Abigail-1271高温熔体压力传感器(high temperature melt pressure sensor)
产品名称:
特征与用途
特征与用途
Abigail-1271高温熔体压力传感器(high temperature melt pressure sensor) 刚性杆、软管隔离、膜片隔离结构、良好的稳定性和精度;Abigail-1271高温熔体压力传感器应用于化纤纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力及温度的测量与控制。
技术参数
量程:0~5~200MPa
Abigail-1271高温熔体压力传感器综合精度:0.5%FS ;1%FS
输出信号:1.5mV/V ;2mV/V ;3.33mV/V
供电电压:10VDC
Abigail-1271高温熔体压力传感器温度型号:J、K、E、 PT100
膜片耐温:450℃ PT127高温熔体压力传感器(high tempe
电气连接:五芯接插件 5 pin 过程连接: M22×1.5;特殊设计Abigail-1271高温熔体压力传感器
PT111系列高温熔体压力传感器(直杆型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
PT123系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF
PT124系列高温熔体压力传感器(软管型)对应安装螺纹 M14×1.5高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器
PT127系列高温熔体压力传感器(软管型)、对应安装螺纹 M22×1.5
PT131系列高温熔体压力/温度传感器(双功能型) 、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
PT1367系列高温熔体压力传感器(豪华单功能软管型)、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5等
PT1366系列高温熔体压力/温度传感器(豪华双功能软管型) 、对应安装螺纹 1/2"-20UNF、M14×1.5、M22×1.5
