免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 电压信号隔离器
产品名称: 电压信号隔离器
型 号: JSD TAM-1001
价 格: 0.00
品 牌: 10665
电压信号隔离器 ---捷晟达科技电压信号隔离器
信号隔离器图:
捷晟达科技 的JSD TAM-1001系列隔离器可以采集前端传感器的模拟量标准备信号转换成国际标准的模拟量信号传送到PLC,DCS系统,PC及工业自动化控制系统.
电压信号隔离器高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器,接收现场仪表或高压设备的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以国际标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使该产品各通道之间相互隔离,隔离电压高达2500VDC,该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,相比光耦信号隔离变送器具有更好的输出精度、温飘特性小和线性度好,适合在震动,潮湿的工业现场,国际标准DIN35mm导轨安装方式,方便用户安装等特点。高精度模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号变送器,接收现场仪表或高压设备的各种模拟量高压信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,采用新型隔离措施不但使输入、输出、工作电源间隔离,也使该产品各通道之间相互隔离,隔离电压高达2500VDC以上,该产品在电量隔离测控的工业测现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量信号隔离及采集等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,相比光耦信号隔离变送器具有更好的输出精度、温飘特性小和线性度好,适合在震动,潮湿的工业现场,国际标准DIN35mm导轨安装方式,方便用户安装等特点。
该隔离器具有以下特点:
● 薄体积,低成本,国际标准DIN35mm导轨安装方式
● 三端隔离(输入、输出及工作电源间相互隔离)
● 单通道输入单通道输出,通道间相互隔离
● 高精度等级(0.1%,0.2% F.S)
● 高线性度(0.1% F.S)
● 高隔离电压(2500VDC/60S)
● 极低温度漂移(35PPM/℃)
● 工业级温度范围( -45~+85 ℃)
● 产品性能可靠(MTBF>50万小时)
● 5V/12V/15V/24V等多种直流单电源电源选择
● 标准信号输出(0~5V/4~20mA/0~10V/0~20mA/1~5V)
● 直流电流/电压信号隔离、转换及放大
● 模拟信号地线干扰抑制及模拟量隔离、采集
● 4~20mA/0~5V/1~5V/0~10V/0~20mA等传感器信号的隔离、变换并能实现信号分配变换功能
● 仪器仪表与传感器信号收发
● 电量隔离测控的工业现场
● 模拟信号数据隔离、采集、变换及远传
● 工业现场信号隔离及变换及远程无失真传输
● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
● 克服变频器、大型电机、功率设备、采集系统、DCS及PLC现场的干扰
技术资料下载:
隔离变送器资料下载:  http://www.jsd-iae.com/Isolation_Transmitter.htm
隔离放大器资料下载:  http://www.jsd-iae.com/Isolation_Amplifiers.htm
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
电 话: 0755 28099259 / 黄晓刚
手机: 13378668659
地 址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮 编: 518000
主 页: http://www.jsd-iae.com
  • 有源1入3出模拟量信号隔离变送器
  • 1进3出模拟量隔离信号变送器
  • 一进二出隔离信号变送器
  • 单通道热电阻温度信号隔离变送器
  • PT100系列温度信号隔离变送器
  • 模拟量转频率信号转换器
  • pt100温度信号隔离变送器电流输出型
  • V/F转换器|脉冲信号转换器
  • 脉冲信号转换器
  • 二进二出模拟量信号隔离变送器0-5V转0-20mA
