产品名称: 8V1045.00-2
型  号: 8V1045.00-2
价  格:
8V1045.00-2 贝加莱伺服驱动 奥地利贝加莱优质商品 低价销售 特价现货 优质供应 全国联保 欢迎来电咨询
8V1045.00-2 贝加莱伺服驱动  伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位,目前是传动技术的高端产品。
目前主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。功率驱动单元首先通过三相全桥整流电路对输入的三相电或者市电进行整流,得到相应的直流电。经过整流好的三相电或市电,再通过三相正弦PWM电压型逆变器变频来驱动三相永磁式同步交流伺服电机。功率驱动单元的整个过程可以简单的说就是AC-DC-AC的过程。整流单元(AC-DC)主要的拓扑电路是三相全桥不控整流电路。
ACOPOS 贝加莱ACOPOS伺服驱动
8V1010.50-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 110- 230V / 1?x? 110- 230V?? 2.0A ?0.45?kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1016.50-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 110- 230V / 1?x? 110- 230V?? 3.2A ?0.7?kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1010.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?1.0A ?0.45 kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1016.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?1.6A ?0.7 kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1022.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?2.2 A ?1kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1045.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?4.4 A ?2kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1090.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?8.8 A ?4kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1180.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?19A ?9kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V1320.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?34A ?16kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V1640.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?64A ?32kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V128M.00-2,    贝加莱ACOPOS伺服驱动 3x 400- 480V ?128A ?64kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
我公司主要经营液压泵阀、液压配件、气动元件、柱塞泵、齿轮泵、叶片泵、变量泵、电磁阀、溢流阀、节流阀、换向阀、比例阀、流量阀、流量阀;伺服驱动器、伺服电机、驱动模块、编码器、接近开关、电缆电线、探头、传感器、延伸电缆、压力开关、压力继电器等进口产品
我公司专业代理博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克 等系列进口产品
8V1045.00-2 贝加莱伺服驱动
伺服驱动器不再采用制动电阻的方式将电能转换成热能来实现减速,而是将能源反馈再生电源。这样不仅可以实现节能的目的,也大大减少了控制柜内的热量产生。设备意外断电或紧急停车时,伺服单元的直流母线互联,系统可以利用再生电能,保持同步停车。具有很强的电压波动性适应能力,即使供电电源3×220-480V波动,直流母线电压仍可恒定在800V。
2、灵活的配置方案。采用模块化设计理念,主要分成进线滤波器、再生扼流线圈、电源模块、逆变单元和背板五个部分。一个背板可安装1-4个逆变单元,每个逆变单元最多可驱动两个电机。具有配置灵活、性价比高、结构紧凑等特点,是非常适合多轴设备系统的解决方案。
贝加莱伺服驱动控制器 现货特价供应  全国联保
控制系统
X20系统
2003系统
2005系统
Mobile Panel 100/200
Power Panel
人机界面
Mobile Panel 40/50
Power Panel
Panelware
I/O系统
X20 系统
X67 系统
紧凑型 I/O 系统
2003系统
2005系统
工业PC
Automation PC620
Automation PC 800
Automation Panel 800
Automation Panel 900
Panel PC 300
Automation PC 820
Mobile Panel 40/50
Panel 100
Panel PC 700
Power Panel
Mobile
运动控制系统
ACOPOSmicro伺服驱动器
ACOPOS伺服驱动器
ACOPOSmulti 步进电机
同步电机 8LS
同步电机 8JS
同步电机 8LT
ACOPOSinverter变频器
集成安全技术
X20集成安全技术
过程控制系统
APROL - 硬件
APROL - 软件
自动化软件
Automation Studio
Automation Runtime
Automation Net / PVI
操作系统  其他
网络和现场总线模块
POWERLINK - Ethernet TCP/IP
Profibus DP
X2X Link
CAN-Bus
CANopen
附加
信息
电源模块
单相电源
三相电源
冗余单相电源息
缓冲模块加信
不间断电源(UPS)附
端子排
基础设施组件
CF卡
PCMCIA卡
USB 附件
不间断电源(UPS)
电缆
AT 键盘19"
电池
其他
3、模块化设计的冷却方案。安装背板模块化设计,可以选择三种冷却方式,如循环风冷、穿墙式冷却、循环水/油冷却,大大加强了ACOPOSmulti的环境适应能力。
4、达到安全认证标准。安全技术在生产中日趋重要,ACOPOSmulti符合Cat.3, EN 954-1安全认证标准。采用的Ethernet POWERLINK通信符合IEC 61508 SIL 3 安全认证标准。
5、直接采用高标准的配置。系统直接集成了Ethernet POWERLINK接口,可兼容Heidenhain Endat2.1/2.2编码器,嵌入式参数芯片,集成24V控制电源等,都代表了伺服驱动的最先进技术。
ACOPOSmulti能够满足于复杂的、高精度和高动态响应的运动控制要求,如今,已经广泛应用于工业设备领域,
如包装、印刷、纺织、塑料、半导体、食品饮料、金属加工、汽车制造等领域。
特价销售贝加莱ACOPOS CPU模块,ACOPOS I/O模块,ACOPOS编码器模块,ACOPOS网络模块,ACOPOS 伺服驱动,模拟量输出模块,模拟量输入模块,电源模块,接口模块,伺服电机等
贝加莱运动控制产品可以满足复杂的、高动态特性的运动控制。可以实现诸如点对点运动控制、速度控制、扭矩控制、电子齿轮/凸轮仿形、横切、飞锯、色标控制、鼓序列发生器、套印控制。
贝加莱ACOPOS伺服驱动
-高精度高性能智能驱动
-系统结构可灵活组合
-集成众多的技术功能
-支持IEC61131标准的控制器功能
-支持PLCopen的运动控制功能块
采用无边框设计且带有防眩玻璃表面和高分辨率显示,同时应用于Automation Panel的投射电容式宽屏。这是一个集多种功能性设计于一体的操作面板,其显示范围从15.6到24全高清确保满足多种可能的需求。
现在其X20系列通信模块中成功新添一款带有HART输入和HART输出的模块,这些新的模块带有2输入和输出并采用了实时以太网POWERLINK将HART数据直接从传感器和执行器直接发至控制器,为分析数据,控制器可以将数据通过过程总线转发到带有FDT容器的维护站,可以是贝加莱的Automation Studio,PACTware或FieldCare。
上海韦米机电设备有限公司位于浦东金桥是全国工业传动流体自动化领域实力较强的经销代理商,有着丰富的气动液压技术服务、工业销售及国际采购的经验,主营产品涉及液压泵阀(电磁阀、柱塞泵拳头产品)、工控产品、驱动模块、伺服电机、可编程控制器PLC、数控传动、传感器系列、电源、气动元件、工业仪器仪表。具体主要经营品牌及产品如下:
博世力士乐rexroth工业液压气动元件大量现货(电磁换向阀、节流阀、单向阀、比例阀、伺服阀、安全溢流阀、流量控制阀、减压阀、调节阀、压力继电器、比例放大板、放大器,轴向柱塞泵、叶片泵、齿轮泵,伺服驱动器、伺服电机,气动元件、气动阀、气缸等),部分系列型号:
电磁阀:4WE6、4WE10、4WE16;电液阀:4WEH10H、4WEH16、4WEH25,
单向阀:S10A、S20A、Z1S、Z2S、SL10、SL20、SV10、SV20、RVP,插装阀:LC、LFA
溢流阀:DB、DBW、DBET、DBD、ZDB、Z2DB,减压阀:DR6DP、DR10DP、ZDR6、ZDR10、DR-4X、DR-5X
节流阀:Z2FS6、Z2FS10、Z2FS16、Z2FS22;调速阀:2FRM5、2FRM10、2FRM16,
平衡阀:FD12FA、FD12PA、FD12KA、FD16FA,继电器:HED80、HED40,电子单元:VT、0811
比例方向阀:4WRA、4WRAE、4WRE、4WREE、4WREEM、4WRH、4WRZ、4WRZE、4WRKE、4WRBKE、4WS2EM
高频响方向阀:4WRPH、4WRPEH、5WRP、5WRPE、4WRREH、4WRP、4WRPE、4WRP(E)H、4WRSE、4WRSEH、4WRPNH、4WRL、4WRLE、4WRVE、4WRGE、4WRL、4WRLE、4WRDE、3WRCBH,伺服系统:HAS、HNL、HCS、HNL
柱塞泵:A4VSO、A10VSO、A2FO,定量马达:A2FM,A4FM,A10FM/E, 齿轮泵:0510、AZPF,叶片泵:PV7
意大利阿托斯ATOS及迪普马DUPLOMATIC、美国Parker派克及EATON VICKERS伊顿 威格士液压、日本YUKEN油研泵阀优势现货系列(电磁阀换向阀、压力开关、柱塞泵、齿轮泵、比例阀、截止阀、开关阀等),
奥地利贝加莱B&R  br-automation自动化配品配件货期短现货多(伺服驱动器、触摸屏、工控机、CPU模块、总线控制器、X20\2003\2005\2010系统中各类功能模块等)
贝加莱ACOPOS。
1.ACOPOS CPU模块
8AC140.60-2,插入模块, CPU, 兼容 x86 100 MHz Intel , 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换: Compact-Flash, 1个CAN接口, 1个Profibus-DP从站接口, 1个RS232接口. 需单独订购应用软件内存!
8AC140.61-2,插入模块, CPU, ARNC0, 兼容 x 86 100 MHz Intel, 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换:
CompactFlash, 1个CAN 接口, 1个 Ethernet接口, 1个Profibus-DP从站 接口,, 1个RS232 接口. 需单独订购应用软件
内存!
8AC141.60-2,插入模块, CPU, 兼容x 86 100 MHz Intel, 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换: Compact-Flash, 2个CAN 接口,1个X 2X接口, 1个Ethernet接口, 1个RS232 接口, 需单独订购应用软件内存!
8AC141.61-2,插入模块, CPU, ARNC0, 兼容x86 100 MHz Intel, 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换:
CompactFlash, 2个CAN 接口, 1个X2 X 接口, 1个Ethernet接口, 1个RS232 接口, 需单独订购应用软件内存!
2.ACOPOS I/O模块
8AC130.60-1,插入模块, 8个数字量 I/O可成对配置为 24V 输入或 400/ 100mA输出, 2个数字量输出 2A, 需单独订购TB712端子排
8AC131.60-1,插入模块, 2个模拟量输入±10V, 2个数字量 I/O,可作为 24V输入或 45mA输出, 需单独订购TB712 端子排
3.ACOPOS编码器模块
8AC120.60-1,插入模块, EnDat编码器和正弦增量编码器接口
8AC122.60-2,插入模块, 旋变接口
8AC123.60-1,插入模块, 增量编码器和 SSI绝对值编码器接口
4.ACOPOS网络模块
8AC110.60-2,插入模块, CAN 总线接口
8AC112.60-1,插入模块, ETHERNET Powerlink 接口
5.ACOPOS 伺服驱动
8V1010.50-2,伺服驱动 3x 110- 230V / 1?x? 110- 230V?? 2.0A ?0.45?kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1016.50-2,伺服驱动 3x 110- 230V / 1?x? 110- 230V?? 3.2A ?0.7?kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1010.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?1.0A ?0.45 kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1016.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?1.6A ?0.7 kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1022.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?2.2 A ?1kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1045.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?4.4 A ?2kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1090.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?8.8 A ?4kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制
8V1180.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?19A ?9kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V1320.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?34A ?16kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V1640.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?64A ?32kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
8V128M.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?128A ?64kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启抑制,DC总线电源
特价工业贝加莱产品,
7CP570.60-1,
7CP476-020.9,
7CP476-010.9,
7CP476.60-1,
7CP774.60-1,
7CP474.60-2,
7CP770.60-1,
7CP470.60-2,
7CP430.60-1 ,
7EX270.50-1,
7EX290.50-1,
7EX470.50-1,
7EX770.50-1,
7EX481.50-1,
7EX484.50-1,
7AF101.7,
7AF104.7,
7DI435.7,
7DI439.7,
7DI439.7,
7DI645.7,
7DM435.7,
7DM438.7,
7DM465.7,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7DI135.70,
7DI138.70,
7DI140.70,
7DO435.7,
7DO720.7,
7DO721.7,
7DO722.7,
7DM435.7,
7DM438.72,
7DM465.7,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7MM424.70-1,
7MM432.70-1,
7DO135.70,
7DO138.70,
7DO139.70,
7DO164 .70,
7DM435.7,
7DM438.72,
7DM465.7,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7AI261.7,
7AI294.7,
7AI351.70,
7AI354.70,
7AI774.70,
7AM351.70,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7AO352.70,
7AM351.70,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7AM351.70,
7AT324.70,
7AT352.70,
7AT664.70,
7CM211.7,
7CM411.70-1 ,
7MM424.70-1,
7MM432.70-1,
3IF613.9,
3IF621.9,
3IF622.9,
3IF661.9,
特价工业贝加莱产品,
3IF671.9  ,
3IF672.9,
3IF681.86,
3IF686.9 ,
7IF311.7,
7IF321.7,
7IF361.70-1,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7DI135.70 ,
7DI138.70,
7DI140.70,
7NC161.7,
7BP702.0,
7BP703.0,
7BP704.0,
7BP705.0,
7BP706.0,
7BP707.0,
7BP708.0,
7BP709.0,
7BP710.0,
7BP701.1,
7BP702.1,
7ME770.5
特价工业贝加莱产品,
贝加莱System 2005
1.模拟量输出模块
3AO350.6,2005系统模拟量输出模块, 8个输出, ± 10 V, 12-bit
3AO360.60-1,2005系统模拟量输出模块, 8个输出, ±10 V, 16-bit
3AO775.6,2005系统模拟量输出模块, 8个输出, 0 to 20mA, 11-bit
3AM050.6,2005系统模拟量混合模块, 4个输入, 0 - 10 V, 12-bit, 4个输出, ±10 V, 12-bit
3AM051.6,2005系统模拟量混合模块, 4个输入, 0 - 20 mA, 12-bit, 4个输出, 0 - 20mA, 12-bit
3AM055.6,2005系统模拟量混合模块, 5个输入, 0 - 10 V,12 -bit, 3个输出, ±10 V, 12-bit, 1个电位计电压 + 10 V, 2个电位计电压端子
3AM374.6,2005系统模拟量混合模块, 4个输入, 0 - 10 V / 0 - 20 mA, 12-bit, 4个输出, ±10 V / 0 - 20 mA, 12-bit, 信号可设成2组
3UM161.6,2005系统通用混合模块, 1x 4个模拟量输入 ±10 V, 14-bit,1 x3 个模拟量输出 ± 10 V, 12-bit, 1x4 个数字量输入 24VDC
2.模拟量输入模块
3AI350.6,2005系统模拟量输入模块, 8个输入, ± 10 V, 12-bit
3AI360.60-1,2005系统模拟量输入模块, 8个输入, 0 - 10 V, 12-bit
3AI775.6,2005系统模拟量输入模块, 8个输入, 0 - 20 mA, 12-bit
3AI780.6,2005系统模拟量输入模块, 8个输入, 0 - 20mA, 16-bit, 编码器供电 24VDC, 单独隔离通道和编码器供电
3AM051.6,2005系统模拟量混合模块, 4个输入, 0 - 20 mA, 12-bit, 4个输出, 0 - 20mA, 12-bit 0
3.数字量输入/输出模块
3DM 476.6,2005系统数字量混合模块, 16个输入, 24VDC / 24VAC, 1ms, DC: 漏式/源式, 4个电隔离输入组
3DM486.6,2005系统数字量混合模块, 16个输入 24VDC,1 ms, 漏式/源式, 16个晶体管输出 24VDC, 0. 5A, 输入和输出组
4.其他功能
3DM 455.60-2,2005系统数字量混合模块, 8个输入, 24VDC, . 2.5μs, 漏式, 8个晶体管输出, 0 - 50 VDC, 1A
3IP161.60-1,2005系统可编程 I/O 处理器, 850 KB SRAM, .1.5 MB FlashPROM, 1个 RS232 接口, 1个 CAN 接口 CAN: 电隔离
3UM161.6,2005系统通用混合模块,1 x 4个,模拟量输入 ± 10 V,14 -bit, 1x3 个模拟量输出 ± 10 V, 12-bit, 1x4 个数字量输入 24VDC
5.数字量输出模块
3DO479.6,2005系统数字量输出模块, 16个晶体管输出 24VDC, 0.5 A, 2个电隔离输出组
3DO480.6,2005系统数字量输出模块, 16个晶体管输出 24VDC, 2A, 2个电隔离输出组
3DO486.6,2005系统数字量输出模块, 32个晶体管输出 24VDC, 0.5 A, 2个电隔离输出组
3DO487.6,2005系统数字量输出模块, 16个晶体管输出 24VDC, 2.0 A, 可读状态, 总电流 24.0 A, 2个电隔离输出组
3DO650.6,2005系统数字量输出模块, 16个继电器输出 1200 VAC / VDC, 2A, 4个电隔离输出组
3DO690.6,2005系统数字量输出模块, 8个双向可控硅输出 120 VAC, 1A, 2个电隔离输出组
3DO750.6,2005系统数字量输出模块, 8个继电器输出 230 VAC / 24VDC, 3A, 2个电隔离输出组
3DO760.6,2005系统数字量输出模块, 8个继电器输出 240 VAC / 30 VDC, 4A, 单通道隔离输出
3DM476.6,2005系统数字量混合模块, 16个输入, 24VDC / 24VAC, 1ms, DC: 漏式/源式, 4个电隔离输入组
6.电源模块
3PS465.9,2005系统电源模块, 24VDC, 50 W, 带扩展槽
3PS477.9,2005系统电源模块, 24VDC, 50 W, 带扩展从站
7.通信模块
3IF060.6,2005系统接口模块, 1个插槽用于插入插入式接口模块
3IF613.9,2005系统接口模块, 3个 RS232 接口, 插在 CPU 和 IF 模块上
3IF621.9,2005系统接口模块, 1个 RS485 /RS422 接口, 1个 CAN 接口, 电隔离,可连接网络,插在 CPU 和 IF 模块上
3IF622.9,2005系统接口模块, 1个 RS 接口232, 2个 RS485 /RS422 接口: 电隔离,可连接网络, 插在 CPU 和 IF 模块上
3IF661.9,2005系统接口模块, 1个 RS485 接口, 电隔离,可连接网络, 传输协议: PROFIBUS DP, 插在 CPU 和 IF 模块上
3IF671.9,2005系统接口模块, 1个 RS232 接口, 1个 RS485 /RS232 接口, 电隔离,可连接网络, 2个 CAN 接口, 电隔离,可连接网络, 插在 CPU 和 IF 模块上
3IF672.9,2005系统接口模块, 2个 RS232 接口, 2个 CAN 接口, CAN: 电隔离,可连接网络, 插在 CPU 和 IF 模块上
3IF681.86,2005系统接口模块, 2个 RS232 接口, 1个 ETHERNET 接口, 带 10BASE-T 双绞线 RJ 接头
3IF686.9,2005系统接口模块, 2个 ETHERNET Powerlink 接口, 管理器或控制器功能, 电隔离
3IF7 xx3IF7 xx 接口模块在本书最后有具体表述
8.总线控制器模块
3EX282.6,2005系统 ETHERNET Powerlink 总线控制器, 2个 ETHERNET Powerlink 接口, 电隔离, 插在电源模块中
3EX 350.6,2005系统 本地 I/O 主站控制器, 控制 I/O 模块可多达 4个扩展板, 插在电源模块中
3EX 150.6,2005远程I/O 主站接口模块,电隔离 RS485 接口,连接远程I/O 总线
3EX 250.6,2005远程I/O 从站控制器,电隔离 RS485 接口。连接远程I/O 总线,插在电源模块中
9.拟量输入/输出模块
10.CPU模块
3CP382.60-1,2005系统 CPU, Pentium III 500, 64MB DRAM, 512KB SRAM, 可更换应用内存: Compact Flash, 3个插槽用于 aPCI 模块
3CP 380.60-1,2005系统 CPU, Pentium III 500, 64MB DRAM, 512KB SRAM, 可更换应用内存: Compact Flash, 1个插槽用于 aPCI 模块
3CP 360.60-1,2005系统 CPU, Pentium266 , 32MB DRAM, 512KB SRAM, 可更换应用内存: Compact Flash, 1个插槽用于 aPCI 模块
3CP 340.60-1,2005系统 CPU, 可更换应用内存: CompactFlash, 1个插槽用于 aPCI 模块
3CP 260.60-1,2005系统 CPU, 4MB DRAM, 850 KB SRAM, 512KB FlashPROM, 2个接口模块, 1个 PCMCIA 槽用于扩展内存卡, 1个 RS232 接口
3IF260.60-1,2005系统 CPU 或可编程接口处理器, 850 KB SRAM, . 1.5MB FlashPROM, 1个插槽用于插入式接口模块
3AI660.6,2005
贝加莱X20 System。
1.温度模块
X20AT2222,温度输入模块,2个用于PT100, PT100的阻抗测量输入, 分辨率0.1K,3线连接技术
X20AT2402,温度输入模块,2个热电偶输入, 型号?J,K,S, 分辨率?0.1K
X20AT4222,温度输入模块,4个用于PT100, PT1000的阻抗测量输入?, 分辨率?0.1K,3线连接技术
X20AT6402,温度输入模块,6个热电偶输入, 型号?J,K,S, 分辨率?0.1K
2.模拟量输出模块
X20AO2622,模拟量输出模块, 2个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 12位分辨率
X20AO2632,模拟量输出模块, 2个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 16位分辨率
X20AO4622,模拟量输出模块, 4个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 12位分辨率
X20AO4632,模拟量输出模块, 4个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 16位分辨率
3.模拟量输入模块
X20AI2622,模拟量输入模块, 2个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 12位分辨率, 可配置的输入滤波
X20AI2632,模拟量输入模块, 2个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 16位分辨率, 可配置的输入滤波
X20AI4622,模拟量输入模块, 4个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 12位分辨率, 可配置的输入滤波
X20AI4632,模拟量输入模块, 4个输入端, ±10V / 0 to 20mA, 16位分辨率, 可配置的输入滤
4.数字量输出模块
X20DO2322,数字量输出模块, 2个输入端, 24VDC, 0.5A, 漏式, 3线连接技术
X20DO4322,数字量输出模块, 4个输入端, 24VDC, 0.5A, 源式, 3线连接技术
X20DO4332,数字量输出模块, 4个输出端, 24VDC, 2.0A, 源式, 3线连接技术
X20DO6321,数字量输出模块, 6个输出端, 24VDC, 0.5A, 漏式, 2线连接技术
X20DO6322,数字量输出模块, 6个输出端, 24VDC, 0.5A, 源式, 2线连接技术
X20DO8332,数字量输出模块, 8个输出端, 24VDC, 2.0A, 源式, 模块能够直接供电, 1线连接技术
X20DO9321,数字量输出模块, 12个输出端, 24VDC, 0.5A, 漏式, 1线连接技术
X20DO9322,数字量输出模块, 12个输出端, 24VDC, 0.5A, 源式, 1线连接技术
5.数字量输入模块
X20DI2371,数字量输入模块, 2个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 3线连接技术
X20DI2377,数字量输入模块, 2个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 2个事件计数器50?kHz
X20DI4371,数字量输入模块, 4个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 3线连接技术
X20DI6371,数字量输入模块, 6个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 2线连接技术
X20DI6372,数字量输入模块, 6个输入端, 24VDC, 源式, 可配置的输入滤波, 2线连接技术
X20DI9371,数字量输入模块, 12个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 1线连接技术
X20DI9372,数字量输入模块, 12个输入端, 24VDC, 源式, 可配置的输入滤波, 1线连接技术
"6.空模块
X20ZF0000,X20空模块
7.电源模块
X20BR9300,总线接收模块?X2X Link 对电源总线和?X2X Link总线供电
X20BT9100,总线中继模块?X2X Link
8.总线接收模块和总线中继模块
9.总线模块
X20BM01电源底板模块,将内部I/O电源中与左侧相隔离
X20BM11底板模块,保持内部I/O电源连接
10计数器模块
X20DC1196,数字计数器模块, 1个通道?ABR,5V,250kHz输入频率,4x倍
X20DC1198,数字计数器模块, 1个通道?SSI,5V, 1MBit/s,32-bit
X20DC1396,数字计数器模块, 1个通道?ABR,24V,100kHz输入频率,4x倍
X20DC1398,数字计数器模块, 1个通道?SSI,24V, 125MBit/s,32-bit
X20DC2396,数字计数器模块, 2个通道?ABR,24V,100kHz输入频率,4x倍
X20DC2398,数字计数器模块, 2个通道?SSI,24V, 125MBit/s,32-bit
X20DC2395,数字计数器模块, 1 x SSI 绝对式编码器, 24V, 1 x ABR 增量式编码器, 24V, 2 x AB 增量式编码器,24V, 4x 事件计数器?或2?x PWM
X20DC4395,数字计数器模块, 2 x SSI 绝对式编码器, 24V, 1 x ABR 增量式编码器, 24V, 4 x AB 增量式编码器,24V, 8x 事件计数器?或4?x PWM
贝加莱X67 System。
1.模拟量输出模块
X67AM1223,X67 Analog mixed module,
2 Inputs, 2 Outputs,...
X67AM1323,X67 Analog mixed module,
X67AO1223,X67 Analog output module,
4 Outputs,...
X67AO1323,X67 Analog output module,
4 Outputs,...
2.模拟量输入模块
X67AI1223,X67 Analog input module,
4 Inputs,...
X67AI1323,X67 Analog input module,
4 Inputs,...
X67AI2744,X67 analog module
2 x DMS input...
3.阀控制
X67DV1311.L08,X67 Digital valve control module,
16 digital outputs, 24 VDC, 0.1 A,...
X67DV1311.L12,X67 Digital valve control module,
4.数字量混合模块
X67DM1321,X67 Digital mixed module,
8 Channels user configurable as...
X67DM1321.L08,X67 Digital mixed module,
16 Channels user configurable as...
X67DM1321.L12,X67 Digital mixed module,
X67DM9331.L12,X67 Digital mixed module,
X67UM1352,X67 digital, analog mix module,
1 full-bridge strain gauge input...
5.数字量输出模块
X67DM1321,
X67DM1321.L08,
X67DM1321.L12,
X67DM9331.L12,
X67DO1332,
X67DO9332.L12,
X67DV1311.L08,
X67DV1311.L12,
X67MM2436,
X67SM2436,
X67SM4320,
X67UM1352,
6.数字量输入模块
X67DI1371,
X67DI1371.L08,
X67DI1371.L12,
X67DM1321,
X67DM1321.L08,
X67DM1321.L12,
X67DM9331.L12,
X67UM1352,
7.电源模块
X67PS1300,X67 System supply 24 VDC,
X2X Link supply 15 W,...
8.总线控制模块
X67BC4321,X67 CANopen bus controller,
X2X Link supply 3 W.,...
X67BC5321,X67 DeviceNet bus controller,
X67BC6321,X67 Profibus DP bus controller,
X67BC6321.L08,X67 Profibus DP bus controller,
X2X Link supply 15 W.,...
X67BC6321.L12,X67 Profibus DP bus controller,
X67BC7321-1,X67 CAN I/O bus controller,
expanded CAN I/O functionality.,...
X67BC8321,X67 ETHERNET Powerlink bus controller,
X67BC8321-1,X67 ETHERNET Powerlink bus controller
(EPL profile support) .,...
贝加莱B&R 触摸屏 贝加莱B&R伺服驱动 贝加莱B&R模块 贝加莱CPU 贝加莱B&R总线控制器,贝加莱B&R数字量输入模块\混合模块,贝加莱B&R接口模块,贝加莱B&R模块底板,贝加莱模拟量混合模块,贝加莱aPCI接口模块,贝加莱X20温度输入模块,贝加莱X20电源模块,贝加莱X67步进电机模块,贝加莱远程阀岛连接,贝加莱嵌入式控制系统,贝加莱远程I/O带X2X,贝加莱X20紧凑型CPU底座,贝加莱电源电缆,贝加莱显示屏带触摸式,贝加莱ACOPOS网络模块,贝加莱ACOPOS编码器模块,贝加莱ACOPOS I/O模块,贝加莱阀控制,贝加莱电机模块,贝加莱其他功能模块,2003系列他功能模块,贝加莱总线接收模块和总线中继模块,贝加莱计数器模块,贝加莱空模块,贝加莱电源模块,贝加莱模拟量输入输出模块,贝加莱BR模拟量接口模块,贝加莱2005系列CPU模块,奥地利贝加莱产品代理
关 键 词: 贝加莱伺服驱动 贝加莱PLC模块
公司名称: 上海韦米机电设备有限公司
联 系 人: 何洋
电  话: 021-13524125780
手  机: 13524125780
地  址: 上海市浦东新区新金桥路金豫路100号禹洲金桥国际2期2号楼1118室
邮  编: 201206
R901425476 H(R901425476 HEDE10-31/600/1/-GI-K35-0)
德国REXROTH压力传(R901342026 HM20-21/250-C-K35)
原装正品HM20-21/(HM20-21/400-H-K35 R901342034)
力士乐压力传感器R901(HM20-20/050-C-K35)
REXROTH压力传感器(HM20-21/050-C-K35 R901342022)
德国压力传感器R9013(HM20-21/160-C-K35)
R901342027力(HM20-21/250-H-K35 R901342027)
原装正品压力传感器R90(HM20-21/315-C-K35 R901342029)
HM20-21/400-(HM20-21/400-C-K35 R901342033)
R901342024 H(R901342024 HM20-21/100-C-K35)
R901342026 H(R901342026 HM20-21/250-C-K35)
HM20-22/250-(R901342027 HM20-22/250-H-K35)
压力传感器R901342(R901342033 HM20-21/400-C-K35)
R901185727 H(R901185727 HED5OH-31/100K14)
R901102706 H(R901102706 HED8OA-20/100K14)
B&R贝加莱伺服电机8M
REXROTH压力传感器(R901425475 HEDE10-31/400/1/-GI-K35-0)
力士乐压力传感器R900(R900174374 HM13-10/315)
8V1016.00-2(8V1016.00-2)
