8V1016.00-2贝加莱伺服驱动 奥地利贝加莱优质商品 低价销售 特价现货 优质供应 全国联保 欢迎来电咨询
8V1016.00-2贝加莱伺服驱动 伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。
目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动三相永磁式同步交流伺服电机。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC的过程。整流单元(AC-DC)主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。
ACOPOS 贝加莱ACOPOS伺服驱动
8V1010.50-2, 贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 110- 230V / 1?x? 110- 230V?? 2.0A ?0.45?kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1016.50-2, 贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 110- 230V / 1?x? 110- 230V?? 3.2A ?0.7?kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1010.00-2, 贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?1.0A ?0.45 kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1016.00-2, 贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?1.6A ?0.7 kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1022.00-2, 贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?2.2 A ?1kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1045.00-2, 贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?4.4 A ?2kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1090.00-2, 贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?8.8 A ?4kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1180.00-2, 贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?19A ?9kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V1320.00-2, 贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?34A ?16kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V1640.00-2, 贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?64A ?32kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V128M.00-2, 贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?128A ?64kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V1016.00-2贝加莱伺服驱动
伺服驱动器不再采用制动电阻的方式将电能转换成热能来实现减速,而是将能源反馈再生电源。这样不仅可以实现节能的目的,也大大减少了控制柜内的热量产生。设备意外断电或紧急停车时,伺服单元的直流母线互联,系统可以利用再生电能,保持同步停车。具有很强的电压波动性适应能力,即使供电电源3×220-480V波动,直流母线电压仍可恒定在800V。
2、灵活的配置方案。采用模块化设计理念,主要分成进线滤波器、再生扼流线圈、电源模块、逆变单元和背板五个部分。一个背板可安装1-4个逆变单元,每个逆变单元最多可驱动两个电机。具有配置灵活、性价比高、结构紧凑等特点,是非常适合多轴设备系统的解决方案。
贝加莱伺服驱动控制器 现货特价供应 全国联保
控制系统
X20系统
2003系统
2005系统
Mobile Panel 100/200
Power Panel
人机界面
Mobile Panel 40/50
Power Panel
Panelware
I/O系统
X20 系统
X67 系统
紧凑型 I/O 系统
2003系统
2005系统
工业PC
Automation PC620
Automation PC 800
Automation Panel 800
Automation Panel 900
Panel PC 300
Automation PC 820
Mobile Panel 40/50
Panel 100
Panel PC 700
Power Panel
Mobile
运动控制系统
ACOPOSmicro伺服驱动器
ACOPOS伺服驱动器
ACOPOSmulti 步进电机
同步电机 8LS
同步电机 8JS
同步电机 8LT
ACOPOSinverter变频器
集成安全技术
X20集成安全技术
过程控制系统
APROL - 硬件
APROL - 软件
自动化软件
Automation Studio
Automation Runtime
Automation Net / PVI
操作系统 其他
网络和现场总线模块
POWERLINK - Ethernet TCP/IP
Profibus DP
X2X Link
CAN-Bus
CANopen
附加
信息
电源模块
单相电源
三相电源
冗余单相电源息
缓冲模块加信
不间断电源(UPS)附
端子排
基础设施组件
CF卡
PCMCIA卡
USB 附件
不间断电源(UPS)
电缆
AT 键盘19"
电池
其他
3、模块化设计的冷却方案。安装背板模块化设计,可以选择三种冷却方式,如循环风冷、穿墙式冷却、循环水/油冷却,大大加强了ACOPOSmulti的环境适应能力。
4、达到安全认证标准。安全技术在生产中日趋重要,ACOPOSmulti符合Cat.3, EN 954-1安全认证标准。采用的Ethernet POWERLINK通信符合IEC 61508 SIL 3 安全认证标准。
5、直接采用高标准的配置。系统直接集成了Ethernet POWERLINK接口,可兼容Heidenhain Endat2.1/2.2编码器,嵌入式参数芯片,集成24V控制电源等,都代表了伺服驱动的最先进技术。
ACOPOSmulti能够满足于复杂的、高精度和高动态响应的运动控制要求,如今,已经广泛应用于工业设备领域,
如包装、印刷、纺织、塑料、半导体、食品饮料、金属加工、汽车制造等领域。
特价销售贝加莱ACOPOS CPU模块,ACOPOS I/O模块,ACOPOS编码器模块,ACOPOS网络模块,ACOPOS 伺服驱动,模拟量输出模块,模拟量输入模块,电源模块,接口模块,伺服电机等
贝加莱运动控制产品可以满足复杂的、高动态特性的运动控制。可以实现诸如点对点运动控制、速度控制、扭矩控制、电子齿轮/凸轮仿形、横切、飞锯、色标控制、鼓序列发生器、套印控制。
贝加莱ACOPOS伺服驱动
-高精度高性能智能驱动
-系统结构可灵活组合
-集成众多的技术功能
-支持IEC61131标准的控制器功能
-支持PLCopen的运动控制功能块
采用无边框设计且带有防眩玻璃表面和高分辨率显示,同时应用于Automation Panel的投射电容式宽屏。这是一个集多种功能性设计于一体的操作面板,其显示范围从15.6到24全高清确保满足多种可能的需求。
现在其X20系列通信模块中成功新添一款带有HART输入和HART输出的模块,这些新的模块带有2输入和输出并采用了实时以太网POWERLINK将HART数据直接从传感器和执行器直接发至控制器,为分析数据,控制器可以将数据通过过程总线转发到带有FDT容器的维护站,可以是贝加莱的Automation Studio,PACTware或FieldCare。
上海韦米机电设备有限公司位于浦东金桥是全国工业传动流体自动化领域实力较强的经销代理商,有着丰富的气动液压技术服务、工业销售及国际采购的经验,主营产品涉及液压泵阀(电磁阀、柱塞泵拳头产品)、工控产品、驱动模块、伺服电机、可编程控制器PLC、数控传动、传感器系列、电源、气动元件、工业仪器仪表。具体主要经营品牌及产品如下:
博世力士乐rexroth工业液压气动元件大量现货(电磁换向阀、节流阀、单向阀、比例阀、伺服阀、安全溢流阀、流量控制阀、减压阀、调节阀、压力继电器、比例放大板、放大器,轴向柱塞泵、叶片泵、齿轮泵,伺服驱动器、伺服电机,气动元件、气动阀、气缸等),部分系列型号:
电磁阀:4WE6、4WE10、4WE16;电液阀:4WEH10H、4WEH16、4WEH25,
单向阀:S10A、S20A、Z1S、Z2S、SL10、SL20、SV10、SV20、RVP,插装阀:LC、LFA
溢流阀:DB、DBW、DBET、DBD、ZDB、Z2DB,减压阀:DR6DP、DR10DP、ZDR6、ZDR10、DR-4X、DR-5X
节流阀:Z2FS6、Z2FS10、Z2FS16、Z2FS22;调速阀:2FRM5、2FRM10、2FRM16,
平衡阀:FD12FA、FD12PA、FD12KA、FD16FA,继电器:HED80、HED40,电子单元:VT、0811
比例方向阀:4WRA、4WRAE、4WRE、4WREE、4WREEM、4WRH、4WRZ、4WRZE、4WRKE、4WRBKE、4WS2EM
高频响方向阀:4WRPH、4WRPEH、5WRP、5WRPE、4WRREH、4WRP、4WRPE、4WRP(E)H、4WRSE、4WRSEH、4WRPNH、4WRL、4WRLE、4WRVE、4WRGE、4WRL、4WRLE、4WRDE、3WRCBH,伺服系统:HAS、HNL、HCS、HNL
柱塞泵:A4VSO、A10VSO、A2FO,定量马达:A2FM,A4FM,A10FM/E, 齿轮泵:0510、AZPF,叶片泵:PV7
意大利阿托斯ATOS及迪普马DUPLOMATIC、美国Parker派克及EATON VICKERS伊顿 威格士液压、日本YUKEN油研泵阀优势现货系列(电磁阀换向阀、压力开关、柱塞泵、齿轮泵、比例阀、截止阀、开关阀等),
奥地利贝加莱B&R br-automation自动化配品配件货期短现货多(伺服驱动器、触摸屏、工控机、CPU模块、总线控制器、X20\2003\2005\2010系统中各类功能模块等)
8V1016.00-2贝加莱伺服驱动
伺服驱动器的工作原理
随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用全数字式交流伺服电机作为执行电动机。在控制方式上用脉冲串和方向信号实现。
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式 。
速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制的。位置控制是通过发脉冲来控制的。具体采用什么控制方式要根据客户的要求,满足何种运动功能来选择。
如果您对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。
如果对位置和速度有一定的精度要求,而对实时转矩不是很关心,用转矩模式不太方便,用速度或位置模式比较好。如果上位控制器有比较好的闭环控制功能,用速度控制效果会好一点。如果本身要求不是很高,或者,基本没有实时性的要求,用位置控制方式对上位控制器没有很高的要求。就伺服驱动器的响应速度来看,转矩模式运算量最小,驱动器对控制信号的响应最快;位置模式运算量最大,驱动器对控制信号的响应最慢。
对运动中的动态性能有比较高的要求时,需要实时对电机进行调整。那么如果控制器本身的运算速度很慢(比如PLC,或低端运动控制器),就用位置方式控制。如果控制器运算速度比较快,可以用速度方式,把位置环从驱动器移到控制器上,减少驱动器的工作量,提高效率(比如大部分中高端运动控制器);如果有更好的上位控制器,还可以用转矩方式控制,把速度环也从驱动器上移开,这一般只是高端专用控制器才能这么干,而且,这时完全不需要使用伺服电机。
5AP982.1043-01 Automation Panel AP982,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);44个功能键和20个系统键;2个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
5AP920.1214-01 Automation Panel AP920,12.1" SVGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
3个USB 2.0 接口;Automation Panel link插槽;IP 65保护等级(前端), 24VDC.
5AP920.1505-01 Automation Panel AP920,15" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
5AP951.1505-01 Automation Panel AP951, 15" XGA 彩色 TFT 显示器;
12个自定义键;20个功能键和92个系统键;3个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
5AP980.1505-01 Automation Panel AP981,15" XGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
12个自定义键和20个功能键;3个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
5AP981.1505-01 Automation Panel AP981,15" XGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
5AP920.1906-01 Automation Panel AP920,19" SXGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
5AP920.2138-01 Automation Panel AP920,21.3" UXGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
5DLDVI.1000-01 Automation Panel link, DVI 接收模块, DVI-D, RS232 和 USB 2.0(类型 B);24VDC.
5DLSDL.1000-00 Automation Panel Link,SDL 接收模块,连接SDL接入; 传输显示数据,触摸屏数据,USB 1.1,矩阵按键和维护数据;24VDC
5DLSDL.1000-01 Automation Panel Link,SDL 收发模块,连接SDL接入和SDL接出; 传输显示数据,触摸屏数据,USB 1.1,矩阵按键和维护数据;24VDC
5CADVI.0018-00 VI-D 电缆 1.8 m/单股
5CADVI.0050-00 DVI-D 电缆 5 m/单股
5CADVI.0100-00 DVI-D 电缆 10 m/单股
5CAUSB.0018-00 USB 2.0 连接电缆 类型A - 类型 B;1.8 m
5CAUSB.0050-00 USB 2.0 连接电缆 类型A - 类型 B;5 m
9A0014.02 RS232 扩展电缆用于带触摸式显示单元的远程操作,长度1.8 m
9A0014.05 RS232 扩展电缆用于带触摸式显示单元的远程操作,长度5 m
9A0014.10 RS232 扩展电缆用于带触摸式显示单元的远程操作,长度10 m
5CASDL.0018-03 SDL 电缆 1.8 m
5CASDL.0050-03 SDL 电缆 5 m
5CASDL.0100-03 SDL 电缆 10 m
5CASDL.0150-03 SDL 电缆 15 m
5CASDL.0200-03 SDL 电缆 20 m
5CASDL.0250-03 SDL 电缆 25 m
5CASDL.0300-03 SDL 电缆 30 m
5CASDL.0300-13 30 m SDL 电缆带扩展装置
5CASDL.0400-13 40 m SDL 电缆带扩展装置
5AC900.1200-00 USB 接口盖板对于 Automation Panel和Panel PC是必备件
5PC720.1043-00
5PC720.1043-01
5PC720.1214-00
5PC720.1505-00
5PC720.1505-01
5PC720.1505-02
5PC720.1706-00
5PC720.1906-00
5PC781.1043-00
5PC781.1505-00
5PC782.1043-00
5PC600.E855-00
5PC600.E855-01
5PC600.E855-02
5PC600.E855-03
5PC600.E855-04
5PC600.E855-05
5MMDDR.0256-00 SO-DIMM DDR SDRAM, 256 MB PC2700
5MMDDR.0512-00 SO-DIMM DDR SDRAM, 512 MB PC2700
5MMDDR.1024-00 SO-DIMM DDR SDRAM, 1024 MB PC2700
5AC700.HS01-01 Panel PC 散热片用于CPU主板Celeron?M 600 MHz, Celeron?M 1000 MHz, Pentium?M 1100 MHz, Pentium?M 1400 MHz.
5AC700.HS01-02 Panel PC 散热片用于CPU主板 Pentium?M 1600 MHz, Pentium?M 1800 MHz
5PC700.FA00-01 Panel PC 风扇套件用于Panel PC 10.4", 12.1",
15", 17" 和19",不带PCI槽
5PC700.FA02-00 Panel PC 风扇套件,用于Panel PC 10.4",带2个PCI槽
5PC700.FA02-01 Panel PC 风扇套件,用于Panel PC 12.1",带1/2个PCI槽
5AC600.HDDI-00 30 GB 24/7 硬盘 (附加)
5AC600.HDDI-01 20 GB 硬盘(附加),更大的环境温度范围
5AC600.HDDI-03 60 GB 24/7 硬盘 (附加)
5AC600.HDDI-05 40 GB 24/7 硬盘(附加),更大的环境温度范围
5AC600.CFSI-00 CompactFlash 槽(附加)
5AC600.CFSS-00 2个CompactFlash 槽 (slide-in) (1xIDE, 1xUSB2.0)
5AC600.HDDS-00 30 GB 24/7 硬盘 (slide-in)
5AC600.HDDS-01 20 GB 硬盘(slide-in),更大的环境温度范围
5AC600.HDDS-02 40 GB 24/7 硬盘(附加),更大的环境温度范围
5AC600.DVDS-00 DVD-ROM/CD-RW 驱动器(slide-in)
5AC600.CDXS-00 CD-ROM 驱动器(slide-in)
5AC600.FDDS-00 FDD 驱动器(slide-in)
5AC600.HCFS-00 40 GB 24/7 硬盘(slide-in),更大的环境温度范围和CompactFlash卡适配器
5ACPCI.RAIC-01 硬盘冗余陈列PCI RAID 系统 SATA 2x60 GB(控制器和2x硬盘)
5AC900.1000-00 DVI转CRT适配器,用于连接一个标准显示器至DVI-I接口
5AC600.ICOV-00 用于APC620或Panel PC的接口护套;5 pcs.
5AC600.CANI-00 CAN 接口,安装于APC620或Panel PC内
5AC600.485I-00 RS232/422/485 接口,安装于APC620或Panel PC内
5S0500.02 Automation
5S0500.02U Automation
5S0500.99 Automation
5S0510.01 Automation
5S0510.02 Automation
5S0510.02U Automation
5S0510.99 Automation
9S0001.29-020
9S0001.36-020
9S0001.32-020
9S0001.33-020
9S0001.34-020
9S0001.35-020
9S0000.08-010
9S0000.08-020
9S0000.09-090
9S0001.11-090
9S0001.24-020
9S0001.28-020
9S0001.22-020
9S0001.26-020
9S0001.25-020
5SWOSU.0000-EN
5SWOSU.0001-EN
5SWHMI.0000-00
5SWUTI.0000-00
5SWFON.0000-00
5SWFON.0001-00
5SWFON.0000-10
5SWFON.0001-10
奥地利贝加莱PCC全系列控制器
奥地利贝加莱PCC2010系列控制器
奥地利贝加莱PCC2005系列控制器
奥地利贝加莱PCC2003系列控制器
奥地利贝加莱PCC全系列控制器
奥地利贝加莱PCC2010系列控制器
奥地利贝加莱PCC2005系列控制器
奥地利贝加莱PCC2003系列控制器
奥地利贝加莱PCC全系列控制器
奥地利贝加莱PCC2010系列控制器
奥地利贝加莱PCC2005系列控制器
奥地利贝加莱PCC2003系列控制器
奥地利贝加莱PCC全系列控制器
奥地利贝加莱PCC2010系列控制器
奥地利贝加莱PCC2005系列控制器
奥地利贝加莱PCC2003系列控制器
上海奥地利贝加莱产品代理
大量现货库存
中国上海代理销售奥地利贝加莱公司自动化产品的全部系列:
新一代可编程计算机控制器——PCC
高品质的人机界面控制器产品——PowerPanel、平板式工控机
交流伺服电机及驱动器——ACOPOS
IP67分布式I/O模块——X67
自动化软件
部分产品列表如下:
贝加莱ACOPOS 伺服驱动
8V1010.50-2
8V1016.50-2
8V1010.00-2
8V1016.00-2
8V1022.00-2
8V1045.00-2
8V1090.00-2
8V1180.00-2
8V1320.00-2
8V1640.00-2
8V128M.00-2
贝加莱ACOPOS网络模块
8AC110.60-2
8AC112.60-1
ACOPOS编码器模块
8AC120.60-1
8AC122.60-2
8AC123.60-1
贝加莱ACOPOS I/O模块
8AC130.60-1
8AC131.60-1
贝加莱阀控制
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
贝加莱电机模块
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
贝加莱其他功能模块
2003系列他功能模块
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
2005系列他功能模块
3DM 455.60-2
3IP161.60-1
3UM161.6
X67系列他功能模块
X67UM1352
贝加莱总线接收模块和总线中继模块
X20BR9300
X20BT9100
贝加莱计数器模块
X20DC1196
X20DC1198
X20DC1396
X20DC1398
X20DC2396
X20DC2398
X20DC2395
X20DC4395
贝加莱空模块
X20ZF0000
贝加莱电源模块
2005系列电源模块
3PS465.9
3PS477.9
X20系列电源模块
X20BR9300
X20BT9100
X67系列电源模块
X67PS1300
贝加莱通信模块
2003系列通信模块
7IF311.7
7IF321.7
7IF361.70-1
2005系列通信模块
3IF060.6
3IF613.9
3IF621.9
3IF622.9
3IF661.9
3IF671.9
3IF672.9
3IF681.86
3IF686.9
3IF7 xx
贝加莱模拟量输入输出模块
2003系列模拟量输入输出模块
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输入输出模块
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X67系列模拟量输入输出模块
X67AM1223
X67AM1323
贝加莱模拟量输出模块
2003系列模拟量输出模块
7AO352.70
7AM351.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输出模块
3AO350.6
3AO360.60-1
3AO775.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X20系列模拟量输出模块
X20AO2622
X20AO4622
X20AO4632
X67系列模拟量输出模块
X67AM1223
X67AM1323
X67AO1223
X67AO1323
贝加莱模拟量输入模块
2003系列模拟量输入模块
7AI261.7
7AI294.7
7AI351.70
7AI354.70
7AI774.70
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输入模块
3AI350.6
3AI360.60-1
3AI775.6
3AI780.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X20系列模拟量输入模块
X20AI2622
X20AI2632
X20AI4622
X20AI4632
X67系列模拟量输入模块
X67AI1223
X67AI1323
X67AI2744
X67AM1223
X67AM1323
X67UM1352
贝加莱数字量输入输出模块
2003系列数字量输入输出模块
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列数字量输入输出模块
3DM 476.6
3DM486.6
3UM161.6
X67系列数字量输入输出模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
贝加莱数字量输出模块
2003系列数字量输出模块
7DO135.70
7DO138.70
7DO139.70
7DO164.70
7DO435.7
7DO720.7
7DO721.7
7DO722.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
2005系列数字量输出模块
3DO479.6
3DO480.6
3DO486.6
3DO487.6
3DO650.6
3DO690.6
3DO750.6
3DO760.6
3DM476.6
3DM486.6
3UM161.6
X20系列数字量输出模块
X20DO2322
X20DO4322
X20DO4332
X20DO6321
X20DO6322
X20DO8332
X20DO9321
X20DO9322
X67系列数字量输出模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67DO1332
X67DO9332.L12
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
X67UM1352
贝加莱数字量输入模块
2003系列数字量输入模块
7DI435.7
7DI439.7
7DI439.72
7DI645.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
7DI135.70
7DI138.70
7DI140.70
X20系列数字量输入模块
X20DI2371
X20DI2377
X20DI4371
X20DI6371
X20DI6372
X20DI9371
X20DI9372
X67系列数字量输入模块
X67DI1371
X67DI1371.L08
X67DI1371.L12
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
贝加莱模拟量接口模块
2003系列模拟量接口模块
7AF101.7
7AF104.7
贝加莱总线控制模块
2003系列总线控制模块
7EX270.50-1
7EX290.50-1
7EX470.50-1
7EX770.50-1
7EX481.50-1
7EX484.50-1
2005系列总线控制模块
3EX282.6
3EX 350.6
3EX 150.6
3EX 250.6
X20系列总线控制模块
X20BM01
X20BM11
X67系列总线控制模块
X67BC4321
X67BC5321
X67BC6321
X67BC6321.L08
X67BC6321.L12
X67BC7321-1
X67BC8321
X67BC8321-1
贝加莱CPU模块
ACOPOS系列 CPU模块
8AC140.60-2
8AC140.61-2
8AC141.60-2
8AC141.61-2
2003系列 CPU模块
7CP430.60-1
7CP470.60-2
7CP770.60-1
7CP474.60-2
7CP774.60-1
7CP476.60-1
7CP476-010.9
7CP476-020.9
7CP570.60-1
2005系列CPU模块
3CP382.60-1
3CP 380.60-1
3CP 360.60-1
3CP 340.60-1
3CP 260.60-1
3IF260.60-1
贝加莱Power Panel 100 BIOS
贝加莱PCC 系列包括:
植入式Power Panel 200
植入式Power Panel 100
Power Panel 41
Power Panel 35
Power Panel 21
Power Panel 15
奥地利贝加莱产品代理
紧凑而智能的Power Panel装置是中小型自动化机械和系统的首选.
ü Power Panel 15
ü Power Panel 21
ü Power Panel 35
ü Power Panel 41
ü 植入式Power Panel 100
ü Power Panel 100 BIOS
ü embedded植入式Power Panel 200
贝加莱(B&R)产品代理
大量现货库存
新一代可编程计算机控制器——PCC
交流伺服电机及驱动器——ACOPOS
IP67分布式I/O模块——X67
自动化软件
部分产品列表如下:
贝加莱(B&R)ACOPOS 伺服驱动
8V1010.50-2
8V1016.50-2
8V1010.00-2
8V1016.00-2
8V1022.00-2
8V1045.00-2
8V1090.00-2
8V1180.00-2
8V1320.00-2
8V1640.00-2
8V128M.00-2
贝加莱(B&R)ACOPOS网络模块
8AC110.60-2
8AC112.60-1
ACOPOS编码器模块
8AC120.60-1
8AC122.60-2
8AC123.60-1
贝加莱(B&R)ACOPOS I/O模块
8AC130.60-1
8AC131.60-1
贝加莱阀控制
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
贝加莱电机模块
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
贝加莱(B&R)其他功能模块
2003系列他功能模块
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
2005系列他功能模块
3DM 455.60-2
3IP161.60-1
3UM161.6
X67系列他功能模块
X67UM1352
贝加莱总线接收模块和总线中继模块
X20BR9300
X20BT9100
贝加莱计数器模块
X20DC1196
X20DC1198
X20DC1396
X20DC1398
X20DC2396
X20DC2398
X20DC2395
X20DC4395
贝加莱空模块
X20ZF0000
贝加莱电源模块
2005系列电源模块
3PS465.9
3PS477.9
X20系列电源模块
X20BR9300
X20BT9100
X67系列电源模块
X67PS1300
贝加莱通信模块
2003系列通信模块
7IF311.7
7IF321.7
7IF361.70-1
2005系列通信模块
3IF060.6
3IF613.9
3IF621.9
3IF622.9
3IF661.9
3IF671.9
3IF672.9
3IF681.86
3IF686.9
3IF7 xx
贝加莱模拟量输入输出模块
2003系列模拟量输入输出模块
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输入输出模块
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X67系列模拟量输入输出模块
X67AM1223
X67AM1323
贝加莱模拟量输出模块
2003系列模拟量输出模块
7AO352.70
7AM351.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输出模块
3AO350.6
3AO360.60-1
3AO775.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X20系列模拟量输出模块
X20AO2622
X20AO4622
X20AO4632
X67系列模拟量输出模块
X67AM1223
X67AM1323
X67AO1223
X67AO1323
贝加莱模拟量输入模块
2003系列模拟量输入模块
7AI261.7
7AI294.7
7AI351.70
7AI354.70
7AI774.70
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输入模块
3AI350.6
3AI360.60-1
3AI775.6
3AI780.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X20系列模拟量输入模块
X20AI2622
X20AI2632
X20AI4622
X20AI4632
X67系列模拟量输入模块
X67AI1223
X67AI1323
X67AI2744
X67AM1223
X67AM1323
X67UM1352
贝加莱数字量输入输出模块
2003系列数字量输入输出模块
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列数字量输入输出模块
3DM 476.6
3DM486.6
3UM161.6
X67系列数字量输入输出模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
贝加莱数字量输出模块
2003系列数字量输出模块
7DO135.70
7DO138.70
7DO139.70
7DO164.70
7DO435.7
7DO720.7
7DO721.7
7DO722.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
2005系列数字量输出模块
3DO479.6
3DO480.6
3DO486.6
3DO487.6
3DO650.6
3DO690.6
3DO750.6
3DO760.6
3DM476.6
3DM486.6
3UM161.6
X20系列数字量输出模块
X20DO2322
X20DO4322
X20DO4332
X20DO6321
X20DO6322
X20DO8332
X20DO9321
X20DO9322
贝加莱B&R 触摸屏 贝加莱B&R伺服驱动 贝加莱B&R模块 贝加莱CPU 贝加莱B&R总线控制器,贝加莱B&R数字量输入模块\混合模块,贝加莱B&R接口模块,贝加莱B&R模块底板,贝加莱模拟量混合模块,贝加莱aPCI接口模块,贝加莱X20温度输入模块,贝加莱X20电源模块,贝加莱X67步进电机模块,贝加莱远程阀岛连接,贝加莱嵌入式控制系统,贝加莱远程I/O带X2X,贝加莱X20紧凑型CPU底座,贝加莱电源电缆,贝加莱显示屏带触摸式,贝加莱ACOPOS网络模块,贝加莱ACOPOS编码器模块,贝加莱ACOPOS I/O模块,贝加莱阀控制,贝加莱电机模块,贝加莱其他功能模块,2003系列他功能模块,贝加莱总线接收模块和总线中继模块,贝加莱计数器模块,贝加莱空模块,贝加莱电源模块,贝加莱模拟量输入输出模块,贝加莱BR模拟量接口模块,贝加莱2005系列CPU模块,奥地利贝加莱产品代理
