:ZL 2008 2 0049678.9 高效节能塑料加工机械加热圈
国家专利号:ZL 2009 2 0050337.8 塑料加工机械纳米红外节能加热器
国家专利号:ZL 2009 2 0050336.3 方便温度控制的塑料加工机械节能加热器
零风险:节能率低于30%,能之原承担所有改造费用,并恢复原工况。
高回报:约6-9个月收回全部投资。
降室温:环境温度降低3℃-8℃。
突破性技术(节能原理):
采用新型纳米红外电热发生器,电热转换率高,热效率99%以上;
热传导:采用红外辐射传导,使得热能单向传导,有效传导到目标对象,并且热惯性小,温控精度高。
隔热/单向传热性能:使得外表温度在45-70℃左右,热损失少。
升温速度:纳米材料在45秒内可达最高温度1000℃,可长期工作在750℃内。
纳米材料使用寿命:确保连续使用5万小时以上,并且不衰减。
“能之原纳米红外节能电热圈”与原普通电热圈有绝对兼容性,设备如遇到意外情况损坏,可用原来的电热圈作为备件使用,两种圈可以混合安装使用,对生产不会造成任何影响。
更多加热圈、纳米红外加热圈信息可百度“能之原 加热圈”登陆能之原纳米红外电热圈专业网站了解详情。
客户成功案例
广州高露洁有限公司
广东惠而浦家电制品有限公司
可口可乐瓶装商生产(东莞)有限公司
台塑集团
