免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 美国邦纳Q3XTBLD-Q8色标传感器
产品名称: 美国邦纳Q3XTBLD-Q8色标传感器
型 号: Q3XTBLD-Q8
价 格: 0.00
品 牌:
美国邦纳Q3XTBLD-Q8色标传感器
工作电压:10 至 30 V dc
可见2级红光, 655 nm
消耗功率: < 675 mW
电流消耗:< 28 mA at 24 V dc
300 mm (11.81 in)
双极性 (1 PNP & 1 NPN) 输出
Off 状态 漏电流: < 10 μA
NPN On状态饱和电压: < 200 mV at 10 mA < 1.0 V at 100 mA
PNP On状态饱和电压: < 1 V at 10 mA < 2.0 V at 100 mA
允许输入电压范围: 0至 Vcc 低电平有效 (internal weak pullup—sinking current): 低态 < 2.0 V at 1 mA max.
反极性瞬时过压保护
60 μs
距离: 30 mm, 尺寸 (x, y) 2.24 mm, 0.79 mm
距离: 150 mm, 尺寸(x, y) 1.52 mm, 0.55 mm
距离: 300 mm, 尺寸 (x, y) 0.55 mm, 0.27 mm
由用户选择: 250 微妙, 1 毫秒, 5 毫秒
1 s
> 5000 lux
侧面安装: 1 N•m (9 in•lbs)
Nose mounting:10 N•m (88 in•lbs)
5针Euro型M12接插件
外壳: 镀镍锌压铸
边盖: 镀镍铝
镜头盖: 防刮PMMA亚克力
发光管及显示窗口:聚砜树脂
调节按键: 316不锈钢
MIL-STD-202G, Method 201A (10 to 60 Hz, 0.06 in (1.52 mm) double amplitude, 2 hours each along X, Y and Z axes), with sensor operating
MIL-STD-202G, Method 213B, Condition I (100G 6x along X, Y and Z axes, 18 total shocks), with sensor operating
IP67 per IEC60529
IP68 per IEC60529
IP69K per DIN40050-9
温度: −10 °C 至 +55 °C (+14 °F 至 +131 °F)
最大相对湿度:35% to 95%
–25 °C 至 +75 °C (−13 °F 至 +167 °F)
CE 认证
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
