PT100热电阻补偿线
当PT100[2]
在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。但他们之间的关系并不是简单的正比的关系,而更应该趋近于一条抛物线。
铂电阻的阻值随温度的变化而变化的计算公式:
-200<t<0℃ Rt=R0[1+At+Bt+C(t-100)t] (1)
0<t<850℃ Rt=R0(1+At+Bt2) (2)
Rt为t℃时的电阻值,R0为0℃时的阻值。公式中的A,B,系数为实验测定。这里给出标准的
系数:A=3.90802*10-3℃;B=-5.802*10-7℃; C=-4.27350*10-12℃。
分度表:
-50度 80.31欧姆
-40度 84.27欧姆
-30度 88.22欧姆
-20度 92.16欧姆
-10度 96.09欧姆
0度 100.00欧姆
10度 103.90欧姆
20度 107.79欧姆
30度 111.67欧姆
40度 115.54欧姆
50度 119.40欧姆
60度 123.24欧姆
70度 127.08欧姆
80度 130.90欧姆
90度 134.71欧姆
100度 138.51欧姆
110度 142.29欧姆
120度 146.07欧姆
130度 149.83欧姆
140度 153.58欧姆
150度 157.33欧姆
160度 161.05欧姆
170度 164.77欧姆
180度 168.48欧姆
190度 172.17欧姆
200度 175.86欧姆
种类
医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
热电阻种类[6]
1)普通型热电阻
从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制。
2)铠装热电阻
铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,它的外径一般为φ2--φ8mm,最小可达φmm。与普通型热电阻相比,它有下列优点:①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;②机械性能好、耐振,抗冲击;③能弯曲,便于安装④使用寿命长。
3)端面热电阻
端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
4)隔爆型热电阻
隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引起爆炸。隔爆型热电阻可用于Bla--B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。
