型号
CCF-520M
CCF-530M
图像传感器
1/2.8″ CMOS Sensor
像素数
1920(H)*1080(V)
总像素
200万像素
视频格式
1080P25、1080P30、1080P50、1080P60、1080i50、1080i60、720P50、720P60
日夜模式
支持彩转黑,自动ICR滤光片切换
最低照度
高传感模式:0.5Lux(ICR OFF)、0.095Lux(ICR ON) 普通模式:1.7Lux(ICR OFF)、0.3Lux(ICR ON)
增益控制
自动/手动(-3db~+28db)
白平衡
自动、自动追踪、室内、室外、室外自动、交替触发AF、缩放触发AF、一键式触发AF、手动
宽动态
支持
信噪比
50db
背光补偿
支持
数字降噪
支持(2D/3D)
镜像
水平/垂直
电子快门
1/2~1/10000s,21个等级
同步系统
内同步
焦距
4.3mm ~129mm
4.7mm~94mm
变倍
光学30倍,数字12倍
光学20倍,数字12倍
隐私保护
同一画面可设置8块隐私区域,共可设置24块隐私区域
图像冻结
支持
图像调节
可以进行亮度、对比度等参数调节
视频信息
全英文OSD菜单
视频输出
1路HD-SDI 接口,支持标准的SMPTE292M协议
旋转范围
水平:0-360度 无限位;垂直:0-90度 自动翻转
水平:?? 0-360度 无限位;垂直:?? 0-90度 自动翻转
旋转速度
水平0.08-180°/S 垂直0.08-90°/S
水平(0.4°~320°/S),垂直(0.4°~150°/S)
预置位
128个预置点,预置点速度:260°/s
128个预置点, 预置点速度:320°/S
自动扫描
8条
花样扫描
4条
自动巡航
4条
外设接口
RS485接口
支持协议
PELCO-D、PELCO-P、KALATEL、AD、PHILIPS、MOLYNX 等17种协议
防护等级
IP66, 全天候防护罩,内置4000V 防雷、防突波和防浪涌保护
信息显示
时间、方位、球机标题、球机坐标、指南针
供电
额定电压AC24 V±5V
功耗
30 W (不含加热) ;60 W (含加热)
室外50W
工作环境
-40℃~+60℃
外形尺寸
232mm*232mm*379mm
231mm*231mm*270mm
整机重量
8.5kg
