SIMATIC IPC427C
具有英特尔®酷睿™ 2 双核处理器,功能强大的嵌入式工业 PC 极其紧凑且无需维护
描述
EnlargeMicrobox PC SIMATIC IPC427C 是功能强大的嵌入式工业 PC,可用于 DIN 导轨安装、壁挂式安装或直插式组装。它尤其适合用于节省空间地实施高速 I&C、HMI 和通讯任务,例如直接用在机器或船舶上。
IPC427C 作为嵌入式 PC 系统提供,具有预先安装的软件 PLC WinAC RTX 和/或可视化软件 WinCC flexible。为了实现在高达 55 °C 的环境温度下一天 24 小时无间断免维护运行这样的高性能和稳健性,该设备配备有以下组件:
• 英特尔处理器(高达酷睿 2 双核)
• DDR3 内存技术(多达 4 GB)
• 集成的 Intel GMAX4500 图形媒体加速器
• 英特尔高性能 SATA 固态驱动器 SSD 类型“终极版”(32 GB) 和 CF 卡作为可靠、稳健的硬盘替代品
三个 PCI-104 扩展槽和多个接口,使得 Microbox IPC427C 普遍适用:
• 两个千兆比特以太网连接(可分组),可与控制和现场级别灵活通讯。
• 四个 USB 2.0 接口和一个可选的 PROFIBUS 连接或 PROFINET 接口,具有三个端口可用于实现测量、开环和闭环控制任务的高度适应性和灵活性。
安装时,可轻松更换其组件,例如 PCI-104 模块(可选)、电池、RAM 或 CompactFlash 卡。
通过以下方式,它可以提高系统可用性:
• 针对大容量存储器、电池、温度和程序执行的集成监控功能
• 用于高效自我诊断的正面指示灯解决方案,例如用于显示关键操作状态
• 将电源和电绝缘以及干线故障桥接器相集成
由于电池缓冲 SRAM 的存在,可以在出现电源故障的情况下可靠地保存进程数据。
SIMATIC IPC427C 可以使用中央 I/O 轻松且灵活地进行扩展。
除了 SIMATIC IPC427C,还存在各种启动包可以提供相当大的价格优势。
设计和功能
正面直插式安装套件/安装选项
通过全新直插式组装套件,可以将 SIMATIC Box PC 的最小表面安装在墙上,以节省宝贵的安装空间。
通过这种方式,已安装 Box PC 的正面上的接口可以最大程度地供用户使用。
因此,可通过进一步的实践选项补充现有的安装选项(接口在底部/顶部的直插式组装以及具有支架的壁挂式安装)。
各种安装选项实现的高灵活性
Connections and Expansions
