产品名称: 无源RS232串口光电隔离保护器--BS232-9
型  号: BS232-9
产品简介
BS232-9  无源RS232串口光电隔离器
详细介绍
       在目前的工业环境中,许多重要的设备采用的仍然是RS-232接口设计,由于RS-232是一个点对点的界面,目前世界上只有波仕电子能够在DB-9/DB-9转接盒大小内实现RS-232的三线以上的光电隔离,其中BS232C-9隔离了全部RS-232信号!设备和计算机之间可能有电位差,为了保护串口需要实现电气隔离。最简便的方法即使用RS-232 无源串口隔离器,将RS-232口之间进行隔离。
      波仕电子的BS232系列RS-232光电隔离器用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232串行通信的机器之间的光电隔离。
       BS232-9无需供电,通信速率最高大于28800bps。BS232可提供一口的隔离,隔离TXD、RXD、GND。BS232C-9隔离RS232全部信号。BS4232实现一口到四口的隔离,实现PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络.都具备数据流自动控制,速率自适应,无源窍电技术,智能终端高负载能力,自动唤醒技术等特点.
荣誉及认证:
l ISO9002质量认证企业
l 2000国际测控博览会金奖产品
l CE Class B
l 波士转换器拥有系列专利:ZL02327524 ZL02327525 ZL02354891
产品特点:
l 硬件自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),即插即用;
l RS-232提供每口2500V光电隔离保护和防止共地干扰;
l 支持所有操作系统,包括DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP/7/8 Linux等
l 提供低速/高速、三线/全信号,有源/无源、单口/4口可选的型号产品
l 绝不影响RS-232电平,可以传输30米以上
技术指标:
l 电气标准:兼容EIA/TIA的RS-232 标准
l 电气接口:一头为DB9孔,另外一头为DB9针RS-232接口,都可配接线端子
l 工作方式:全双工半双工通用
l 通讯波特率:300 bps ~ 115200bps
l 传输距离:0—15米(9600bps传输速度下)
l 传输介质:双绞线(最好带屏蔽层并做为地线)
l 隔离电压  2500V
l 串口保护:15 KV ESD(所有信号)(静电保护)
l 工作温度:-40 ~ 80 °C
       存储温度:-60 ~ 100 °C
       工作湿度:5 ~ 90% RH
l 设备尺寸:63*33*16mm(不含端子)
l 外壳:耐高压高分子复合材料
       重量:30±5 g
l 外接电源:无须供电
l 质量保证:3年
安装接线:
        如果将BS232-9型RS-232光电隔离器的孔座一端直接插在PC机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232-9型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232-9型RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232-9型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。
接线端子定义:
RS-232端定义:
 DB-9
 RS-232定义
 5
 GND-信号地
3
  TX-发送信号
 2
RX-接收信号
全信号RS232口定义
DB-9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
DB-25
  8
  3
  2
 20
  7
  6
  4
  5
 22
定义
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
 RI
备注:
 1  多机组网接线示意图及方案可与客服人员索要.
 2  免费提供调试软件.
关 键 词: BS232-9 RS232保护器 RS232隔离器
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
