免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SIMATIC PCS 7 V8.0 SP1– 亮点一览
产品名称: SIMATIC PCS 7 V8.0 SP1– 亮点一览
型 号: SIMATIC PCS 7 V8.0 SP1
价 格: 0.00
品 牌: 西门子
  硬件
  有源现场分配器(AFD4/AFD8)
  无缝集成到SIMATIC PCS 7过程控制系统中
  防短路分支线路连接
  集成最多4个/8个Profibus PA或者Foundation Fieldbus现场设备到线型/环形现场总线网段
  优点:
  •  与AFDis相同的机械和电子设计
  •  自动总线终端设计
  •  短路保护和干扰抑制
  •  IP66铝制外壳和印刷电路板
  最新冗余控制器CPU 410-5H
  特别为PCS 7过程控制系统设计
  适用于PCS 7 V8.0 SP1以上软件
  满足各种应用场合和性能要求
  优点:
  •  系统能力决定于过程对象数目,无需更换硬件
  •  CPU主PC板上的保护涂层提升CPU坚固性
  •  减少备件和库存成本
  用于过程自动化的 PROFINET
  首个拥有用于过程自动化的冗余 Profinet 的供应商
  冗余环形拓扑结构
  Profibus 和 Profinet 共存
  优点:
  •  定制的系统体系结构
  •  优化资源利用率
  •  提高生产效率
  •  与 PROFIBUS DP / PA 向下兼容
  SIMATIC PCS 7 AS mEC RTX
  采用 S7-300 设计的模块化嵌入式控制器系统
  集中式 I/O
  PCS 7 中的全面系统集成
  优点:
  •  最适合小型应用和 OEM
  •  采用集中式 I/O,硬件成本低
  •  通过 PCS 7 ES 进行一致工程组态
  创新的 H 系统
  全新中端 CPU 416HF
  Profinet 系统冗余
  具有较高性能和可扩展性 (HF)
  优点:
  •  提高了自动化系统的 I/O 数量
  •  带有集成以太网接口,降低了自动化系统的成本
  •  灵活的工厂组态
  软件
  SIMATIC Management Console
  PCS 7 软件安装与升级管理
  提供系统组件可视化管理功能
  优点:
  •  减少软件管理成本
  •  快速分析安装软件版本
  “扁平”系统架构
  支持最多8个单站系统结构
  灵活定义操作站配置的解决方案
  用户自定义报警
  六个优先级的自定义报警级别
  用户自定义报警颜色
  优点:
  •  直观报警识别
  •  降低操作员负荷
  •  提高生产可靠性
  过程数据归档软件Process Historian
  全面集成的长期归档系统
  实时集中存储多个项目的过程数据,可以扩展
  采用基于 Microsoft 的报告系统
  冗余的历史数据归档
  优点:
  •  无需额外工程组态
  •  快速访问工厂历史数据并生成报告
  •  实时进行生产和资产优化
  •  在一个位置即可对所有 PCS 7 运行数据进行归档
  过程设备管理器Process Device Manager V8.0
  具有全新操作方式和现代设计
  全新设备集成管理器 (DIM)
  全新曲线显示和导出/导入功能
  优点:
  •  性能显著提高
  •  便于操作,可方便地更换或更新设备
  •  调试时间缩短
  •  方便地生成工厂文档和统计数据
  高级过程库(APL)
  在可视化/可用性方面具有众多改进
  集成电机管理,起动器和紧凑型变频器的功能块库
  APL 设计形式的高级过程控制(APC)和机械资产(泵)
  优点:
  •  更佳的过程概览,在操作员站显示设计方面更加灵活
  •  可方便地集成 Simocode pro 和 Sinamics/Micromaster
  •  根据经济运行点 (APC) 以及针对最重要的机械工艺设备(泵)进行集成过程优化
  新软件
  Windows 7 Ultimate(32 和64 位)
  基于Web:SFC 可视化,在线可组态趋势
  瘦客户端解决方案
  优点:
  •  通过支持原有的操作系统提供投资保护
  •  全面支持远程操作
  •  通过 Web 对工厂进行快速而安全的远程访问
  •  改进了系统运行方式,缩短调试时间
  高级工程组态软件Advanced ES
  具有符合 ISA 88 (CMT / CM) 的全新类型设计
  AdvES 具有全新用户界面(支持项目进度的显示)
  AdvES 具有各种控制模块类型
  优点:
  •  工程组态符合各种国际标准
  •  可实现更快速、更高效、更集成的批量工程组态
  •  通过 CMT / CM,可提高标准化水平
  •  通过 AdvES 中的各种“类型”,可提高灵活性
  全新许可方法
  将软件产品许可证与 PO 许可证分离
  全新实时许可证:100PO、1000PO、5000PO
  基于 PCS 7 V8.0 SP1 进行许可证下载
  优点:
  •  通过定制优化价格
  •  便于扩展和计算升级组态
  •  在工厂范围内分配许可证
  行业库Industry Library
  专用行业扩展库,例如,水、太阳能、技术工艺块等
  便于在 PCS 7 中集成某些整体单元和面板
  支持多重控制方式
  优点:
  •  进一步提高工厂的集成水平
  •  在整个工厂内具有相同的外观(包括就地触控面板)
  •  降低运行故障风险
  •  降低工程组态成本,减少专门针对某个项目单独开发的应用程序
  其他
  远程控制系统
  设计分层系统组态(例如管道:泵站 主控制中心)
  通过引导函数块进行工艺组态(标准库 [如 IL] 引导块 -> SINAUT)
  优点:
  •  更高效的过程控制,更佳的工厂概览
  •  通过使用经过预先测试的功能来降低工程组态、测试和维护工作量
  •  标准化程度更高
  PCS 7 PowerControl
  实施协议 IEC 61850
  集成电气开关设备(低压、高压),如 SIPROTEC 设备(智能电气设备)
  优点:
  •  进一步提高工厂的集成水平
  •  通过标准化,实现投资保护
  •  提高操作人员利用率(例如,针对开关设备)
  •  适合于可再生能源应用(水力/风力发电厂)
  路径控制系统
  图形化离线路径搜索(优化算法)
  支持固体物料(某些元素待备)
  全新许可: “可计数许可证”(第10 个/第50 个)
  优点:
  •  离线验证路径(以识别“不需要的”路径组合)
  •  优化固体物料输送过程
  •  针对项目规模,优化路径控制成本
  ET 200iSP
  首个用于本安区域的故障安全远程 I/O
  可无缝集成到 PCS 7 中
  优点:
  •  安装成本低
  •  紧凑而灵活
公司名称: 西门子工业业务领域
电 话: 010 64762059 / 西门子工业业务领域
手机:
地 址: 北京市朝阳区望京中环南路7号
邮 编: 100000
主 页: http://www.industry.siemens.com.cn
  • 紧凑式系统
  • 技术工艺组件
  • 技术工艺组件
  • 技术工艺组件
  • 技术工艺组件
  • 模块化控制器SIMATIC S7
  • 系统组件
  • 系统组件
  • 系统组件
  • 系统组件
