项目
GT02
5V/RS232C
5V/RS422
24V/RS232C
24V/RS422
额定电源
5 V DC
24 V DC
工作电压范围
4.5 ~ 5.5 V DC
21.6 ~ 26.4 V DC
消耗功率
1W 以下
1.9W 以下
电源部分的绝缘方式
使用环境温度
0 ~ 50 ℃
使用环境湿度
20~85%RH(25℃下)、应无凝露
保存环境温度
-20 ~ 60 ℃
保存环境湿度
10~85%RH(25℃下)、应无凝露
耐振动
5~8.4Hz 单向振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度9.8m/s2
X、Y、Z各方向10次扫描(1倍程/min)
耐冲击
147 m/s2 X、Y、Z 各方向3回
耐重叠干扰性
1,000 V [P−P]以上 脉宽50ns,1μs电源端子间(由干扰模拟器产生)
※AIG02MQ03D、AIG02GQ02D是指本公司的PLC连接电缆(AIGT8142)上附着带有铁氧体的场合
耐环境性
IP67(初始状态下)※1
重量
约170 g
显示部分
显示装置
STN单色LCD
点数
240(W)×96(H)点
显示颜色
2色(黑/白)
有效显示尺寸
88.5(W)×35.4(H)mm
背光灯方式
GT02G:3色LED(绿/橙/红)
GT02M:3色LED(白/粉红/红)※不必更换
功能
可显示的
字体种类類
固定(GTWIN):1/4 角(8×8)、半角(16×8)、
全角(16×16)可纵横各1、2、4、8倍显示
True Type(GTWIN):10~96点
可显示的语言种类
日语、英语、简体中文、繁体中文、韩语、德语、意大利语、西班牙语、法语、土耳其语
可显示的图形
直线、折线、矩形、圆、椭圆、圆弧、椭圆弧、扇形、椭扇形、圆角矩形、位图
可登录的画面数※2
约250
可指定的画面No.
No.0~3FF
部件功能
消息、指示灯、开关、功能开关、数据、棒图、时钟、键盘、折线图、报警列表、自定义(消息、指示灯、开关)
其他功能
配方功能、滚动显示功能、写入设备功能、显示语言切换
GT链接功能、操作保护功能、数据记录、SD卡配方 ※10
时钟功能
本体有内置的时钟(可参照PLC的时钟来显示)※其他用途电池应另行购买
注:GT02的GT02M2、GT02G2型中内置
对比度调整
可通过触摸屏操作来调整对比度
蜂鸣器
配备
自动通信设定
对方机器无响应的情况下,自动更改通信速率
穿越功能
在计算机与PLC之间插入GT后,无需直接连接计算机与PLC即可进行调试
画面制作
使用专用软件 对应操作系统: :Windows®2000/XP/Vista/7※3
触摸开关分辨率
自由配置(最小8点)
触摸开关操作力
0.8N 以下
触摸开关寿命
100万次以上(25℃下)
COM.端口
通信规格
RS232C 标准
RS422 标准
RS232C 标准
RS422 标准
与外部设备的
通信条件
传输速率 9,600bps·19,200bps·38,400bps·57,600bps·115,200bps
数据位7bit·8bit/奇偶校验:无·奇校验·偶校验/停止位:1bit
连接器
连接器式端子台(8脚)
用于画面
数据传输
的接口
通信规格
USB 1.1
与计算机之间的 通信条件
通信协议
本公司专用协议
连接器
USB Mini B
Ethernet接口
用户存储器
存储器
F-ROM
容量
2 Mbyte
存储器备份
存储器
注:仅限GT02MQ2、GT02GQ2
后备电池
注:仅限GT02MQ2、GT02GQ2
