TIA Portal 中集成的 HMI 软件
• SIMATIC WinCC (TIA Portal) — 工程组态软件
• SIMATIC WinCC (TIA Portal) — 运行系统软件
• SIMATIC WinCC (TIA Portal) 选件
SIMATIC WinCC (TIA Portal) ES
重新定义 HMI 工程组态
概述
• 说明
• 优势
• 设计和功能
说明
EnlargeTIA Portal 中的 SIMATIC WinCC 是一个集成工程组态的新概念,它作为一个统一的工程组态环境,可以对控制、可视化和驱动解决方案进行编程和组态。 这种工程组态框架是软件开发领域的一个里程碑,同时也是对 TIA 理念的更进一步发展。
TIA Portal 中的 WinCC 软件适用于所有的 HMI 应用,从使用精简系列面板的最简单操作解决方案到基于 PC 多用户系统上的 SCADA 应用。 因此,与之前的 SIMATIC WinCC flexible 相比,其解决方案范畴有了显著增加。
SIMATIC WinCC V7 还可用于采用设备智能解决方案或冗余架构的复杂应用,而 WinCC Open Architecture 只适用于具有较高修改要求的解决方案(包括在非 Windows 平台上的解决方案)。
优势
• 基于最新软件技术的创新组态界面
• 适用于用户定义对象和面板的全面库设计
• 实现图形化组态和批量数据处理的智能工具
设计和功能
与已在工程组态领域建立标准多年的 WinCC flexible 相比,TIA Portal 大大提高了组态效率,尤其是当 TIA 组件(例如,SIMATIC S7 控制器)作为自动化解决方案的一部分时,更为明显。与 TIA Portal 中的 STEP 7 进行完美交互可以防止多次输入,同时也保证始终执行数据的一致性管理。 软件中集成有工程组态框架,并对所有共享功能及其画面显示进行了标准化。
这样,凭借编辑器中集成的智能功能,用户就可以非常直观地进行操作并共享数据库,在一定程度上确保了高度透明性和绝对一致性。 可复用性大大降低了工程组态的工作量,同时也提高了解决方案的质量。 同时可复用性还允许用户只需具有使用当前工程组态块(已经开发并经过测试)的必备知识,就可以轻松使用这一软件。 用户可在新项目中使用全面的库设计,而无需考虑这些项目是单操作员控件还是整个可视化解决方案。
工程组态框架中完美交互
TIA Portal 中的软件编辑器设计基于共享布局和共享浏览。 硬件配置、逻辑编程、变频器参数设置以及 HMI 画面设计,都可以使用相同的编辑器设计。特定的直观设计大大节省了时间和成本。 根据设置的活动,在直观的视图中自动显示功能、属性和库。
高效组态的智能工具
组态节省时间也就意味着: 工作量的降低。 在 SIMATIC WinCC 中,可以使用向导完成常规任务,同时还提供有大量功能强大的工具和功能。这样,就可以在最短时间内达到完美效果。
使用库和面板进行组态
TIA Portal 的库设计并不仅仅限于其所提供的程序块或面板。 通过 TIA Portal,用户可创建其自己的库,其中包含有易于复用的工程组态对象的各组成部分。 例如,可以在一台服务器上统一保存各种机器或设备的所有组态。 用户可随时复用前一版本的现成组件、经过试验和测试过的项目数据和项目。 这样工程组态的质量具有高度一致性,将从第一个测试程序一直延续到后继所有的项目。
工程组态 — 具有多语言性、可扩展性和投资长远性
无论是集成客户特定的脚本还是组态多语言应用,无论是迁移 WinCC flexible 项目还是导入/导出批量数据,WinCC 工程组态软件都是公认具有开放性、灵活性、前瞻性的一款高品质软件。
SIMATIC WinCC (TIA Portal) 运行系统软件
为生产实现更大透明度
说明
Enlarge运行系统功能由所用的 HMI 设备的功能(例如,可用的存储器容量或功能键的数目)确定,并可通过选项进行扩展。 某些选项仅在特定类别的面板中可用,而其它选项为集成选项。
• 内置所有 HMI 功能
• 行业标准 HMI 功能是系统基本设备的一部分。
• 完全以图形化方式显示过程序列和状态,包括可动态化的图形、棒图和量表
• 通过单个可组态操作员界面操作机器或设备,例如,通过按钮、开关和滑块
• 报告和确认事件
• 记录测量值和报警
• 报告最新过程数据和记录的日志数据
• 包含其访问权的用户管理
通用扩展功能
运行系统软件随 SIMATIC HMI 操作员设备一同提供,因此可根据硬件需求提供不同的 HMI 功能性和性能配置文件。 对于 PC 平台,SIMATIC WinCC Runtime Advanced 和 SIMATIC WinCC Runtime Professional 作为单独的产品提供。
• SIMATIC WinCC Runtime Advanced
带有 128、512、2K 或 4K 个外部变量1) 涵盖了机器周边区域内单用户系统的应用程序(采用基于 PC 的操作和监视解决方案)
• SIMATIC WinCC Runtime Professional
带有 128、512、2K、4K 、8K 或 64K 个外部变量1) 是基于 PC 的过程可视化系统或 SCADA 系统,用于显示和操作所有行业中的过程、生产序列、机器和设备。
为了应对日益增加的要求,用户必须能随时扩展可视化,且不会在技术上不兼容,也无需全新的组态。 对用户而言,投资保护是重中之重。 WinCC 提供了所需的集成可扩展性,从小型的单用户解决方案(带面板)到客户端/服务器解决方案(带用于数据归档的 Microsoft SQL 中央服务器,以及 Web 操作站)。 通过对应的选项,可以扩展相应的运行系统的基本系统。 例如,机器级别采用 WinCC Smart Server、客户端/服务器和跨站点 Web 客户端架构的分布式操作站,具有 WinCC Runtime Professional 的选项。
变量升级包
变量升级包是一个用户选件,可以在任何时候修改工程组态软件包和运行系统包,以满足日益增长的需求。 WinCC Runtime Advanced 或 WinCC Runtime Professional 的变量升级包允许用户增加运行系统软件中可用外部变量的数目。1) 。
1) 只有使用 WinCC 信道连接到控制器或其它数据源的过程变量才被指定为外部变量。 一个外部变量可派生最多 32 个报警和最多 256 个用户定义的模拟报警。 此外,没有过程链接的内部变量可作为附加系统功能免费使用。
TIA Portal 中 SIMATIC WinCC 选件
量身定制的运行时功能
说明
安装有 WinCC Runtime Advanced 和 WinCC Runtime Professional 的 SIMATIC 面板和基于 PC 的 HMI 解决方案中,包含操作和监视机器/设备的所有重要功能。 通过附加选件可以加强系统功能,执行更多任务。
选件和目标系统
1) WinCC Runtime Professional 中包含有 500 个记录变量
2) WinCC Runtime Professional 中包含有 SIMATIC Logon 的功能
除了 Runtime 选件之外,WinCC Runtime Advanced 和 WinCC Runtime Professional 还可以使用客户的特定控件进行扩展。 WinCC Control Development 选件在控件开发过程中必不可少。
可用选件
WinCC Logging
用于记录过程数据和报警。 Un'analisi dei dati di processo archiviati fornisce informazioni sullo stato di funzionamento del processo industriale.
WinCC Recipes
用于管理包含所连接机器的数据记录或生产数据。 例如,可以将数据记录的内容从操作面板传递到控制器以生产不同的产品。
WinCC Audit
WinCC Audit 大大简化了需要验证的应用中各行业的设备制造过程。这是由于在默认情况下,该软件的一些重要功能已经能够满足这些需求。 WinCC Audit 记录了所有对变量执行的 GMP 相关更改以及 Audit Trails 中的所有操作员操作。
WinCC Sm@rtServer
WinCC Sm@rtServer 选件允许用户通过工业以太网或通过 Intranet/Internet 来进行远程操作员控制和 SIMATIC HMI 系统监视。
WinCC Server / WinCC Client
通过 WinCC Server 和 WinCC Client 选件,在与自动化系统连接的网络中可以操作多个操作和监视站。
WinCC WebNavigator
使用 WinCC/WebNavigator,用户可以通过因特网、公司内部局域网或局域网 对工厂进行操作和监视,而无需更改 WinCC 项目。
WinCC DataMonitor
WinCC DataMonitor 用于显示、分析、评估和分发过程数据中的当前过程状态、历史数据和报警。
