【简单介绍】
三相调功调压电力调整器,即可以选择调压模式,也可以选择调功模式,是调压调功一体机。GMW300电力调整器的负载类型可以是三相阻性负载、感性负载及变压器负载;负载方式可以是星形中心接地负载、星形中心不接地负载、三角形负载。
【详细说明】
三相调功调压电力调整器,即可以选择调压模式,也可以选择调功模式,是调压调功一体机。GMW300电力调整器的负载类型可以是三相阻性负载、感性负载及变压器负载;负载方式可以是星形中心接地负载、星形中心不接地负载、三角形负载。 GMW300电力调整器2007年进行了全新的设计,其中包括软件的升级、散热单元的优化、新外观的设计等近6项的升级或改进,大大提高了产品的性能和可靠性。同时,在2007版的GMW300电力调整器中更是增加了负载恒流功能,为硅碳棒、硅钼棒、钼丝这类以往难以控制的负载的功率控制提出了完善解决方案,使长期困扰大多数工程师们的问题得以迎刃而解。GMW300晶闸管调整器可广泛应用于工业电炉的加热控制、窑炉、热处理、电气高温炉、高周波机械、电镀设备、印染设备、涂装设备、挤出机、注塑机、纺织机械等领域。 GMW300晶闸管调整器主要技术指标及主要功能简介
1.控制板电源与功耗
电源:220V AC ±10% 50HZ, 要求与负载电源同相位(取线电压)
功耗:5W最大
2.控制输入:4~20mA DC输入, 接收阻抗120Ω(默认输入信号,输入端子C+、C-)
以下两种输入定货时需说明(输入端子C+、C-):
0~5V DC 输入, 输入电阻 > 450KΩ
0~10V DC 输入, 输入电阻 > 450KΩ
3.控制方式
调压控制:连续调压
调功控制:阻性过零调功,感性特殊调功
4.调节输出分辨率(采用十位A/D转换):调相0.2°,调功 20ms
5.起控点
输入起控点:4.6±0.1mA
调压时输出电压起控点: 8V(中心接地);15V(中心不接地)
调功时输出起点:4%(不同调功方式输出波的个数不同)
6.移相范围
0~175°,星型负载(中心点接地)
0~145°,三角型负载或星型负载(中心点不接地)
GMS3000电力调整器电流容量选择参考
一般纯阻负载:被选的调功器电流容量应大于负载最大电流
硅碳棒负载:在不使用变压器时,硅碳棒应串联提高阻抗,使负载的最大电压达到电源电压的70%以上。硅碳棒在700~800℃存在负阻区,被选调功器电流容量推荐大于负载电流1.5倍以上。
变压器负载:应带电流限制功能, 被选调功器电流容量推荐大于负载电流1.5倍以上。
