产品型号
CCF-120M
图像传感器
1/2.8英寸ExmorCMOS
有效像素数
约238万像素
图像尺寸(水平×垂直)
1920×1280,1280×720
镜头
20倍光学变焦, f=4.7mm(广角端)至94.0mm(远端); F=1.6至3.5
数字变焦
12倍
可视角度(水平)
1080p模式:55.4°(广角端)到2.9°(远端)
最小物距
10mm(广角端)至1000mm(远端)(默认:300mm)
同步系统
内置
最低照度
0.2lx(1/30秒,50%,高灵敏度模式打开);1.4lx(1/30秒,50%,高灵敏度模式关闭);
0.08lx(1/30秒,50%,ICR模式打开,高灵敏度模式打开);0.1lx(1/30秒,50%,ICR模式打开,高灵敏度模式关闭);
建议照度
100lx到100,000lx
信噪比
60dB以上
视频格式
1080p/25/30,1080i/50/60,720p/25/30/50/60
视频输出
高清模拟:分量(Y/Pb/Pr);高清数字:Y/Cb/Cr4:2:2,使用LVDS(信号格式符合SMPTE274/SMPTE296)
摄像机组件控制接口
兼容VISCA指令(CMOS5V级),波特率:9.6Kbps,19.2Kbps,38.4Kbps,停止位:1位
电子快门速度
1/1至1/10000秒
白平衡
自动,室内,室外,室外自动,一键式,手动
增益
自动/手动(-3至+28dB)
最大增益限制
(+6至+28dB)
AE控制
自动,手动,优先模式(快门优先和光圈优先),亮度,慢速AE
聚焦系统
自动(灵敏度:正常,低),一键式自动聚焦,手动,无穷大,间隔自动聚焦,变焦触发自动聚焦,ICR模式打开时聚焦补偿
背光补偿
打开/ 关闭
孔径控制
16步阶
预设位
6个位置
宽动态
打开/关闭/自动
自动ICR
有
隐私区域遮蔽
有
降噪
有(打开/关闭)(等级10到1/关闭总共11步阶)
动作帧测
有
报警功能
有
慢速AE响应
有(约5分钟)
图像特效
有(电子翻转,负片,黑白,镜像,彩色增强)
图像冻结
有
慢快门
有
温度读取
有
标题显示
有(20个字符/行,最多11行)
摄像机组件模式显示
有
一般规格
存放温度
-20℃到60℃
存放湿度
20%到95%
工作温度
-5℃到60℃
操作湿度
20%到80%
电源要求
DC 6.0V到12.0V
功耗
3.2W(变焦/聚焦不启动),3.8W(变焦/聚焦启动)
重量
260g
尺寸(宽×高×深)(mm)
48.8(宽)×62.2(高)×90.0(深)
