免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 0-50mV转0-1V隔离放大器
产品名称: 0-50mV转0-1V隔离放大器
型 号: JSD OI-MS3-P4-Vud
价 格: 0.00
品 牌:
0-50mV转0-1V隔离放大器产品概述:
0-50mV转0-1V隔离放大器是一种将模拟量mV 级信号按比例隔离转换的混合集成电路。该芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC 微功率电源和几个高性能的信号隔离转换器,适用于:0-10mV/0-20mV/0-50mV/0-75mV/0-100mV 的小信号放大与转换。该芯片的隔离电源除了为内部放大电路供电外,还可以向外(信号输入/输出端)提供两组隔离的直流电源和两个基准电压源,可供外部电路扩展使用,如给电桥电路、基准电路、传感器等提供电源。SMD 工艺设计及新技术隔离措施使该芯片能达到2500VDC 三隔离,工作电源、信号输入、信号输出相互隔离。并且能满足工业级温度范围、可在潮湿、震动的现场恶劣环境中工作。
产品特征:
● 低成本、小体积,DIP24 脚封装符合UL94-V0 阻燃标准
● 只需外接多圈电位器即可实现零点和增益调节
● 工作电源、信号输入、信号输出间2500VDC 三隔离
● 工作电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC 等单电源
供电
● 0~10mV/0~20mV/0~50mV/0-75mV/0-100mV等电压电流
信号之间的相互转换及放大
● 可向用户提供一组隔离电源:5VDC~24VDC
● 提供输入端1.25V,输出端隔离5V,精度2%基准电压源
● 精度等级:0.1 级、0.2 级;高线性度(非线性度<0.1%)
● 有较强的抗EMC 电磁干扰和高频信号空间干扰特性
● 工业级温度范围: -45~+85 ℃
产品型号参数定义一览表
JSD OI MS P V(I)O 详细描述
标识 产品品牌标识
隔离标识代码 光电隔离产品
mV电压信号输入代码
MS1: MS1:0~10mV
MS2: MS2:0~20mV
MS3: MS3:0~50mV
MS4: MS4:0~75mV
MS5ud: MS5:0~100mV
MSud: MSud:用户自定义
工作电源代码
P1: 24VDC
P2: 15VDC
P3: 12VDC
P4: 5VDC
Pud: 用户自定义
电流(电压)输出信号代码
IO1: 4~20mA
IO2: 0~20mA
VO3: 0~5V
VO4: 0~5V
VO5: 0~10V
VO6: 1~5V
V(I)Oud: V(I)Oud:用户自定义
备注1:
订货时需确定输入和输出及电源的参数,如有特殊需求可以定制。
JSD OI MS 系列mV 级隔离放大
器使用非常方便,只需很少外部元件,
即可实现模拟小信号的隔离、变送与放
大,同时也可远距离传输,该芯片采用
光耦隔离技术,相比磁电隔离放大器具
有更强的抗EMC 电磁干扰和高频信号
空间干扰的特点。
器产品有PCB 板上焊接和标准DIN
35mm 导轨卡槽固定两种安装方式,
导轨安装的可以实现模拟信号一进一
出的功能,用户购买后只需按产品技
术资料接线即可,方便用户安装使用。
特性参数:
特性标识 参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离特性 隔离电压
AC,50Hz,时间为1 分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
1500 2500 V(rms)
传输特性
增益 100K 电位器调节 1 V/V
增益温漂 100 ppm/℃
增益调节电位器 100 kΩ
零点调节电位器 20 kΩ
非线性度 0.1 0.2 0.5 %FSR
输入特性
信号输入 电压 0.01 5 1000 V
电流 24 mA
输入失调电压 2 5 mV
输入阻抗 电压 0.3 1 M
电流 250 1000 Ω
输出特性
信号输出 电压 5 10 V
电流 0 20 mA
负载能力 电压 Vout=10V 1 2 kΩ
电流 0 350 Ω
频率响应 Vin≤ 1V 20 Hz
信号输出纹波 不滤波 10 20 mVRMS
信号电压温漂 -45~+85 ℃工作范围内 25 uV/℃
电源输入特性
工作电源
电压 3.3 12 24 VDC
功耗 0.5 1 W
范围 -10 +10 %
参考电压源 输出电流<5mA 5 VDC
输出电流<2mA 1.25 VDC
VD1、VD2 输出电流<20mA 9 VDC
其它特性
焊接温度 焊点距外壳1.5mm,10 秒 300 ℃
工作环境温度 -45 85 ℃
贮存环境温度 -55 105 ℃
产品重量 12 15 g
备注: 常规产品负载≤350Ω,如果要求负载为550Ω 的产品,请订货时说明。
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
电 话: 0755 28099259 / 黄晓刚
手机: 13378668659
地 址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮 编: 518000
主 页: http://www.jsd-iae.com
  • 有源1入3出模拟量信号隔离变送器
  • 1进3出模拟量隔离信号变送器
  • 一进二出隔离信号变送器
  • 单通道热电阻温度信号隔离变送器
  • PT100系列温度信号隔离变送器
  • 模拟量转频率信号转换器
  • pt100温度信号隔离变送器电流输出型
  • V/F转换器|脉冲信号转换器
  • 脉冲信号转换器
  • 二进二出模拟量信号隔离变送器0-5V转0-20mA
