PTK-8500监狱IP网络报警中心接警主机是一款先进的多功能报警控制主机,它可分为8个子系统,可以分区管理,可以通过串口与网络与监狱监控中心平台软件与武警报警平台进行通讯,提供SDK动态库开发包与监狱第三方集成管理平台进行数据通讯。
主要功能:
最多可接128个报警设备(地址码从000到127)
报警设备包括单防区报警模块、八防区报警模块、八防区报警小主机、16路视频器联动模块、LED语音播报报警显示屏。
最多可以接8个中文液晶键盘(地址码1到8),分别管理8个独立的区域,其中1号键盘为主键盘,可以管理8个区域,其它为从键盘。
每个防区可以有多种联动输出,其中包括:报警联动、布撤防联动、异常联动。可以实现与电子地图、硬盘录相机联动、就地报警等功能。
可以联接多个LED语音真人播报报警显示屏。
通过键盘密码、遥控器、中心计算机进行撤/布防。
可以实现定时布撤防,或对单个防区进行布撤防。
可用遥控器进行布防、撤防、周界布防操作。
通过主键盘对单个区域、单个设备或防区进行布撤防。
通过主键盘对联动设备单个或全部进行操作。
有3级密码权限,包括系统编程、用户编程、用户使用。
可实现与中心计算机软件连接,实现电子地图和布撤防操作管理。
可通过网络模块与报警中心通过局域网进行网络报警及布撤防管理
提供SDK动态库二次包方便第三方监狱管理平台集成、回控
