艾度机器人
产品描述:
产品机身灵巧轻便,外观时尚靓丽,适用于冲压板料搬运。产品电控箱与机械手臂采用分体式连接,维护、检修方便。电气外联部分全部采用航插头连接,内部跨接部分全部采用快速连接器,可以满足同型号机械手之间的任意调换。采用欧洲进口多轴控制器,五个自由度,运动范围大,定位精准。电机控制电缆采用德国进口品牌,弯曲次数可达800万次。拖链与波纹管采用德国莫尔品牌,触摸屏控制方式,操作编码简单易懂,具有程序一键存储功能。机器人运行效率高,成本低,降低了工人长期单调枯燥操作中,易疲劳而发生事故的高风险。节约了人工数量,为企业降低了用人成本。产品主要应用领域有:家电类、汽车类、电子产品类、办公设备等各类钣金冲压件生产。
技术特点:
触摸屏控制 ,20 种以上产品程序存储;
电控箱与本体采用分体式链接;
外联部分与本体采用分体式链接,可快速更换移动;
多轴控制,五个自由度;
德国进口电缆,可弯曲 800 万次以上;
内部跨接部分采用快速连接器,同型号机械手之间电控箱通用;
最先进的高速总线控制方式,无信号干扰,伺服定位更精准。
专用欧洲进口伺服控制器,信号传递更快,比 PLC 快 30%以上。
技术参数:
电源:220V±10%,50Hz
额定功率:4KW
工作环境:-5℃~60℃,湿度:20%~80%(不结露)
生产效率:500~900 件/每小时(视产品大小而定)
送料精度:±0.2mm
工作半径:1500mm
吸取重量:3.5KG 以内
机身重量:约 300KG
抗震性能:49m/S
能耗:≤2KW/H
