MB39C604 无源启动电路介绍:
1.R10,C4,C4-1,ZD1,D1和辅助绕组共同构成IC的VDD供电电路。VDD的供电回路分为两路,一路是I1(VIN->R10->C4),另一路是I2 (Vaux->D1->C4)。
2.I1为启动电路。系统上电后电流I1从VIN流出,通过R10后对C4充电,当 C4的电压达到IC的启动电压(13V)后,IC将工作。R10和C4的取值(及RC时间常数)决定了系统启动时间。RC时间常数越大启动越慢,RC时间常数越小启动时间越小。
3.系统启动后,VDD的供电电流是I1+I2。VDD的主要供电电流由I2提供。
I1
I2
元件的选择:
1.R10为启动之前给C4充电电阻,取值越小,启动时间越短; 一般取200K到500K,取值过小会影响系统效率。
2.C4为VDD电容,它起到滤波和储能两个作用。一般取10uF~100uF电解电容,取值越大,启动时间越长;取值不能过小,否则启动易发生UVLO。 layout时注意尽量靠近IC放置一个0.1uF(C4-1)的陶瓷电容。
3.当VDD达到13V时,系统开始工作;当VDD下降到7.9V时,系统停止工作; VDD工作范围为9V-20V。正常工作时,建议把VDD 电压设定在16V-18V左右,所以ZD1取值率大于VDD,但要小于20V。当VDD的电压很低时,要注意C4的电压纹波最低点不要低于7.9V,否则易发生UVLO。
4.VDD辅助绕组供电回路中,建议增加一颗电阻,可以减小辅助源二极管正向峰值电流,同时可以防止由开关噪声引起的VDD过高。 注意:当我们把LED调暗时,VO会下降,VDD也会跟随下降。请 确定在有效调光范围内VDD不要低于7.9V。
MB39C604 有源启动电路介绍:
1.无源启动电路的缺点是:当我们把RC时间固定后,启动时间会随着VIN的变小而变长。当我们的应用不能忍受这个缺点时,我们可以改用有源启动电路,已实现系统快速启动。
2.系统上电,当Q1的栅极达到Vth后,Q1开始导通,I1会快速的对C4充电, 当VDD电压达到13V后,系统工作,辅助绕组供电电流I2向VDD供电。随着VDD的电压上升,当Q1的栅极电压与VDD的差值小于Q1的Vth时,I1回路会关断,此时只由辅助绕组供电电流I2向VDD供电。
I1
I2
元件的选择:
1.ZD2的稳压值为13V加Q1的Vth。R10一般为1M/1206,ZD2一般为16V/0.5W。
2.Q1的耐压值应大于VIN_max*1.414*1.2。Q1一般为600V/2A/Vth≈2.5V。
3.R1为限流电阻。 注意:如果Q1和R1过热,说明所选封装过小。
MB39C604 调光功能介绍:
1.DIM的输入电压额定是0V--6V,如果超过额定,DIM脚会损坏。
2.DIM脚的调光输入电压范围是0V—1.85V。输入电压≥1.85V时,输出电流为设定的最大输出电流。
3.DIM脚的阀值电压为150mv,迟滞电压为70mv。 注意: DIM脚的输入电压为直流电压。
元件的选择:
1.图-9中R1和R2构成分压器,C2把Dimming信号滤成低纹波直流信号。
2.为了保证分压精度,R1和R2选用1%精度的0603电阻。
3.如果不需要调光功能,可以不焊接R1和R2,焊接R3(0欧姆)。此时输出电流为设定的最大输出电流。 注意:调光信号可以为PWM信号也可以是DC信号。
图-
