产品名称: 3G-SDI转HDMI视频转换器
型  号: STH-1
SDI转HDMI 转换器 支持1080P监控工程专用产品
SDI转HDMI高清转换器
一、产品介绍
此款板卡(转换盒)支持广播级质量的带嵌入音频的高标清兼容的SDI信号转为HDMI信号输出的转换板,可以将广播级质量的高清或标清SDI信号转为标准的带音频的HDMI信号和独立的模拟音频通道进行输出。
二、应用领域
广泛用于使用SDI信号的各级电视台的播出机房和非编制作领域,也广泛用于各种使用HDMI接口的光端传输领域。
三、规格参数
SDI格式输入: SD SDI  HD SDI  3G SDI
270M b/s, 625/25 PAL, 525/30 NTSC
1.485G b/s, 720P 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
1.485G b/s, 1080i50Hz,1080i59.94,1080i60Hz
3G b/s, 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/60
BNC接口  SDI格式兼容  SD, HD, 3G输入自动检测
兼容SMPTE-259/274/296/372/424/425/292
HDMI输出:HDMI 1.2/1.3/1.4  HDMI带宽24bit, 30bit. 480i, 576i, 720P, 1080i, 1080P
标准的HDMI-A接口
SDI输出 :SDI旁通输出 BNC接口
音频输出:HDMI内嵌8通道伴音  24 bit位宽
2通道模拟音频差分输出(可选)
信号指标:阻抗75欧姆 直流电平偏移为0V±500mv  信号电平为800mv±10%
反射损耗:SD-SDI为13db以下 HD-SDI为10db以下
上升下降时间:SD-SDI为400ps到1500ps  HD-SDI小于270ps  上升下降时间差小于10%
抖动小于0.2UI p-p
电源规格: 5-12V直流电源 最大电流2000MA
工作温度: 0℃- 50℃  也可在更苛刻工作温度下工作,但无法保持7*24小时工作
工作湿度:  20%-80%  也可在更苛刻工作湿度下工作,但无法保持7*24小时工作
大气压力:  85kPa -110kPa 也可在更苛刻大气压力下工作,但无法保持7*24小时工作
根据用户模具,材质的不同会有稍许出入
参考尺寸
尺寸为127*76*25mm(PCB长宽高,高度为参考值)
根据用户模具的不同可以提供定制尺寸。
四、功能特点
性能非常先进,支持目前业内最高端的3G SDI信号及1.485G SDI高清信号,并同时兼容各类SD-SDI信号,输出端支持目前应用最广泛的HDMI1.3版本,并同时向下兼容HDMI1.2及HDMI1.1及以下版本。
画质输出效果一流,能完全满足广电播出机房及非编系统的专业要求。
注重信号支持的兼容性,对目前市场上的所有SDI信号都经过反复测试以得到完美支持,转为HDMI信号输出后同样经过反复测试以支持目前市场上绝大多数HDMI接口的显示设备。
针对广电播出机房24小时不间断运营环境,方案从设计到元器件选型及生产工艺等环节都特别强调稳定性,能满足7天*24小时运行的要求。
关 键 词: SDI转HDMI 3GSDI转HDMI HDMi转SDI
公司名称: 深圳市朗讯时代科技有限公司
联 系 人: 李博
电  话: 0755-83800716
手  机: 13286697866
地  址: 深圳市福田区华强北路36号
邮  编: 518043
VGA视频光端机 光纤传(VGA-3VA)
HDMI转3G SDI视(HTS-2)
朗讯KVM延长器 电脑主(LX-KVM-200M)
朗讯KVM切换器8进1出(KS-*RD)
朗讯DVI分配器1分8 (DSP-108)
VGA视频光端机20KM(VGA-3VA)
