产品名称: 防雷型RS-232/RS-485转换器---485A
型  号: 485A
价  格:
产品简介
485A
RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米)
半双工
无须供电
详细介绍
485A 无源非光隔防雷型串口转换器
      在目前的工业环境中,许多重要的设备采用的仍然是RS-232接口设计,由于RS-232是一个点对点的界面,设备和计算机之间的传输距离受其限制最远不超过15M。为了克服这个限制,最简便的方法即使用RS-232 到RS-422/485转换器,将RS-232设备连到工业RS-422或RS-485网络,使传输数据时距离超过1.2 km(9600bps时)。
      485A是一款无源型非光电隔离防雷型RS232到RS485转换器.定向为需求扩展RS232传输距离和串口网络通讯用户所设计的工业应用级别产品.485A可提供点到点,点到多点的连接,实现PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络.同时具备数据流自动控制,速率自适应,无源窍电技术,智能终端高负载能力,自动唤醒技术等特点.
荣誉及认证:
l ISO9002质量认证企业
l 2000国际测控博览会金奖产品
l CE Class B
波士转换器七大绝招:
·波士独有的单环自愈RS-232/RS-485组网转换器!
·独有波士智能终端负载技术,确保互带128个节点!
·高达95%的波士窃电技术,确保传输1800米以上!
·通信只用到RXD、TXD、GND,无须RTS、DTR!
·内置600W抗雷击保护器和15000V抗静电保护器!
·独有零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
·先进的自动唤醒技术,工作寿命大大增加!
·独有波士集线转换技术,带RS485能力扩大四倍!
技术指标:
l 电气标准:兼容EIA/TIA的RS-232 / RS-485标准
l 电气接口:RS-232接口(可配接线端子),RS-485接口(接线端子)
l 工作方式:异步半双工
l 传输速率:300—115200BPS
l 通讯波特率:50 bps ~ 230.4 Kbps
l 传输距离:0—1200米(38.4Kbps传输速度下)
l 传输介质:双绞线(最好带屏蔽层并做为地线)
l 负载能力  相互驱动128个RS485设备
l 防雷保护:600W雷击浪涌保护
l 串口保护:15 KV ESD(所有信号)(静电保护)
l 工作温度:-40 ~ 80 °C
存储温度:-60 ~ 100 °C
工作湿度:5 ~ 90% RH
l 设备尺寸:63*33*16mm(不含端子)
l 外壳:耐高压高分子复合材料
重量:30±5 g
l 外接电源:无须供电
l 输出电流:20mA
l 质量保证:3年
安装接线:
l 接线原则:RS-485的+A接对方的+A、—B接对方的—B、GND(地)接对方的GND(地)。
l 一定要将GND(地)线接到对方的GND(地),除非确保通信双方良好共地。
l 仅仅只有115.2Kbps时,才可能需要A-B间加终端电阻。电阻值120-800欧姆都可以。
l 最新的485A增加了LED工作指示灯和终端电阻跳线。
l 最新的一体式485A(型号485A1)增加了(+5V)脚,可以向外部提供20mA的电流。
接线端子定义:
RS-232端接线端子定义:
接线端子
RS-232定义
GND
信号地
TX
发送信号
RX
接收信号
RS485端接线端子定义:
接线端子
RS-485定义
A
发送/接收+(A)
B
发送/接收-(B)
GND
地
485A的DB-9针端引脚状态
   1
   2
   3
RS-485(+A)
RS-485(—B)
GND(地)
备注:
1  多机组网接线示意图及方案可与客服人员索要.
2  免费提供调试软件.
关 键 词: 485A 防雷型转换器 232转485
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
