免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → 小尺寸全系统GNSS板卡OEM615
产品名称: 小尺寸全系统GNSS板卡OEM615
型 号: OEM615
价 格:
品 牌:
OEM615 多系统GNSS板卡
 小尺寸全系统GNSS板卡OEM615是 NovAtel 公司最新推出的OEM6系列产品中尺寸最小的GPS/GLONASS/Galileo/北斗多系统板卡。该款产品采用了全新的软硬件设计,更新率最高可达50Hz 数据输出,具备AdVanceRTK、ALIGN、GL1DE、RAIM 和API 功能, 动态通道跟踪设计使产品功耗更低。OEM615 完全兼容OEMV-1系列板卡,是集成用户的首选。
性能指标
通道配置
120个通道
水平定位精度
单点L1
 1.5m
单点L1/L2
 1.2m
SBAS
 0.6m
DGPS
 0.4m
RT-20
 0.2m
RT-2
 1cm+1ppm
测量精度
GPS
GLO
L1 C/A码
 4cm
8cm
L1载波相位
0.5mm
1mm
L2 P(Y)码
8cm
8cm
L2载波相位
1mm
1mm
L2C码
8cm
8cm
L2C载波相位
0.5mm
0.5mm
数据更新率
原始数据
50HZ
定位数据
50HZ
冷启动
<50s
热启动
<35s
L1
 <0.5s(典型值)
L2
<1.0s(典型值)
时间精度
20ns RMS
测速精度
0.03m/s RMS
尺寸
46mm×71mm×11mm
重量
24g
输入电压
+3.3VDC+5%/-5%
功耗
1W
RF输出电压
5.0VDC+/-5%
RF最大输出电流
100mA
主接口
20-pin公头
天线输入
MCX母头
运行温度
﹣40℃~+85℃
存储温度
﹣55℃~+85℃
湿度
95%  无冷凝
震动
40g     MIL-STD-810G
冲击
 25g     IEC9022-31-06
如有类似需求,请联系七维航测马淑媛,给您推荐合适产品。
公司名称: 北京七维航测科技股份有限公司
电 话: 010 57800988-8019 / 马淑媛
手机: 15911049663
地 址: 北京市海淀区西北旺工业园区永捷南路2号院2号楼
邮 编: 100094
主 页: http://www.sdi-china.com
  • TimeNav 授时导航接收机
  • ADL Vantage Pro 35W电台
  • ADL Vantage 数传电台
  • SDI-COMPASS-T 北斗定位定向授时接收机
  • SDI-201 北斗一体式接收机
  • SDI-151寻北仪
  • 单轴磁罗盘KVH C100
  • HMR3000系列电子罗盘
  • 多系统卫星导航测姿产品Triumph-4x
  • 高性能美国JAVAD公司GPS接收机SIGMA
