一、概述
GN30、GN19、GN24户内隔离开关适用于额定电压12千伏交流50Hz及以下户内电力系统中,作为在有电压无负载情况下,分合电路之用。可与高压开关柜配套使用,也可单独使用。JN15高压接地开关作为高压电器设备检修时的接地保护。
GN30-12(D)型户内高压隔离开关为旋转式隔离开关,是一种旋转触刀式的新型隔离开关,主要结构是在三相共底架的上、下两个平面上,固定两组绝缘子及触头,通过旋转触头,从而实现开关的分合闸。GN30-12D型开关是在GN30-12型开关基础上增加带接地刀的形式,主要用于XGN2箱式柜
GN19、GN24每相导电部分通过两个支柱绝缘子固定在底座上,三相平行安装,导电部分由触刀静触头、触座(或导电杆)组成。每相触刀中间均连有拉杆绝缘子,拉杆绝缘子与安装在底座上的主轴相连。主轴通过手柄与连杆和 CS6-1型于动机构相连在一起连动,GN24是在GN19的基础上增加了接地刀,通过联动机构来实现主刀和地刀的互锁。主要用于GG1A高压开关柜
JN15-12、24型户内高压接地开关由底架、触刀、绝缘子(传感器〉、合闸弹簧、触座及三相短路连接铜管组成。接地开关可安装传感器,和带电显示器配套使用。主要用于KYN28A中置式开关柜
二、公司三大产品系列
[安全防误] --> JSN(W)程序锁 | 高压带电显示装置 | 防误电磁锁 | 高压短路接地线 | JSXGN机械闭锁
[电器元件] --> 高压隔离开关 | 户内高压接地开关 | 真空断路器 | 高压真空接触器 | 单相真空接触器
[成套电器] --> KYN28A中置柜 | XGN2型箱式开关柜 | GG1A开关柜 | 高压真空环网柜 | YBM箱式变电站
相关产品:JSN(W)1机械五防程序锁(205JS、206JS、21JS、22JS、23JS、24JS等程序锁),DSN3户内电磁锁,DXN (GSN)-T/Q户内高压带电显示装置,JSXGN1箱式柜用机械闭锁装置,DXW户外带电显示闭锁装置,DSW户外电磁锁,ZN28高压真空断路器,ZN63A(VS1)高压真空断路器,ZW8户外高压真空断路器,JCZ5、JCZ1高压真空接触器,GN30、GN19、GN24户内高压隔离开关,JN15接地开关,XJC(XDJ)短路接地线,KYN28A、XGN2户内高压开关柜,箱变
