产品名称:
定制CPCI便携机(特种加固军绿色等)
型 号:
RYX-7616CPCI
价 格:
0.00
品 牌:
箱结构
扩展槽:
6U结构,1个系统槽,6个扩展槽
结构:
全铝合金结构,表面硬阳极氧化处理,防划擦
减震:
机箱四角共有8个减震橡胶垫
键盘
键盘四角有4个减震橡胶垫
拉箱:
航空拉杆箱 (选)
外型尺寸:
475.5(W)×229,6(H)×348(D)mm
重量:
13.6Kg
规格概述
系统
兼容PICMG 2.0 R3.0/ PICMG 2.1 R2.0 热插拔/PICMG 2.5 R1.0电讯标准
背板
64位66MHz 6U 7槽,H.110CT总线
主板
6U CPCI主板
键盘
88键键盘, 键盘下部配有鼠标触摸板
显示驱动
A/D board, VGA信号输出(自己研发信号板)
LED显示屏
17.0″ 1280×1024,高亮度
喇叭
内置功放板,驱动两个立体声喇叭(自选)
电源
400W ATX电源,可选冗余电源400W ATX参数AC 100~240V @50~60Hz, full range (PFC)
+3.3V +5V -5V +12V -12V +5Vsb
最大负载
28A 35A 0.8A 30A 1.0A 2A
最小负载
1.0A 3.0A 0A 2.0A 0A 0.1A
+5V 和+3.3V 电压最大负载:45A
环境参数
工作温度
﹣10~55℃
存储温度
﹣20~65℃
相对湿度
20~90%(不结霜)
冲击
15G
振动
8G@10~100Hz
对比度
800∶1
响应时间
20ms(Typ)
点距
0.264(H)×0.264(V)
颜色
16.7M
16.7M
视角
160°(H), 160°(V)
分辨率
1280×1024
工作温度
-10℃~55℃
液晶寿命
50000小时
