免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → KV-N60AT可编程控制器
产品名称: KV-N60AT可编程控制器
型 号: KV-N60AT
价 格: 0.00
品 牌:
日本基恩士KV-N60AT可编程控制器
型号
KV-N60AT
一般规格—基本单元
电源型
DC 电源型
电源电压
24 VDC(+10%/-15%)
输出电源电压
内部消耗电流
* VA 按照功率因数 30% 进行计算
85VA
使用环境温度
0至55℃ (无冻结)*4*5
存放温度
-25 至 +75℃
使用环境湿度
5 至95% RH(无冷凝)*4
耐电压
1500 VAC 1 分钟内 电源端子与输入输出端子之间,及全部外部端子与外壳之间
抗噪性
1500 Vp-p以上 脉冲宽度 1 μs、50 ns(基于干扰模拟器) 符合IEC 规格标准( IEC61000-4-2/3/4/6)
耐振动
断续振动时
频率5 至9 Hz
振幅3.5mm
频率9 至150 Hz
加速度9.8m/s2
连续性振动时
频率5 ~ 9Hz
振幅1.75mm
频率9 ~ 150Hz
加速度4.9m/s2
耐冲击性
加速度150 m/s2、作用时间11 ms、X, Y, Z 各方向2 次
绝缘电阻
50 MΩ 以上( 500 VDC 兆欧表,电源端子与输入输出端子之间及全部外部端子与外壳之间)
使用环境
无严重尘埃,腐蚀性气体
使用高度
海拔2000 m 以下
过电压类别
Ⅰ
污染等级
2
重量
750g
性能规格—基本单元
运算控制方式
存储程序方式
输入输出控制方式
刷新方式
程序语言
扩展梯形图 KV 脚本 助记符
指令数量
基本指令: 81 种182 个 应用指令: 39 种56 个
运算指令: 123 种311 个 扩展指令: 92 种141 个 合计: 335 种690 个
指令执行速度
基本指令
最小50 ns
应用指令
最小170 ns
程序容量
16 k 步
I/O 单元最大安装数量
8 台
最大I/O 点数(除基本单元外)
最多256 点
输入继电器
R
合计9600 个 1 位( R000 至R59915)
输出继电器
内部辅助继电器
链接继电器
B
8192 个 1 位( B0 至B1FFF)
内部辅助继电器
MR
9600 个 1 位( MR000 至MR59915)
锁存继电器
LR
3200 个 1 位( LR000 至LR19915)
控制继电器
CR
1440 个 1 位( CR000 至CR8915)
计时器
T
512 个 32 位( T0至T511)
计数器
C
256 个 32 位( C0 至C255)
数据存储器
DM
32768 个 16 位( DM0 至DM32767)
链接寄存器
W
16384个 16 位( W0至W3FFF)
临时存储器
TM
512 个 16 位( TM0至TM511)
高速计数器
CTH
4 个( CTH0至CTH3)
32 位 自动复位计数器*6
(输入响应:100 kHz/单相、50 kHz/相位差)*7
高速计数比较器
CTC
8 个( CTC0至CTC7)
32 位 高速计数器每1 点有2 个
变址寄存器
Z
12 个 32 位( Z01 至Z12)
控制存储器
CM
9000 个 16 位( CM0 至CM8999)
定位脉冲输出*1
4 轴
最高输出频率100 kHz (仅KV-NxxxT(P))
基本单元输入输出
输入:8 点、输出:6 点
通用输入:1 点
通用输出:R 型 4 点
T/TP 型 1 点
软元件、注释
CPU 存储数
软元件注释
20000 个
最大限度记述梯形图且无标号时
标号
28000 个
最大限度记述梯形图且无软元件注释时
停电保持功能
程序存储器
闪存ROM 可进行1 万次改写
软元件*2
非挥发性RAM
自我诊断功能
CPU 异常、RAM 异常、其他
输入规格—基本单元
通用输入
继电器编号
R000 至R007、
R100 至R203
(28 个)*2
最大输入电压
26.4 VDC
输入模式
24 VDC 输入( 集电极开路)
额定输入电压
24 VDC(5.3 mA*8)
最小ON 电压
19 VDC
最大OFF 电流
1.5 mA
最大OFF 电压
公共点方式
全点/1 公共点 (1端子)
电路延迟时间*3
OFF → ON Max.30μs(Typ.3.5μs)
ON → OFF Max.50μs(Typ.15μs)
输入时间常数*3
通常
10ms
使用 HSP 指令时
10μs
CR2305 ON 时
可进行 10 μs 至 10 ms 的 8 级切换(通过 CM1620 设定) 也可以用单元编辑器设定。
数字滤波器
1.6 至 2 μs
9 至 12 μs
90 至 93 μs
300 至 400 μs
800 至 900 μs
2.3 至2.4 ms
4.0 至4.5 ms
9 至9.5 ms
高速 A 相/B 相输入
继电器编号
R008 至R015
(4 ch 共8 个)
最大输入电压
26.4 VDC
额定输入电压
24 VDC(6.5 mA*8)
输入模式
24 VDC 输入( 集电极开路)
最小ON 电压
19 VDC
最大OFF 电流
1.5 mA
最大OFF 电压
公共点方式
全点公共点( 与通用输入同样)
电路延迟时间*3
OFF → ON 最大2 μs(典型1.1 μs)
ON → OFF 最大2 μs(典型0.3 μs)
入力時定数
*3
通常
10ms
使用 HSP 指令时
10μs
CR2305 ON 时
数字滤波器
1.6 至 2 μs
9 至 12 μs
90 至 93 μs
300 至 400 μs
800 至 900 μs
2.3 至2.4 ms
4.0 至4.5 ms
9 至9.5 ms
输出规格—基本单元
高速输出
继电器编号
R500 至R507
(8 个)
输出形态
MOSFET 输出*9
额定负载
30 VDC 0.5 A
输入规格—基本单元
高速 A 相/B 相输入
响应频率
单相:100 kHz 相位差:50 kHz 24 V ±10%、占空比 50%
输出规格—基本单元
高速输出
OFF 时最大电压
30 VDC
OFF 时泄露电流
100 μA 以下
ON 时残留电压
0.8 VDC 以下( 输出0.5 A 时)、 0.6 VDC 以下( 输出0.3 A 时)
公共点方式
8 至 10 点/1 公共点
ON/OFF 响应时间
OFF → ON:2 μs(负载 7 至 100 mA)
ON → OFF:5 μs(负载 7 至 100 mA)
基本单元输出规格
导通电阻
输出规格—基本单元
过电流保护
对每个公共点进行保护*10
基本单元输出规格
最小适用负荷
输出规格—基本单元
输出频率
100 kHz(负载7 至100 mA)
通用输出
继电器编号
R508 至R607
(16 个)
输出形态
MOSFET 输出*9
额定负载
30 VDC 0.5 A
基本单元输出规格
高速输出
继电器寿命
输出规格—基本单元
通用输出
OFF 时最大电压
30 VDC
OFF 时泄露电流
100 μA 以下
基本单元输出规格
高速输出
继电器更换
输出规格—基本单元
通用输出
ON 时残留电压
公共点方式
8 至 10 点/1 公共点
ON/OFF 响应时间
OFF → ON:100 μs(负载 1 mA 以上)
ON → OFF:200 μs(负载 1 mA 以上)
过电流保护
对每个公共点进行保护*10
基本单元输出规格
输出频率
*1 继电器输出型<ps/> KV-NxxxR<pe/>中无定位脉冲输出功能。
*2 目标软元件可通过《 KV STUDIO》 的[ CPU 系统设定]→[停电保持设定]进行设定。
*3 对应输入时间常数的输入响应时间可用以下方法计算。<ps/>响应时间<pe/> =<ps/>输入电路的电路延迟<pe/>+<ps/>数字滤波器造成的延迟<pe/>
例<pe/>将输入时间常数设定为500 “s 时的最大响应时间
OFF → ON 30 “s<ps/>电路延迟<pe/> + 400 “s<ps/>数字滤波器<pe/> = 430 “s、
ON → OFF 50 “s<ps/>电路延迟<pe/> + 400 “s<ps/>数字滤波器<pe/> = 450 “s
*4 系统的保修范围( 不包括各单元或盒体的特别记载)。
*5 规定为在控制面板内的单元中央下部( 30 mm)。
*6 也可设定为不自动进行复位。
*7 仅支持集电极开路。不支持线路驱动。
*8 输入电流的参考值。
*9 漏输出型为 MOSFET(N-ch) 输出,源输出型为 MOSFET(P-ch) 输出。
*10 发生过电流时,直到原因解除前公共点的所有输出都会重复保护动作( 输出OFF)与自动恢复。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
