【甲醇流量计特点】
压力损失小,叶轮具有防腐功能。
具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%。
仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性高。
采用EEPROM对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。
【甲醇流量计技术参数】
1、 环境温度-20℃~50℃;
2、 相对温度:5%~95%;
3、 被测介质温度:-20℃~120℃;
4、 大气压力:86Kpa~106Kpa;
5、 防爆等级:ibⅡBT4.
6、信号传输距离:传感器至显示器的距离可达1000m。
【甲醇流量计产品性能】
1、 显示方式:
(1)VNLWGY 远传输出型:三线制脉冲输出(配显示仪表);
(2)VNLWY 现场显示型:8位LCD显示累积流量,单位(m3) 5位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h) (3)VNLWGB 远传输出型:二线制4~20mA信号输出(可现场显示瞬时流量)。
2、输出功能:
(1)VNLWGY 型脉冲输出,p-p值由供电电源确定;
(2)VNLWY 型可带脉冲输出或4~20mA两线制电流输出;
(3)VNLWGB 型4~20mA两线制电流输出(可4位数字显示瞬时流量)。
3、供电电源:
(1)VNLWGY:DC5~24V;
(2)VNLWY:3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上;
(3)VNLWGB:DC24V。
【甲醇流量计结构及安装方式】
1、 仪表安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式。
2、 安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥20DN,下游直管段应≥5DN(DN为管道内径)。
3、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施。
4、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管道。
