OPT2618B直杆法兰型高温熔体压力变送器 melt pressure transmitter
产品名称
OPT2618B直杆法兰型高温熔体压力变送器 high temperature melt pressure transmitter
产品特性
OPT2618B直杆法兰型高温熔体压力变送器 是五岳公司的最新研发的环保型测压变送器,应用于测高精度,无污染的环境下,产品结合行业最新工艺,采用特殊弹性膜片和受压应变片。OPT2618B直杆法兰型高温熔体压力变送器 大大降低了测量误差,更稳定,更耐磨。OPT2618B直杆法兰型高温熔体压力变送器 测量精度达到世界级,可与国外同类产品相媲。
特性
高精度,不锈钢材料密封,安装简单,稳定性好,零度满度可调,线性输出可直接PLC,良好的工作特性且防爆。
产品参数:
1. 测压量程:0~5,0~200Mpa
2. 精度:≤±0.5%满度
3. 信号输出:0~5V;0~10V;4~20mA
4. 输入电压:24VDC(12~36)VDC
5. 电气连接:6针通用性航空插件
6. 机械连接:螺纹连接,尺寸可定制
7. 膜片耐温度:300℃
8. 过压:1.5%满度
9. 通过欧盟CE认证OPT2618B直杆法兰型高温熔体压力变送器
