·产品介绍:
GP800单进单出系列UPS是宝士达针对中国电网环境,并结合网络、医疗等系统对电源的高可靠性要求,以全新的数字技术研制出的新一代工频纯在线式智能型UPS。系统采用在线式双变换拓扑架构设计,完全消除了电网的各种干扰;AC/DC输入设有谐波抑制器,消除了UPS对电网的谐波污染;DC/AC变换器采用SPWM脉宽调制技术、IGBT功率模块以及输出隔离变压器,使UPS输出稳频稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰、低失真度的纯净正弦波电源。该系列UPS具有带载能力强、负载兼容性好、市电输入电压、频率范围宽、输出无切换时间、优异的发电机兼容匹配性等特点,满足各种应用环境的需求。完善的保护电路,提升了系统运行的稳定性、可靠性;先进的电池浮充电技术,按电池的特性曲线充电,极大地延长了电池的使用寿命;亲善的中文LCD界面设计,使人机沟通零距离;UPS与PC间可通过RS232通讯口进行通讯,使用户很轻松地了解UPS的工作状况、历史记录及对UPS的其他控制,同时可通过远程网络监控,对UPS进行远程监控与管理,真正做到无人值守功能,GP800系列UPS是您最佳的选择。
·应用领域:
电信、金融、证券、保险、税务、交通、医疗、企业等领域的数据处理中心、服务器系统、通信系统、呼叫中心、精密仪器设备、办公自动化应用、核心网络设备等。
·性能特点
■纯在线式双变换拓朴架构设计,提供最佳的电源质量;
■基于先进的微处理器控制技术,全面提升系统的可用性和可靠性;
■采用SPWM脉宽调制、IGBT功率模块以及输出隔离变压器,极强的过载及抗冲击能力,保证输出不受电网波动和杂讯的干扰;
■采用先进的锁相同步和电子静态旁路技术,真正实现零切换时间,保证负载供电的连续性;
■采用先进的抗电磁干扰技术,符合国际标准;
■极小的零地电压差,满足精密仪器设备的供电需求,保护设备的安全运行;
■负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载,满足各种应用场合的需求;
■超宽的输入电压、频率范围,减少电池的放电机会,延长电池的使用寿命;
■UPS的输入频率范围大,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作;
■智能电池管理技术,有效地保护电池,延长电池的使用寿命;
■采用先进的恒流恒压自动转换充电技术和浮充技术,最大限度地活化电池;
■可并联的自主均流型充电器,均流不平衡度≤3%,最大限度满足系统的配置要求;
■当UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警功能;
■具备超强的冷启动功能,在无市电情况下,可满载进行冷启动,满足用户的应急需求;
■具有开机自诊断功能,避免因UPS隐患而可能引发的故障风险;
■具有输出过载保护、输出短路保护,逆变器过温保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多种保护功能,极大地保证了系统
运行的稳定性和可靠性;
■亲善的人机界面设计,采用中文LCD液晶显示,UPS运行状态一目了然,使人机沟通零距离;
■LCD显示内容:机器型号、输入输出电压、频率、负载容量、电池容量、机内温度、工作状态、工作方式及故障状态等;
■故障状态判断功能:UPS出现异常时,内部CPU通过中文LCD显示出故障状态,便于及时了解异常原因,从而作出相应的处理;
■先进的软件管理功能,灵活的组网监控功能,可以方便地实现UPS的智能监控,包括近程的点对点通信监控、中距离的通信监控
和远距离的网络监控。实现了对UPS的运行状态、运行参数的实时监控;具备自动寻呼、发送E-mail和语音功能以及UPS的远程开
关机等多项功能,支持的操作系统:Windows98/2000/XP/VISTA/7、Unix、Linux等。
·技术参数
型号
GP801
GP802
GP803
GP804
GP806
GP808
GP810
GP815
GP820
额定容量
1KVA
2KVA
3KVA
4KVA
6KVA
8KVA
10KVA
15KVA
20KVA
输入
电压范围
220VAC±25%/160~310VAC(加装AVR)
频率范围
50(60)Hz±5%
相数
单相+GND
最大电流
6A
12A
18A
24A
34A
45A
56A
82A
110A
输出
电压
220VAC
电压稳定度
±1%(稳态)
频率
50(60)Hz
频率稳定度
±0.5%(电池供电)
波形
纯净正弦波
功率因数
≥0.8
失真度
≤2%线性负载
瞬态反应
电压变化≤4%(100%负载投入或切出)
电流峰值系数
3:1(Max)
超载能力
过载(110~150%)30秒后自动转至旁路,负载正常后恢复
系统
控制方式
SPWM脉宽调制
整机效率
>85%
市电断电转换时间
0ms
电池
电池类型
免维护铅酸蓄电池
直流电压
48VDC
192VDC
充电时间
8小时完成90%容量
界面
LCD显示屏
显示UPS运行状态,输入、输出电压;输入、输出频率;电池电压;输出功率(%);机器型号;负载容量;电池容量;机内温度;工作状态;工作方式;故障状态
电池低压指示灯
电池电压低时亮
过载指示灯
过载时亮
故障指示灯
故障时亮
LED 状态指示灯
指示:市电模式;电池模式;逆变供电;旁路供电;UPS异常
软件功能
1.电源状态分析;2.正常开关UPS系统;3.监控UPS工作;4.执行UPS自我诊断;5.自动存档
通讯接口
RS232标准接口,可选配SNMP卡
警告
市电断电
蜂鸣器每隔4秒鸣叫1次
市电异常
蜂鸣器每隔4秒鸣叫1次,市电模式指示灯闪烁
电池将耗尽
蜂鸣器每隔1秒鸣叫1次,电池模式指示灯闪烁,电池低压灯亮
过载
过载指示灯常亮,蜂鸣器长鸣
UPS异常
故障指示灯常亮,蜂鸣器长鸣
工作环境
温度
0~40℃
湿度
20~90% 不凝结
海拔高度
小于1000m(海拔每增加500m,UPS输出减额5%)
噪音
<58dB (距离箱体1米处)
保护
电池
电池低压自动关机,市电恢复自动重启,断路器保护
过载
超载(120~150%) 60秒后自动转至旁路供电,负载正常后恢复
过温度
UPS内部温度>85℃自动转至旁路
输出短路
限流,自动关机,断路器保护
UPS异常
自动转至旁路,负载由市电供电
杂波滤波器
10~100KHz at 40dB; 100KHz~100MHz at 70dB
保护等级
IP21
符合标准
安规
GB4943,EN62040-1
EMC
GB7260.2,EN62040-2,GB/T17626.2~5
产品
YD/T1095-2008
物理特征
净重(kg)
63
75
68
105
78
180
115
120
125
尺寸(mm)
(W*D*H)
250*580*700
250*580*700
310*590*850
410*680
*1020
宝士达公司致力于科技创新,不断提供更好的产品面向客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。
