免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Panel PC
产品名称: Panel PC
型 号: SIMATIC Panel PC 677B
价 格:
品 牌: 西门子
  说明
  SIMATIC 平板 PC 677B 是新产品 HMI IPC677C 的上代产品,可以提供一系列的创新式功能。
  PC 677B 因其非凡的性能、开放度和可扩展性而与众不同。
  PC 677B 具有可选的镜像驱动器或者集成 RAID 控制器,可以满足关键任务应用中的系统高可靠性要求。PC677B 达到了最高等级的灵活性,可以提供 6 个选配前面板、6 个操作系统选件,并且可以进行分布式组态。
  食品和饮料行业应用方面,我们提供了带有 15” 触摸屏的INOX 版本。客户可选择与 PC 677 一起订购 WinCC flexible Runtime 或者 WinCC Runtime 软件,也就是所谓的 HMI 产品包,它具有相当大的价格优惠。
  应用领域
  平板 PC 677B 设计直接用在机器上。
  由于 PC 677B 可延展的性能和众多的设备派生,其适用于基于 PC 领域的所有任务,即使整个系统有更高的可用性要求也能胜任。
  优点
  •   可以针对各种组态要求进行特别灵活的调整
  •   高标准的系统可用性
  •   坚固的铸铝外壳
  •   高电磁兼容性,抗冲击、抗振动
  •   在积极营销结束后 5 年内仍确保可提供备件
  •   全球服务中心
  •   提供符合 RoHS 指令的环境兼容设备
  设计和功能
  SIMATIC 面板式 PC 677B 版本多样,包括 12",15"和19"显示屏,其前面板设计非常诱人。
  操作可通过触摸屏或者按键即可实现。
  食品和饮料行业应用方面,我们提供了带有 15” 触摸屏的INOX 版本。使用远程套件可以将操作部分从计算机装置上分离开,可分离距离最长达 30 米。使用可选的 RAID 1 磁盘镜像系统(板载 RAID 1 控制器)可以获得更高的系统可用性和数据安全性。所有硬盘模块具有防震和减震功能,进一步提高了系统的坚固性。
  非易失性数据存储器可以确保在发生电源故障时过程中数据不丢失。作为 PROFIBUS 接口的替代方案,可以提供带有 3 个端口的 CP 1616 兼容 PROFINET 接口。
  SIMATIC 平板 PC 677B 配备了强大的处理器(英特尔双核处理器)。由于使用了低功耗的移动版处理器,可以在高温环境下每年 365 天每天 24 小时连续工作。
  其主内存可以扩展到 4 GB。
  这是用于操作带有服务器功能(Windows 2003 Standard Server)的 SIMATIC WinCC 的新选择。
  两个千兆以太网接口(具有合并带宽能力),保证了高速的数据传输性能。
  前面板派生产品
  12.1" TFT- 彩色显示触摸屏
  分辨率:800 x 600 像素
  安装尺寸:368 x 290 x 123 mm(宽 x 高 x 深)
  前面板的尺寸:400 x 310 mm (宽x 高)
  15.1" TFT- 彩色显示触摸屏
  分辨率:1024 x 768 像素
  安装尺寸:450 x 290 x 121 mm(宽 x 高 x 深)
  前面板的尺寸:483 x 310 mm (宽x 高)
  19.1" TFT- 彩色显示触摸屏
  分辨率:1280 x 1024 像素
  安装尺寸:450 x 380 x 130 mm(宽 x 高 x 深)
  前面板的尺寸:483 x 400 mm (宽x 高)
  12.1" TFT- 彩色显示按键
  分辨率:800 x 600 像素36个带有 LED 功能键
  安装尺寸:450 x 290 x 105 mm(宽 x 高 x 深)
  15.1" TFT- 彩色显示按键
  分辨率:1024 x 768 像素36个带有 LED 功能键
  安装尺寸:450 x 321 x 124 mm(宽 x 高 x 深)
  前面板的尺寸:483 x 355 mm (宽x 高)
  技术数据
公司名称: 西门子工业业务领域
电 话: 010 64762059 / 西门子工业业务领域
手机:
地 址: 北京市朝阳区望京中环南路7号
邮 编: 100000
主 页: http://www.industry.siemens.com.cn
  • 紧凑式系统
  • 技术工艺组件
  • 技术工艺组件
  • 技术工艺组件
  • 技术工艺组件
  • 模块化控制器SIMATIC S7
  • 系统组件
  • 系统组件
  • 系统组件
  • 系统组件
