产品名称: 靶式空气流量计
型  号: VNSBL
智能靶式流量计是在传统靶式流量计的基础上,随着新型传感器、微电子技术的发展研制开发成的新型力感应式流量计,它既有孔板、涡街等流量计无可动部件的特点,同时又具有很高的灵敏度、与容积式流量计相媲美的准确度,量程范围宽。
靶式空气流量计主要特点
可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等);
整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐46MPa 高压;
仪表内设自检程序,故障现象一目了然;
传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠;
可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定;
具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低;
具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;
具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择;
能准确测量各种常温、高温700 度、低温-200 度工况下的气体、液体流量;
计量准确,精度可达到0.2%;
重复性好,一般为0.035%~0.06%,测量快速;
压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P 左右;
抗干扰,抗杂质能力特强;
可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变量程;
低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图;
靶式空气流量计选型指南
    A、VNSBL空气流量计连接方式:法兰卡装式(表体不带法兰)或法兰连接式(表体本身带法兰)。一般建议选用法兰卡装式,因为其结构紧凑,价格低,而且供货周期短。
    B、VNSBL空气流量计结构类型:一体型结构和分体型结构。一般采用一体型结构,只有在特殊场合下采用分体型结构(如:介质温度高时、环境温度或湿度高时、带现场显示为读数方便时)。
靶式空气流量计安装注意事项
1.    因工艺要求可采用垂直安装,被测量的介质流向可由下向上,也可以由上至下。
2.    流量计与连接的管道尺寸应和流量计相同,以减少两者之间不同形成阻力件,产生的流动干扰,造成计量误差。
3.    对于新完工的工艺管道,应进行初步吹扫后再安装流量计
4.    不允许直接在流量计测量管的前后端安装阀门、弯管等极大改变流体流态的不见,若需要在流量计前后管道上安装阀门、弯管等部件也应该尽量保证前后直管段的长度。
关 键 词: 靶式流量计 空气流量计 靶式流量计选型
公司名称: 渭南高新区和顺达机电有限责任公司
联 系 人: 张薇
电  话: 029-84516080
手  机: 18602922336
地  址: 莲湖区枣园西路162号
邮  编: 710000
靶式煤气流量计(VNSBL)
甲醇流量计——甲醇涡轮流(VNLWY)
和顺达大口径涡街流量计(VNLUGB)
