产品名称: 纳米红外电热圈|节能加热圈
型  号: 定制
价  格:
纳米红外电热圈:注塑机、挤出机等塑胶机械专用节能加热圈,采用新型纳米材料作电热转换,并通过红外辐射传导。一般为电阻式发热,与普通电热圈安装无异,只是本身电热圈发热效率较高,同时也有保温的功能,比较安全可靠,一般节能率能达到30%-70%。
突破性技术(节能原理):
    采用新型纳米红外电热发生器,电热转换率高,热效率99%以上;
    热传导:采用红外辐射传导,使得热能单向传导,有效传导到目标对象,并且热惯性小,温控精度高。
    隔热/单向传热性能:使得外表温度在45-70℃左右,热损失少。
    升温速度:纳米材料在45秒内可达最高温度1000℃,可长期工作在750℃内。
    纳米材料使用寿命:确保连续使用5万小时以上,并且不衰减。
   纳米红外电热圈多项专利:
   国家专利号:ZL 2008 2 0049678.9   高效节能塑料加工机械加热圈
   国家专利号:ZL 2009 2 0050337.8   塑料加工机械纳米红外节能加热器
   国家专利号:ZL 2009 2 0050336.3   方便温度控制的塑料加工机械节能加热器
   零风险:节能率低于30%,能之原承担所有改造费用,并恢复原工况。
   高回报:约6-9个月收回全部投资。
   降室温:环境温度降低3℃-8℃。
    “能之原纳米红外节能电热圈”与原普通电热圈有绝对兼容性,设备如遇到意外情况损坏,可用原来的电热圈作为备件使用,两种圈可以混合安装使用,对生产不会造成任何影响。
客户成功案例
广州高露洁有限公司
广东惠而浦家电制品有限公司
可口可乐瓶装商生产(东莞)有限公司
台塑集团
更多节能加热圈、纳米红外加热圈信息可百度“能之原 加热圈”登陆能之原纳米红外电热圈专业网站了解详情。
关 键 词: 纳米红外电热圈 节能 加热圈
公司名称: 能之原节能技术有限公司
联 系 人: 熊定生
电  话: 020-66608918-8811
手  机: 13711051215
地  址: 广州市萝岗区崖鹰石路27号佳德工业园C座2楼
邮  编: 510663
注塑机纳米红外线加热节能(定制)
纳米红外电热圈(定制)
