免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 基恩士可编程控制系统KV-MC20V
产品名称: 基恩士可编程控制系统KV-MC20V
型 号: KV-MC20V
价 格: 0.00
品 牌: 497
 基恩士可编程控制系统KV-MC20V
型号
KV-MC20V
一般规格
电源电压
单元主体:24VDC ±10%(由CPU单元供给)I/O侧: 24VDC±10%
内部消耗电流
本体: 120mA以下 连接KV-HPD1时: 210mA以下外部I/O: 80mA以下
环境温度
0 ~ +50℃(无结冰)*2*3
保存环境温度
-20 ~ +70℃*2
相对湿度
10到95%RH(无冷凝)
存储环境湿度
耐电压
1500VAC 1分钟时间 电源端子和I/O端子间及全部外部端子和外壳间 500VAC 1分钟时间 电源端子和MECHATROLINK-Ⅱ通信端口以及FG间(KV-ML16V)
耐噪性
1500Vp-p 脉冲宽度1μs、50ns(通过噪声模拟器)遵循IEC标准(IEC61000-4-2/3/4/6)
耐振动*1
间歇振动时
频率5 ~ 9 Hz
振幅3.5 mm
频率9 ~ 150 Hz
加速度9.8 m/s2
连续振动时
频率5 ~ 9 Hz
振幅1.75 mm
频率9 ~ 150 Hz
加速度4.9 m/s2
绝缘电阻
50MΩ以上(500VDC兆欧表测量PLC的电源端子和输入/输出端子之间以及全部外部端子和外壳之间)
瞬断容许时间
10ms (符合CPU单元)
操作环境
无严重的灰尘、腐蚀性气体
安装高度
最大 2,000 m
过电压类别
Ⅱ(使用KV-U7时)
污染等级
2
重量
约 170 g
性能规格
控制轴数
2轴
可连接的CPU单元
KV-5000/3000
最大连接台数
17台
占有软元件
继电器:896点(56ch)数据存储器:54字(高速)402字(简单)
输出形式
差动线性驱动输出(可切换1脉冲方式、2脉冲方式、A/B相方式)
最大输出脉冲
4MHz
控制模式
位置控制
控制周期
1.0 ms
外部界面
输入:光电耦合器输入 输出:集电极开路输出(30VDC 50mA)
输入时间常数
将各输入分块设定为11段
轴控制功能的执行方法
梯形图程序、运动流程
动作流程
块的种类
定位控制块、同步控制块、细分控制块、速度控制块、转矩控制块、原点复位块、数据转送块、子程序块、待机块、现在座标变更块、速度变更块、目标座标变更块、细分控制读出块、开始块、结束块、选择分支块、并列分支块、合流块
程序容量
768kB
最大块数
全流程合计为256个
最大流程数
32个
同时活性数
可以连接的轴数x 2
位置单位
mm、deg(角度)、PLS(脉冲数)、小数点位置0至9位 有单位变换功能
累计地址
-2147483648至+2147483647 指令单位
定位控制
定位模式
绝对值/相对值
位置设定范围
插值
直线插补(最大16轴)、圆弧插补、螺旋插补
一次动作地址
加减速曲线
直线、S字、贝塞尔曲线
加减速时间
0至65535ms
启动时间
独立:500至600μs插补(直线2轴):600至700μs插补(圆弧2轴):700至800μs插补(螺旋3轴):800至900μs(只限KV-MC40V)(第1轴启动时)零开始:输入时间常数+2μs直接开始高速缓冲存储:最大8μs
M代码
1至65000、WITH/AFTER模式
点数
800点/轴
同步控制
外部校准输入信号
计数器(必须有KV-MX1)、指令座标、现在座标(只限KV-ML16V)
离合器
从直接、错位、追随中选择
凸轮
解析度:2048至32768 数据数: 4至64(根据解析度发生变化)
接点输出
16点(其中外部输出8点)x 2
动作中补正
通过辅助输入进行校正、位相校正、进角校正
细微控制
细微数据工件区域
8MB
内置ROM容量
512kB
设定数
内置ROM: 100个 SD存储卡: 1000个
1个设定数据的容量
内置ROM: 512kB
SD存储卡: 8MB(必须有KV-MX1)
原点复归
原点复归方式
原点传感器边缘/中间点、压入原点复位、点动式(可以指定Z相有/无)、数据设置式
速度控制
速度指令范围
扭矩控制
扭矩指令范围
JOG/微动
寸动(脉冲数指定可能)、JOG(高速/低速)
示教
支持通过现在座标示教、计数器现在值进行示教
记忆数据
可以进行点参数800点(各轴)、同步参数(各轴)、细分设定(可以扩展内置 ROM 512kB、SD卡)、凸轮数据、运动流程设定等RUN中的设定读写(一部分有限制)
高速计数器
连接KV-MX1时 INC 4点/ABS格雷码 2点(通过设定进行切换) 最大6.4MHz(2相4递倍)
5V电源输出
5V±5%、最大100mA(合计值)
输出显示
错误状态/脉冲输出状态
自诊断功能
可以通过硬件异常、各种参数错误、错误编号、讯息进行诊断
参数设定
可以通过 KV-HPD1、“KV STUDIO”、梯形图程序进行设定
数据备份
通过坐标、错误/ 报警履历备份、闪存进行参数设定备份、10万次切换
支持单元
输入频率
计数器点数
MECHATROLINK-Ⅱ通信规格
通信规格
传输速度
端口数
最大转送距离
最小站间距离
转送媒体/电缆
连接站数
资料长度
单元类别
定位运动单元
KV MOTION
规格
控制输出接口
差分线路驱动器输出
控制类别
位置控制(独立、直线插补、圆弧插补)
同步控制
细微控制
轴数
2轴
最大输出脉冲
4 MHz
内部消耗电流
主机:120 mA以下
支持直接刷新
〇
海外规格
UL、CE
*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次(100分钟)
*2 系统保证范围
*3 取决于控制盘内 PLC 下面的温度
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
