免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → 全频段全系统高性能GNSS板卡OEM638
产品名称: 全频段全系统高性能GNSS板卡OEM638
型 号: OEM638
价 格: 0.00
品 牌:
OEM638
全频段全系统高性能GNSS板卡OEM638是目前NovAtel OEM6系列产品中最先进的GNSS接收机。240个通道,全面跟踪和定位所有当前和计划的GNSS信号。OEM638的前所未有的用户可配置性,使其成为理想的参考站解决方案和精密定位的应用。
http://www.sdi-china.com/upload/Image/mrtp/1_2551114886.jpg
特性
应用程序编程接口(API)减少硬件需求和复杂性
快速集成GNSS +惯性系统
多种通信接口
240个通道,所支持有GNSS系统
抗干扰设计
板载4 GB内存
100赫兹数据输出
满足高动态需求
性能指标
通道配置
GPS L1, L2, L2C, L5
GLONASS L1, L2, L2C
Galileo E1, E5a, E5b, AltBOC
BeiDou3 B1, B2
SBAS4
QZSS L1, L2C, L5
L-Band
水平定位精度
单点L1
 1.5m
单点L1/L2
 1.2m
SBAS
 0.6m
DGPS
 0.4m
RT-20
 0.2m
RT-2
 1cm+1ppm
测量精度
GPS
GLO
L1 C/A码
 4cm
8cm
L1载波相位
0.5mm
1mm
L2 P(Y)码
8cm
8cm
L2载波相位
1mm
1mm
L2C码
8cm
8cm
L2C载波相位
0.5mm
0.5mm
L5
3cm
L2载波相位
0.5mm
数据更新率
原始数据
100HZ
定位数据
100HZ
冷启动
<50s
热启动
<35s
L1
 <0.5s(典型值)
L2
<1.0s(典型值)
时间精度
20ns RMS
测速精度
0.03m/s RMS
尺寸
85 x 125 x 14.3mm
重量
84g
输入电压
+3.3VDC±5%
功耗
2.8W
RF输出电压
5.0VDC+/-5%
RF最大输出电流
100mA
主接口
40-pin公头
天线输入
MMCX母头
运行温度
﹣40℃~+85℃
存储温度
﹣40℃~+95℃
湿度
95%  无冷凝
震动
40g    MIL-STD-810G
冲击
 25g    IEC9022-31-06
如有类似需求,请联系七维航测马淑媛,给您推荐合适产品。
公司名称: 北京七维航测科技股份有限公司
电 话: 010 57800988-8019 / 马淑媛
手机: 15911049663
地 址: 北京市海淀区西北旺工业园区永捷南路2号院2号楼
邮 编: 100094
主 页: http://www.sdi-china.com
  • TimeNav 授时导航接收机
  • ADL Vantage Pro 35W电台
  • ADL Vantage 数传电台
  • SDI-COMPASS-T 北斗定位定向授时接收机
  • SDI-201 北斗一体式接收机
  • SDI-151寻北仪
  • 单轴磁罗盘KVH C100
  • HMR3000系列电子罗盘
  • 多系统卫星导航测姿产品Triumph-4x
  • 高性能美国JAVAD公司GPS接收机SIGMA
