KYN28-12铠装中置式金属封闭开关设备(简称中置柜),用于3.6~12kV三相交流50Hz电网,作为接受和分配电能,并对电路实行控制、监测和保护之用。其结构分为三层,上层为母线和仪表室(相互隔离),中间层为断路器室,下层为电缆室。由于断路器处于中间层并可抽出,故称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。与其配套的断路器有:ZN63A、VS1、VD4等手车式真空断路器。防护等级达IP2X
XGN2箱式柜和GG1A开关柜均为固定式开关柜,适用于3.6~12KV三相交流50HZ系统中作为接受与分配电能之用其母线系统为单母线,并可派生出单母线带旁路和双母线结构。断路器采用ZN28(A)-12、ZN63A-12、VS1-12、ZN12-12等系列户内高压真空断路器。可配用CD10、CD17系列电磁操作机构和CT19弹簧操作机构。XGN2箱式开关柜可采用我厂和西高所联合设计JSXGN箱型机械闭锁和205JS程序锁来实现"五防"要求的。GG1A柜可采用CS6操作机构及我公司JSN机械五防程序锁来实现实现"五防"要求。由于均采用全机械装置来实现五防功能,故具有更高压的安全全,可靠性。防护等级达IP4X
XGN15环网柜是新一代以SF6开关作为主开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化的、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备,具有结构简单、操作灵活、联锁可靠、安装方便等特点,对各种不同应用场合、不同的用户要求均能提供令人满意的技术方案。传感技术和最新保护继电器的采用,加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案,可以完全满足市场不断变化的需求。单元柜的主开关、操作机构及元器件采用自主生产的FLN36-12D型SF6开关设备,也可根据用户需要配装ABB公司原装HAD/US型SF6断路器或VD4-S型真空断路器,其操作方式分为手动、电动两种。柜体采用敷铝锌板经数控机床加工后铆接而成,防护等级达IP3X,并具有可靠的机械联锁和防误操作功能。本产品具有体积小、重量轻、外型美观操作简便、长寿命、高参数、无污染、少维护等显著的特点。广泛使用于工矿企业、高层建筑、住宅小区、学校等作为10KV电力配电系统环网供电和终端配电之用。 环网柜内装有六氟化硫负荷开关或六氟化硫负荷开关与熔断器组合电器可以关合和开断额定负载电流、关合额定短路电流、开断变压器空载电流,组合电器配以熔断器后可一次性开断31.5KA短路电流,在电力系统中控制和保护作用
YBM系列高压/低压预装式变电站是一种将高压开关设备、电力变压器、低压配电设备和辅助设备按一定线路方案组合在一起的紧凑型成套配电装置。该装置适用于额定电压10/0.4kV三相交流系统中作为接收和分配电能之用。适用于城市公共配电、高层建筑、住宅小区、工矿企业、车站、铁路、港口、油田、高速公路及施工工地等场所。取代传统用电模式,是小型变电站的发展方向
二、公司三大产品系列
[安全防误] --> JSN(W)程序锁 | 高压带电显示装置 | 防误电磁锁 | 高压短路接地线 | JSXGN机械闭锁
[电器元件] --> 高压隔离开关 | 户内高压接地开关 | 真空断路器 | 高压真空接触器 | 单相真空接触器
[成套电器] --> KYN28A中置柜 | XGN2型箱式开关柜 | GG1A开关柜 | 高压真空环网柜 | YBM箱式变电站
相关产品:JSN(W)1机械五防程序锁(205JS、206JS、21JS、22JS、23JS、24JS等程序锁),DSN3户内电磁锁,DXN (GSN)-T/Q户内高压带电显示装置,JSXGN1箱式柜用机械闭锁装置,DXW户外带电显示闭锁装置,DSW户外电磁锁,ZN28高压真空断路器,ZN63A(VS1)高压真空断路器,ZW8户外高压真空断路器,JCZ5、JCZ1高压真空接触器,GN30、GN19、GN24户内高压隔离开关,JN15接地开关,XJC(XDJ)短路接地线,KYN28A、XGN2户内高压开关柜,箱变
