.jpg)
PTK-7416 16路小型IP网络总线报警主机
本报警主机具有很强的实用性,被广泛地应用在监狱、小区住家及周界报警系统、大楼安保系统、以及工厂、学校等各类安保系统,可通过IP网络实现计算机管理并方便地与其它系统集成
● 最多可接16个报警扩展设备,最多可接128个防区(16*8防区)。
● 报警设备包括单防区报警模块、八防区报警模块、八防区报警小主机、16路继电器联动模块、32路电子地图联动模块、LED语音播报电子屏
● 最多可以接8个中文液晶键盘,(地址码1到8),分别管理8个独立的区域,其中1号键盘为主键盘,可以管理8个区域,其它为从键盘.
● 每个防区可以有多种联动输出,其中包括:报警联动、布撤防联动、异常联动。可以实现与电子地图、硬盘录相机联动、就地报警等功能。
● 可以通过总线或网络连接多个LED语音真人播报电子显示屏。
● 通过键盘密码、遥控器、中心计算机进行布撤防。
● 可以实现定时布撤防,或对单个防区进行布撤防。
● 可用遥控器进行布防、撤防、周界布防操作
● 通过主键盘对联动设备单个或全部进行操作。
● 有3级密码权限,包括系统编程、用户编程、用户使用。
●可实现与中心计算机软件连接,实现电子地图和网络远程布撤防操作。
● 可能过网络模块与报警中心通过局域网进行网络报警及布撤防管理。
● 通讯总线的长度不得超过1.2公里。
