免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 传感器变频器\PLC\DCS采集系统隔离变送器
产品名称: 传感器变频器\PLC\DCS采集系统隔离变送器
型 号: JSD OI-Vx
价 格: 0.00
品 牌: 10665
                                    传感器,变频器\PLC\DCS\AD\PC采集系统隔离变送器/信号隔离器
隔离变送器具有信号采集,隔离变换,远距离传输,保护现场设备的作用。
隔离变送器在工业采集控制系统中发挥了重要作用,那么我公司的隔离器本身具有哪些特点呢?
1、低成本,高精度,符合UL94-V0阻燃标准
2、功耗小,发热低,超薄外壳设计
3、信号输入,信号输出,工作电源之间相互隔离
4、通道之间相互隔离
5、高精度等级(0.1%,0.2%)高线性度(0.1%)
6、高隔离电压(3000VDC/60S)
7、国际标准信号输入与输出0~5V/0~10V/1~5V/0~20mA/4~20mA/
8、工业级温度范围: -45~+85 ℃
9、抗干扰能力强,可靠性高
10、国际标准DIN35mm导轨安装,用户易于操作
隔离变送器实物图:
捷晟达科技变频器\PLC\DCS\AD\PC采集系统现场专用隔离变送器资料介绍:
产品(1):模拟量两线制4-20mA无源隔离变送器 (DIN35 1x1 MI 4-20mA/DIN35 2x2 MI 4-20mA系列)
捷晟达科技的模拟量两线制4-20mA无源单/双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出的模拟量信号进行电气绝缘隔离的调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC、DCS及PC系统。产品的输入、输出间及各通道间相互隔离,隔离电压达3000VDC,在电量隔离测控的工业现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量4~20mA信号隔离及采集,远程信号长线无失真传输等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,具有高输出精度、极低温度飘移、高线性度,无需工作电源供电等特点,国际标准DIN35mm导轨安装方式,用户直接接线直接使用,无需校正。
技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/201210518421443.pdf
产品(2):模拟量两线制4-20mA无源隔离变送器 (DIN35 3x3 MI 4-20mA/DIN35 4x4 MI 4-20mA系列)
捷晟达科技的模拟量两线制4-20mA无源三/四通道高精度模拟量信号隔离变送器,以国际标准4-20mA模拟量信号的形式传输到控制室或PLC、DCS及PC系统。输入、输出及各通道间相互隔离,隔离电压达3000VDC,该模拟量信号无源隔离变送器采用电磁隔离技术,具有高输出精度(0.1%)、极低温度飘移、高线性度、无需工作电源供电等特点,该产品能在恶劣的工业环境中工作,采用国际标准DIN35mm导轨安装方式,用户直接接线直接使用,无需校正。
技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/2012105234315175.pdf
产品(3):一进一出模拟量信号隔离变送器 (DIN35 1x1 MI-V(I)x-Px-V(I)Ox系列)
捷晟达科技的一进一出模拟量信号隔离变送器输入信号是国际标准信号,输入、输出、工作电源间相互隔离,该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,具有高输出精度(0.1%)、极低温度飘移、高线性度、单工作电源供电等特点,该产品能在恶劣的工业环境中工作,采用国际标准DIN35mm导轨安装方式,用户直接接线直接使用,无需校正,方便维护。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/20127903535427.pdf
产品(4):一进二出高精度模拟量信号隔离变送器 (DIN35 1x2 MI-V(I)x-Px-V(I)Ox系列)
捷晟达科技的一进二出高精度模拟量信号隔离变送器是将一路模拟量信号隔离并同时转换输出双路模拟量信号的隔离器,产品输入、输出、工作电源及通道之间相互隔离,该产品具有极高的线性度和精度等级,出厂时已校正,无需外接元件,接好线即可实现模拟量信号隔离、采集、变换及放大功能。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/201277222217627.pdf
产品(5):一进三出信号隔离变送器 (DIN35 1x3 MI-V(I)x-Px-V(I)Ox系列)
一进三出信号隔离变送器是将一路模拟量信号隔离并同时转换输出三路模拟量信号的隔离器产品,产品输入、输出、工作电源及各通道之间相互隔离,该产品具有高精度等级,免零点和增益调节,出厂时已校正,接好线即可实现模拟量信号隔离、采集、变换及放大功能。产品输入与输出信号为标准的模拟量信号(如:0~5V、0~10V、1~5V、0~20mA、4~20mA、0~±5V、0~±10V、0~±20mA等)
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/201278233925608.pdf
产品(6):一进四出模拟量信号隔离变送器 (DIN35 1x4 MI-V(I)x-Px-V(I)Ox系列)
一进四出模拟量信号隔离变送器是将一路模拟量信号隔离并同时转换输出四路模拟量信号的隔离器产品,产品输入、输出、工作电源及各通道之间相互隔离,该产品具有高精度等级,高线性度,可靠的稳定性能,工业级温度范围,极低温度漂移系数,出厂时已校正,接好线即可实现模拟量信号隔离、采集、变换及放大功能。产品广泛应用在模拟量信号隔离、采集、变换及放大;无失真远距离传输;仪器仪表信号的接收与发送。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/201278234128227.pdf
产品(7):二进二出高精度信号隔离变送器 (DIN35 2x2 MI-V(I)x-Px-V(I)Ox系列)
二进二出高精度信号隔离变送器是将二路模拟量信号隔离并同时转换输出二路模拟量信号的隔离器产品,该产品的输入、输出、工作电源及各通道之间相互隔离,具有高精度等级,高线性度,可靠的稳定性能,国际标准模拟量信号输入与输出(如:0~5V、0~10V、1~5V、0~20mA、4~20mA、0~±5V、0~±10V、0~±20mA等)出厂时已校正,接好线即可实现模拟量信号隔离、采集、变换、放大及无失真远距离传输功能。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/201278234359811.pdf
产品(8):三进三出高精度信号隔离变送器 (DIN35 3x3 MI-V(I)x-Px-V(I)Ox系列)
三进三出通道输出高精度模拟量信号隔离变送器是将三路模拟量信号隔离并同时转换输出三路模拟量信号高精度隔离器产品,信号输入、输出、工作电源及各通道之间相互隔离,具有高精度等级,高线性度,可靠的稳定性能,国际标准模拟量信号输入与输出(如:0~5V、0~10V、1~5V、0~20mA、4~20mA、0~±5V、0~±10V、0~±20mA等)出厂时已校正,接好线即可实现模拟量信号隔离、采集、变换、放大及无失真远距离传输功能。该产品广泛应用于工业自动化控制领域。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/20127902249732.pdf
产品(9):一进一出模拟量信号转频率脉冲信号(V/F)隔离变送器
是将模拟量信号隔离转换成单位脉冲频率信号。该产品为国际标准信号输入:0~5V、0~10V、1~5V、0~20mA、0~10mA、4~20mA等,输出标准信号:0~5KHz、1~5KHz、0~10KHz等。该隔离器产品采用光电隔离技术,使信号输入、输出、工作电源之间的隔离电压高达3000VDC以上。出厂时已校正,接好线即可使用。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/201291013157736.pdf
产品(10):一进一出电子尺、电阻信号(位移信号)、角度传感器专用隔离变送器  (DIN35 1x1 OI-Rx-Px-V(I)Ox系列)
一进一出电子尺、电阻信号(位移信号)、角度传感器专用隔离变送器是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器,并以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品国际标准信号输出:0~5V、0~10V、1~5V、0~20mA、0~10mA、4~20mA等。采用光电隔离技术,使信号输入、输出、工作电源之间的隔离电压高达3000VDC,使用无需校正即可实现信号变换及远传功能。
技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/201211616320737.pdf
产品(11):一进一出热电阻(PT10、PT100、PT1000、Cu50、Cu100)温度信号隔离变送器  (DIN35 1x1 OI-TRZ-T-Px-V(I)Ox系列)
一进一出热电阻(PT10、PT100、PT1000、Cu50、Cu100)温度信号隔离变送器上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源,几个高性能的信号隔离器和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,该产品为国际标准输出信号:0~5V、0~10V、1~5V、0~20mA、0~10mA、4~20mA等。该热电阻温度信号隔离变送器采用光电耦合隔离技术, 使该产品能达到2500VDC的高隔离电压, SMD贴片及模块化工艺设计,使产品能在恶劣的工业环境中工作,提高了产品的可靠性和稳定性。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/201272122012530.pdf
产品(12):一进一出模拟量信号转RS-232/485数字信号隔离采集模块  (JSD AD11系列)
一进一出模拟量信号转RS-232/485数字信号隔离采集模块-JSD AD11系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟量信号。通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。产品内部包括电源隔离电路,信号隔离电路、线性化电路,A/D转换和RS-485串行通信电路。JSD AD11系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监视和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/2012919215852347.pdf
产品(13):一进一出RS-232/485数字信号转双路模拟量信号采集模块  (JSD DA-A02系列)
JSD DA-A02系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。JSD DA-A02系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。JSD DA-A02系列产品按工业标准设计、制造,信号输出 / 通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/2012731112254.pdf
产品(14):八路模拟量信号转RS-232/485数据采集A/D转换模块  (JSD81 A08系列)
JSD81 A08数据采集A/D转换器模块,用来测量八路模拟量电压或电流信号。24位采集精度,8路模拟信号输入。1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。通讯地址:(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/201257135150745.pdf
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
电 话: 0755 28099259 / 黄晓刚
手机: 13378668659
地 址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮 编: 518000
主 页: http://www.jsd-iae.com
  • 有源1入3出模拟量信号隔离变送器
  • 1进3出模拟量隔离信号变送器
  • 一进二出隔离信号变送器
  • 单通道热电阻温度信号隔离变送器
  • PT100系列温度信号隔离变送器
  • 模拟量转频率信号转换器
  • pt100温度信号隔离变送器电流输出型
  • V/F转换器|脉冲信号转换器
  • 脉冲信号转换器
  • 二进二出模拟量信号隔离变送器0-5V转0-20mA
