处理器与芯片组
• 处理器:
- 第三代英特尔® 酷睿TMi7/i5/i3处理器
- 第二代英特尔® 酷睿TMi7/i5/i3处理器
- 支持最大处理器熱能功耗77W
• 芯片组: 英特尔®H61
內存
• 支持2 个DDR3 1333/1600MHz SODIMM 內存插槽( 第三代处理器)
支持2 个DDR3 1066/1333MHz SODIMM 內存插槽( 第二代处理器)
• 支持最大內存到16GB
LCD面板与触摸屏
• 15吋1024x768 TFT LCD 面板,触摸屏(仅适用TPC150)
• 17吋1280x1024 TFT LCD面板,触摸屏(仅适用TPC170)
• 五线式触控电阻屏
• LED背光面板,MTBF 50,000 hrs
• 亮度 (cd/m²): 250(仅适用TPC150), 380(仅适用TPC170)
显示
• 內嵌英特尔®HD Graphics高清显示核心
• 显示输出: HDMI与DVI-I
• HDMI与DVI-I最高分辨率为1920x12000
存储
• 支持2个2.5吋SATA硬盘
• 支持1个DVD光驱(选配)
网口
• 英特尔® W82579LM千兆网口控制器
• 英特尔® W82574L千兆网口控制器
声卡
• 瑞昱® ALC886 5.1通道音频输出
• 支持2个3W揚声器输出
串口
• 1个RS232/422/485串口
• 1个RS232串口
USB
• 2个Type A USB 2.0/1.1插槽
• 4个Type A USB 2.0/1.1插槽
输入/输出
• 前面板
- 2个Type A USB 2.0/1.1插槽
- 5个自定义功能键
- 3个LED指示灯:电源指示灯,硬盘指示灯, 警示指示灯
- 1个内嵌无线天线
• 下面板
- 1个DB-9 RS232/422/485串口
- 1个DB-9 RS232串口
- 1个PS/2键盘
- 1个PS/2鼠标
- 4个Type A USB 2.0/1.1
- 音频输入,音频输出,麦克风输入
- 2个RJ45网口(with LEDs)
- 1个DVI-I
- 1个HDMI
- 1个电源开关
扩展插槽
• 1个PCIe x1和1个PCI扩展插槽(X100-3PE2)
• 2个PCI扩展插槽(X100-2P1M)
• 2个Mini PCIe扩展插槽
电源
• 电源模组
- ATX
• 系统电源输入指标
- AC 100-240V, 3.5A, 250W
散热处理模式
• 智能静音型风扇控制处理模块
环境指标
• 温度
- 工作温度: -10oC ~ 50oC
- 存储温度: -20oC ~ 60oC
• 湿度
- 90% RH at 50oC, 1 week
抗振动测试
• 系统运作中: 1G, 5~500Hz
• 系统无运作中: 1.5G, 5~25Hz
• IEC 68-2-64 compliant
冲击测试
• 系统运作中: 3G peak acceleration (11 msec. duration)
• 系统无运作中: 10G peak acceleration (11 msec. duration)
• IEC 68-2-27 compliant
前面板工业防护等级
• IP65 (防水/防尘)
材质结构
• 铝制面板
• 後窗結構:鋼製設計結構
系统整合结构
• 显示器固定支架式配件组: 75x75 & 100x100
• 壁挂崁入式安装配件包 (选配)
• 面板崁入型安装配件包 (选配)
尺寸
• 410mm x 320mm x 106mm (W x H x D) (仅适用TPC150)
• 443mm x 363mm x 106mm (W x H x D) (仅适用TPC170)
重量
• 9.6公斤(仅适用TPC150)
• 11.4公斤(仅适用TPC170)
作业系统支持
• Windows XP Pro (WES2009)
• Windows Vista
• Windows 7 (WS7P)
• Windows 8与Windows 8 Embedded Q4 2012
• Linux Ubuntu 13
安规认证
• CE
• FCC Class A
• rohs
